Författare Ämne: När laddar era?  (läst 11013 gånger)
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
SV: När laddar era?
« Svar #15 skrivet: 26 januari 2007, 15:45:19 »
hej
tror du inte roundupp plugg funkar ?  ::)
gano
gano
SV: När laddar era?
« Svar #16 skrivet: 26 januari 2007, 15:48:08 »
Tyvärr så laddar inte min solvärme alls så här års. Anledningen är antagligen att solfångarna är den första typen av LESOL smat att taket har ganska liten lutning. Först i andra halvan av Februari kommer det igång. Vet ni effekten ni får ut nu?
Flödet ggr delta temp.
///AndersA
Jag har som mest ca 20 graders deltaT och ett flöde på 2 liter/min så här års. Man får ju ner värmekapaciteten eftersom det är 50% glykol. Maximalt ca 2,5 kW vid middagstid skulle jag säga. Jag är helt nöjd med det.......
4180 X 2 X 20 / 60 = 2787 W blir det med rent vatten i kretsen.
MVH/Gano
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
SV: När laddar era?
« Svar #17 skrivet: 26 januari 2007, 17:15:14 »
MVH/Gano
Du får ursäkta om man är lite trögtänkt  :D Men vad är 4180?
ca 85 kvm uppvärmt. Panasonic CS-PE12CKE i huset samt en Pamexa i tvättstugan. Varmvatten med 60 sfinxrör och eltillskott vid behov. Belagt nåra mil norr om GBG
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
SV: När laddar era?
« Svar #18 skrivet: 26 januari 2007, 18:36:49 »
Jag får det till 0,9 kw effekt.
60/1000 ggr 15 grader = 0,9 kw ca.
Inte så illa ändå i Januari!!!
Mvh
///AndersA
Ok missade det. Givetvis får du så mycket på 2 timmar.
///AndersA
Har vi inte tänkt samma fast anorlunda? Du fick de till en effekt på 0,9kw men de blir ju 1,8kWh på två timmar som ja skrev? eller missupfattar ja igen? De va ju två timmar den laddade
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
SV: När laddar era?
« Svar #19 skrivet: 26 januari 2007, 19:14:37 »
Jäklar.., jag som inte ens kan räkna.., men varmt blir det  ;D Thumbsup ;)
mvh humlan.
gano
gano
SV: När laddar era?
« Svar #20 skrivet: 26 januari 2007, 20:30:21 »
MVH/Gano
4,18 kJ/Kkg, d v s den energimängd som krävs för att öka temperaturen i 1 kg vatten en grad.
MVH/Gano
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
SV: När laddar era?
« Svar #21 skrivet: 28 januari 2007, 13:18:03 »
hur laddar det för er i dag ??
här e det strålande sol ,,,grrr måste upp med fångarna NUUU
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: När laddar era?
« Svar #22 skrivet: 28 januari 2007, 13:19:28 »
hej
har samma problem det står 4 st feta tallar i vägen.3 st på den ena grannens tomt.
men jag har pratat med grannen å han vill få bort sina 3  så det bör gå att lösa
det e värre med det 4 trädet har inte frågat den grannen än...
risken är att det trädet råkar dö i sommar..å då e det ju lika bra att hugga ner det
då man lix tar dom andra 3 som står i vägen  ;)
kommer säkert att tjäna 3 timmar per dag på våren...om dom försvinner
koppar spik så dör det :)
....eller en husqvarna  ;D
//Krister
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
SV: När laddar era?
« Svar #23 skrivet: 28 januari 2007, 14:58:10 »
hej
joo har klart med en granne,dom träden få smaka på husq,har erbjudit mig å betala avverknings kostnaden för å få bort dom.....,den andra grannen ska jag ta ett
prat med om det inte går att dra ner hanns tall ochså...vägrar han
måste det vidtas andra åtgärder.... ;)
Utloggad Stig53
  • Stad/land: Mariehamn Åland
  • Antal inlägg: 195
SV: När laddar era?
« Svar #24 skrivet: 03 februari 2007, 15:20:22 »
Idag laddade solen mitt system 5 tim 27 min med efekten 1,86 kw/ tim, start 10:24 lokal tid tem på värmebärare in 45 -38 °c. Är ca 10,25 kwh. Rätt hyfsat för att vara 3 februari.
Solfångare Intelli-heat 24/58 4 st, i söderläge 30 ° lutning från lodrät, 1 st optimaltank tekniktank 750 l +2 st optimaltank 750 slav. Steca 603 solautomatik. Etna k 30 vedpanna med laddomat.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
SV: När laddar era?
« Svar #25 skrivet: 03 februari 2007, 15:40:07 »
Kollade ingen tid, men L/V-pumpen har inte gått på en lång stund, å tempen var 53 grader under stigande. Men vem fan bryr sig, när det är skidskytte på Tv:n  ;D
mvh humlan.
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
SV: När laddar era?
« Svar #26 skrivet: 03 februari 2007, 15:49:01 »
Precis, men "ACO" blev bara tvåa...då var det positivare med jonssons fjärdeplats
 studs
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
SV: När laddar era?
« Svar #27 skrivet: 04 februari 2007, 10:39:08 »
Oj oj, nytt rekord nu med träden borta. ca 9:50 startade laddningen och blandningsventilen öppnade mot tanken strax efter 10:00.
Tidigare har de startat som tidigast runt 10:45 men efter 11 var mer standard
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
SV: När laddar era?
« Svar #28 skrivet: 09 februari 2007, 20:58:10 »
En bild säger mer än tusen ord eller va är de som de lärde säger?
Dagens resultat.. en massa go värme :) Har dock fortfarande inte haft en dag helt utan moln, idag bröt de in vid 14 vilket syns på grafen.. fast det är ändå lite skumt att den skulle slå ifrån då eftersom tempdiffen inte stämmer. Skulle kunna vara blandningsventilen som öppnade för mycket för att sedan stänga igen fort.. jaja vem vet.  Strax innan 15 var det iaf moln och styrningen slog till och ifrån i intervaller.
Har flyttat upp nedre givaren till toppen så den styr mot topp med påslag vid diff på 10 och av vid 5graders skillnad
Varmvattenberedaren i huset är inställd på 60grader och detta resulterade i att min dusch drog lite drygt 1kWh (kollat på elmätaren till beredaren) istället för det normala 5kWh. Inte illa för att vara början av februari!
Utloggad Stig53
  • Antal inlägg: 195
SV: När laddar era?
« Svar #29 skrivet: 20 februari 2007, 16:03:58 »
Idag laddade solen mitt system 6 tim 4 min med efekten 4,16 kw/ tim, start 10:35 lokal tid stopp 16:39 tempdifferans 10,5 ºC hyfsat för att vara februari.
