Författare Ämne: När laddar era?  (läst 10994 gånger)
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
När laddar era?
« skrivet: 25 januari 2007, 16:17:20 »
Tänkte bara höra på mellan vilka tider era solfångare laddar såhär års.
Jag har lite trän som är ivägen som får ge med sig för solfångarnas skull, men det är ju onödigt att ta ner fler än nödvändigt.
Idag var det sol nästan hela dagen, lite halvmolningt och solfångarna laddade mellan 11 och 15. De kanske inte är så kasst ändå.
ca 85 kvm uppvärmt. Panasonic CS-PE12CKE i huset samt en Pamexa i tvättstugan. Varmvatten med 60 sfinxrör och eltillskott vid behov. Belagt nåra mil norr om GBG
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
SV: När laddar era?
« Svar #1 skrivet: 25 januari 2007, 18:29:53 »
Så här års ca kl 11.30 till 15.00, men jag kanske bor lite längre norrut (Sundsvall) Å solfångarna sitter monterade lite granna sydväst....
mvh humlan.
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
SV: När laddar era?
« Svar #2 skrivet: 25 januari 2007, 19:14:02 »
Jo de är ju ett par mil extra norrut.. hehe.. skall nog ta ner ett par trän så kan jag nog kapa tiden till 10:30 iaf.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
SV: När laddar era?
« Svar #3 skrivet: 25 januari 2007, 19:50:17 »
Kapa träden å elda upp dom  Thumbsup
mvh humlan.
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
SV: När laddar era?
« Svar #4 skrivet: 25 januari 2007, 20:05:56 »
hej
har samma problem det står 4 st feta tallar i vägen.3 st på den ena grannens tomt.
men jag har pratat med grannen å han vill få bort sina 3  så det bör gå att lösa
det e värre med det 4 trädet har inte frågat den grannen än...
risken är att det trädet råkar dö i sommar..å då e det ju lika bra att hugga ner det
då man lix tar dom andra 3 som står i vägen  ;)
kommer säkert att tjäna 3 timmar per dag på våren...om dom försvinner
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
SV: När laddar era?
« Svar #5 skrivet: 25 januari 2007, 20:22:07 »
Det ska vara fri sikt väst-syd-öst, så motorparabolen å solfångarna kan jobba optimalt  :)
mvh humlan.
gano
gano
SV: När laddar era?
« Svar #6 skrivet: 25 januari 2007, 21:26:37 »
Min solfångare laddar så här års mellan 10:15 och 15:15. Inget som skymmer. Sydsydvästligt läge, ca 195 grader på kompassen. Lutning 46 grader, 8 kvadratmeter plan solfångare (Lesol 3AR).
59:e breddgraden, Hammarö söder om Karlstad.
MVH/Gano
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
SV: När laddar era?
« Svar #7 skrivet: 25 januari 2007, 21:35:16 »
MVH/Gano
Ingen parabol  Sc:,h  :o :)
mvh humlan.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
SV: När laddar era?
« Svar #8 skrivet: 26 januari 2007, 11:15:29 »
Jag måste ändra lite, för när jag var ner å hämtade upp det som ska bli fredagsmiddagen, såg jag att solfångarna gick för fullt, å kl var då 11.00  :). Alltså levererar dom vv mellan ca 11.00 å 15.00....
Sol ute, sol inne, sol i värmeslinge, tra la la la laa  ;D ;D ;)
Lite nödrim, men sån´t är ju tillåtet i sånger å korsord  :)
mvh humlan.
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
SV: När laddar era?
« Svar #9 skrivet: 26 januari 2007, 12:50:45 »
Tyvärr så laddar inte min solvärme alls så här års. Anledningen är antagligen att solfångarna är den första typen av LESOL smat att taket har ganska liten lutning. Först i andra halvan av Februari kommer det igång. Vet ni effekten ni får ut nu?
Flödet ggr delta temp.
///AndersA
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
SV: När laddar era?
« Svar #10 skrivet: 26 januari 2007, 13:06:44 »
L/V-pumen står stilla, så nu gör solfångarna hela jobbet själv. 52 grader in, å i stigande  :) Ska passa på o montera en mekanisk gammaldags anliggningstermometer på ingående rör från L/V-pumpen, nu när det inte är så hett..., är så less på allt digitalt  :)
mvh humlan.
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
SV: När laddar era?
« Svar #11 skrivet: 26 januari 2007, 13:55:57 »
Första dagen med sol utan snö/is på rören sedan jag driftsatte.
Jag kör med 1L/min och då skiljde det ca 15grader mellan in och ut ur vvx. Det kan väl inte betraktas som fy skam för årstiden samt ett trä ivägen. Solen tog dock slut 13:00  fiR: Första avbrottet i laddning var något strömavbrott tror ja... Gött å kunna se hur anläggningen sköter sig från jobbet  :)
Vet inte va de blir i effekt. det är ju dock fortfarande väldigt låg temp som det behöver jobbas emot.
Edit:
Har jag räknat rätt?
15(ºC)x1(L/min)x120(min)=1800W tot alltså 1,8kWh. Låter rimligt iaf  ::)
« Senast ändrad: 26 januari 2007, 15:28:27 av citactiva »
Utloggad AndersA
SV: När laddar era?
« Svar #12 skrivet: 26 januari 2007, 15:19:35 »
Jag får det till 0,9 kw effekt.
60/1000 ggr 15 grader = 0,9 kw ca.
Inte så illa ändå i Januari!!!
Mvh
///AndersA
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
SV: När laddar era?
« Svar #13 skrivet: 26 januari 2007, 15:26:37 »
Mvh
///AndersA
Har vi inte tänkt samma fast anorlunda? Du fick de till en effekt på 0,9kw men de blir ju 1,8kWh på två timmar som ja skrev? eller missupfattar ja igen? De va ju två timmar den laddade
Utloggad p1sson
  • Stad/land: Hallstavik
  • Antal inlägg: 63
SV: När laddar era?
« Svar #14 skrivet: 26 januari 2007, 15:41:58 »
hej
koppar spik så dör det :)
villa 161m2 från 83, Steca 603 solautomatik, solfångare ca 20m2, poolsolfångare 20m2,ctc ecoel+ air 7,9 ,vattenburet ,braskamin med fläkt ,rexovent ,pool 3,6X6,1 tankar solvärme och värmepumps värme till pool .växlar in solfångar värme i ecoel panna
