Författare Ämne: Golvärme utan cirk pump  (läst 1215 gånger)
Utloggad Peter H
  • Antal inlägg: 156
  • Värmepumpsforumet är toppen!
« skrivet: 25 januari 2007, 20:31:01 »
Jag har under renovering av huset plockat in golvärme när jag rivit upp golven. knUp
Dock så har jag inte dragit fram slangarna till någon pumpcentral.
Har istället kopplat in dem som element direkt på rörsystemet.
Har använt en dubbelmantlad tysk slang i första svängen (3 separata rum, ca 30m3)
I andra blev det så mycket slang att jag satte in en pump (40 m3 + 40 icke ännu anslutet).
I tredje vändan la jag in 44+33 meter 18 mm slang i KV ingjuten i betongen.
Även den åkte dit med endast avstängningsventiler.  ^-^
Det har funkat riktigt bra förutom att det blir lite för svalt runt 0 till +5. :-[
Det är säker inte ett vedertaget sätt att installera men billigt och enkelt.
Slangarna lär hålla då jag knappast kommer upp i 50C som värst.
Vet inte hur mina cirk pumpar jobbar: Sc:,h
Den i VP går endast med VP på lägsta.
Externa går kontinuerligt på lägsta (ca 36 W)
Golvärme centralen går kontinuerligt (ca 45W)
Då jag har riktigt lågt delta t över rad tur /retur så är flödet mer än tillräckligt högt. :D
Funderar på att stänga av externa pumpen och endast köra med golvärmen alternativt sätta på VP interna på kontinuerligt drift.
Tacksam för cirk pump tips....  a:gl
Vågar inte rekommendera denna knasiga installation men den har funkat bra för mig. studs
Mvh
Peter
Villa byggd 1942. Ca 53 m2 i tre plan + ett tillbygge på 38 m2 i 2 plan. Hushållsel, värme och tappvarmvatten ca 33 000 KWh/år innan VP. Autotherm E9, Separat 290L VVB, 100L Volymtank. Nu ca 14 000 KWh/år (totalt) Borrat tokdjupt, 247 meter aktivt hål.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Golvärme utan cirk pump
« Svar #1 skrivet: 25 januari 2007, 22:18:29 »
Knäck kurvan (höj) runt utettemp kring +-0...
Jag hara många ggr hävdat att extra cirkpump är onödig.... jag hatar onödiga cirkpumpar för övrigt!
Man bör dock ha 6-7 graders tempdiff "över" värmepumpen så kölmediat fullkondenserar.
Men en del tycker kanske det är lite mycket för golvvärme. Då blir det lösningen med fördelare inblandning av returvatten och extra cirkpump.
det som händer då är att man måste köra en "onödigt" hög värmekurva vilket jag heller inte tycker om!
Drygt 150 meter aktiv borra.
