Författare Ämne: brine in/ut  (läst 22467 gånger)
Utloggad Snubert
  • Stad/land: Ljungbyhed
  • Antal inlägg: 37
Re:brine in/ut
« Svar #30 skrivet: 05 december 2004, 15:00:52 »
Ok, då är det är det lugnt. Jag har, om jag inte minns fel, ca 9 kW uteffekt på pumpen. Minns inte exakt faktiskt (skäms lite, får undersöka detta vidare). Mer än 7 kW är den helt säkert.
Jag skall kontrollera det där med silen. Inisolerat är det så det är svårt att se, men skam den som ger sig.
Tack för det snabba svaret.
/Tobbe
PS. Loggern funkar utmärkt!  :)
IVT Greenline 9 HT+, installerad våren 2010. 180 meters borrdjup, ca 155 meter aktivt.
Utloggad Sarastro
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 706
Re:brine in/ut
« Svar #31 skrivet: 12 december 2004, 22:03:19 »
Vid t.ex. värmning av tappvarmvatten tas mindre värme ur kollektorn och detta ger en mindre tempdiff.
Rickart, Jag förstår inte varför Du skriver så ( även om Du kan ha rätt)
När vår pump producerar varmvatten är skillnaden kb-in  -  kb-ut ca 3 grader och då går kompressor 1  och kompressor 2
När den producerar värme är kb-in  -  kb-ut  ca 2 grader,
men det har inte varit kallt än så pumpen går då oftast på kompressor 1 enbart
Småhus i Mölndal, 1965, med viss tilläggsisolering 1 1/2 plan 145 m2, 50 m2 av källares 100 värms till ca 18 grad. Varmitek 8 /Varmitek VVB 300. Borrhål 180 m, 25 m till berg. Tidigare olja 2,4 m3. Nov 2004 tom  okt 2005  5340 kWh (5900KWh omräknat till år o normaltemp).2005: Patron stöder från -14 grad. Patrontid mindre än 1 timme.  2010: Patron stöder vid -12 (stiltje) -9 (blåst) Total Patrontid 2010: 11 tim (ca 66 kWh. Okt 2011-okt 2012 Totalt 11800 Kwh, VP 6900 kWh. Logger
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
Re:brine in/ut
« Svar #32 skrivet: 12 december 2004, 23:16:28 »
Sarastro
Ingen regel utan undantag... vi brukar ju inte prata om gossar med dubbla kompressorer, men vi är avundsjuka  ;)
Har man två så blir det naturligtvis mera uttag när båda går.
Men om man har bara en då blir uttaget ur borran mindre ju högre temp VP jobbar med på framledningen. COP minksra ju då.
Men det gäler ju inte alla  ;) lyckost  ;D
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad PerF
  • Stad/land: Gotland!
  • Antal inlägg: 1132
  • No more oil!
Re:brine in/ut
« Svar #33 skrivet: 12 december 2004, 23:57:38 »
Fundering. Kör man brinepumpen olika fort beroende på om en eller två kompressorer går. Borde ju finnas några kWh att spara där. Eller har man löst det på nåt annat sätt?
Utloggad Sarastro
  • Antal inlägg: 706
Re:brine in/ut
« Svar #34 skrivet: 22 december 2004, 20:39:50 »
Jag vet inte om/hur Varmitek optimerat detta. Tycker att det är egendomligt att kb_in - kb_ut är 2 grader då pumpen går på en kompressor och endast 3 grader då den går på två. Jag skriver egensdomligt  eftersom bpda kompressorerna är likaa stora ( nominellt 4 KW avfiven effekt)
Kanske någon vet?
Utloggad Sarastro
  • Antal inlägg: 706
Re:brine in/ut
« Svar #35 skrivet: 22 december 2004, 21:34:16 »
Angående lar282's bekymmer ..
I vårt hus har vi ungefäe samma temperaturser på framledning/returledning som RLA har vid -6 grader ute se RLA i denna tråd). Och detta  även i vårt hus   vid -6 om det råder stiltje eller vid -4 om det blåser.  Vid dessa temp och värmeprod enbart startar Kompressor 2 ganska sällan.
Ute  Kurva
10    28
5      30
0      34
-5     37
-10   43  (inte utprovad, så kallt har det inte variit än)
Vid mycket blåst höjer vi kurvan  manuellt 1 grad genom att trycka + 2 gånger.
Automatiskt höjning av kurvan med 1 grad mellan kl 16 och 24 (programmet 'nattsänkning').
ES3 Systeminställningar: P 0.2 I 58 min,
Steg-in  30 min om utetemp verkar bli stabilt över 5 grad  under en längre tidsperiod och
Steg-in 20 min  om utetemp verkar bli lägre än 2 grad under en längre tidsperiod
Om Du efter omprogrammering av kurvan och justering av systeminställningar (och som vid -6 bör leda till flera timmars gångtid utan avrott)  fortfarande har svårt att hålla värman i huset utan att köra steg 3 kan man ifrågasätta om systeminstallatören  dimensionerat anläggningen för husets värmebehov. Om det är så illa bör installatören se till att Du fär en större pump - något som kan innebära att Du kan behöva en längre kollektor
Men kanske kunde Du inte ge honom bra ledning om husets behov. I så fall borde han kunnat kontrollera sin beräkning av  behovet genom att använda t ex vattenfalls enkla kalkylmodell (finns på nätet, sevar omnämnd i ett av mina inlägg i forumet)
