Författare Ämne: Dåligt drag i ventilationen på min IVT495  (läst 2694 gånger)
Utloggad M@ZE
  • Antal inlägg: 150
« skrivet: 25 januari 2007, 21:11:31 »
Hade en kille här idag som skulle justera in ventilationen och flödet, dessvärre fick han inte upp alla frånluftsdon till det värde IVT har projekterat för. En diff på ca 10 liter något mindre. Men mestadelen var i nedersta badrummet där han fick ca 11 liter och det skall vara 16 liter insug. Detta var inte jättebra direkt, injusteringsprotokollet skall ju skickas in till kommunen och han trodde inte dom godkänner så mkt differens.
Vad skall man ta sig till ?
Utloggad ClasseClas
  • Stad/land: Sollentuna
  • Antal inlägg: 63
SV: Dåligt drag i ventilationen på min IVT495
« Svar #1 skrivet: 25 januari 2007, 22:32:00 »
Hur stort hus har du? 1-plans eller annat?
För egen del har jag en IVT480 på 184 m2 där fläktläget är injusterat till "2", där maxläget är "5".
Utloggad M@ZE
  • Antal inlägg: 150
« Svar #2 skrivet: 25 januari 2007, 22:35:32 »
Vi har 1,5 plan med totalt 212 kvm nybyggt.
I specen står det att det skall vara 74 liter/s totalt. Och jag kan minnas att han hade på fullt på fläktläget.
Utloggad ClasseClas
  • Antal inlägg: 63
« Svar #3 skrivet: 25 januari 2007, 22:52:34 »
74 l/s ger 266 m3/h.
Enligt IVT-specen här, http://www.ivt.se/download.asp?pt=pdf&fn=IVT495Twin_SV.pdf , så hittar du "Min och maxflöde frånluftsflöde m3/h 120-270". "Nominellt flöde frånluft m3/h 220." Det kan mkt väl vara att du ligger på maxnivån och kommer inte längre än så. Kolla med IVT hur du kan fixa till det med ev. högre spänning till fläkten eller om möjligt byte av fläkten.
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
« Svar #4 skrivet: 26 januari 2007, 21:45:23 »
Hur har du byggt huset, är det ett självbygge,eller är det en firma som sålt/byggt huset. I det senare fallet är det firmans problem att reda ut problemt.
I annat fall det är okey med 10% fel på flödet vilket innebär att det kanske går att strypa ned de övriga ventilerna för att få mer flöde på det felande donet. Andra tips är att göra ren frånluftsfläkten ordentligt om den varit igång under byggtiden brukar det finnas damm (gips) i den vilket försämrar flödet, givetvis skall filtret vara rent, skarvarna på spirorören ordentligt tätade, genomföringarna för donen skall ha riktiga stoser som tätar mellan röret och stoserna. Tycker att han som var där och kollade venten skall ha kollat de här sakerna men man vet aldrig?
Utloggad M@ZE
  • Antal inlägg: 150
« Svar #5 skrivet: 26 januari 2007, 22:59:15 »
Fixaren : Mycket bra tips .. jo det är Trivselhus, har varit i kontakt med dom idag.
Skall kika på fläkthjulet och kikat på resterande saker som du nämnde.
Utloggad PatJac
  • Antal inlägg: 106
  • Jag älskar optimerade värmepumpar!
« Svar #6 skrivet: 02 februari 2007, 15:14:46 »
Jag har också TH, vi har liknande problem, fläkten går på fullt för att vi ska få riktiga värden och han som justerade in säger att det är mycket ovanligt, han säger också att ljudet gör att han misstänker att det läcker någonstans.
Nu säger naturligtvis TH att eftersom vi får upp rätt värden är det inget problem men det känns ju inte direkt tillfredsställande.
Jag vet att sotarna kan komma och mäta hur mycket det läcker, det finns ju normer för tillåtet läckage.
Nibe S-1256 + FLM, 200m2 enplans, byggt -05, 225m markslinga
