Författare Ämne: Skall utedelen på min 123 gå på högvarv hela tiden...?  (läst 11432 gånger)
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
SV: Skall utedelen på min 123 gå på högvarv hela tiden...?
« Svar #15 skrivet: 26 januari 2007, 17:13:22 »
eftersom han inte har någon pump känner han sig förmodligen utanför,du får väl ge han en kinesare i present ;D ;D
Utloggad Sparare
  • Antal inlägg: 475
  • Karma +2/-3
« Svar #16 skrivet: 26 januari 2007, 20:56:04 »
Utedelen bullrar hela tiden och går aldrig ner i varv. Skall den gå på högvarv så länge inställd innetemperatur inte uppnås? har jämfört med andra pumpar i närheten och ALLA går betydligt lugnare. Finns det något knepp för att få utedelen att gå lite lugnare, eller kan det vara något fel på pumpen?
Tacksam för svar !!!
Sätt fjärren högt (ögonhöjd eller mer) och 2 dm från väggen med fri luftcirkulation. Tempsensorn i fjärren värms då snabbare upp efter avfrostning varvid pumpen går ned på lägre effekt vilket också leder till att tiden mellan avfrostningarna ökar. För mig blir det skillnad när jag gör så. Prova även hur det går att köra med innedelen som tempsensor några dagar.
Prova även andra placeringar för fjärren.
Kolla om din pump hörs inne hos din granne eller bara ute.
Utloggad Jobe
  • Antal inlägg: 12
« Svar #17 skrivet: 26 januari 2007, 21:32:14 »
Jo...bjuda honom på en egen pump, kan vara något.. (tilläggsisolera kan bli dyrt  ;-)
Menar Du (Sparare) 2 dm från innefläkten.....eller 2 meter?
Tackar samtidigt för alla svar......det är kanon att få hjälp på det här viset, särskilt när man kan noll om ämnet...!
Utloggad Sparare
  • Antal inlägg: 475
  • Karma +2/-3
« Svar #18 skrivet: 26 januari 2007, 22:30:14 »
Jag menar att fjärren inte sitter direkt mot väggen där den råkar vara monterad utan att det finns mellanrum på 1 – 2 dm mellan fjärr och vägg bakom. Sätter jag dessutom min fjärr väldigt långt från innedelen (8 – 10 meter) så får jag också höga vartal på pumpen. Jag har fjärren vid sidoväggen ½ meter in från den vägg som innedel är monterad på dsv ovan ytterdörren. (knappt begripligt?)
Jag misstänker att pumpens effekt bl.a. bestäms av hur fort tempen stiger efter avfrostning och ju snabbare fjärren kan detektera rätt temp ju lugnare går pumpen.
Går pumpen hårt så avfrostar den ofta dvs man hamnar i ond cirkel.
Utloggad Jobe
  • Antal inlägg: 12
« Svar #19 skrivet: 27 januari 2007, 17:28:38 »
Har provat med att ha "Sensor" inkopplad istället för fjärren, och det förefaller som om det blir mycket bättre ordning på pumpen. Den går numera ned i varv med jämna mellanrum.
Provade även med fjärren 2,5 m från fläkten (fläkthastigheten på A), och även detta fungerade bättre. Tack för tipset.....!
 ;) hoppas grannen lugnar ner sig nu.....
« Senast ändrad: 27 januari 2007, 17:42:26 av Jobe »
Utloggad Sparare
  • Antal inlägg: 475
  • Karma +2/-3
« Svar #20 skrivet: 30 januari 2007, 22:42:56 »
Jag har nu själv provat med innerdelens tempsensor och kan konstatera att regleringen av pumpen då fungerar betydligt bättre eller t.o.m. alldeles utmärkt. Jag har varit lite missnöjd med regleringen.
Jag tror att tempsensor i fjärren är en konstruktion som är utprovad och tänkt att användas vid AC drift och vid värmedrift men inte om pumpen behöver avfrosta. Regleringen av pumpen fungerar dåligt efter avfrostning förmodligen pga att fjärren endast skickar ärvärde var 5:e minut vilket får reglersystemet att felaktigt uppskatta effektbehovet efter avfrostning. Den inbyggda trögheten i regleringen gör sen att hög effekt (eller låg effekt) ligger kvar till nästa avfrostning.
Meningen med sensor i fjärren är att man ska kunna ha sensorn lite längre bort men det verkar som att ju längre bort fjärren sitter ju värre blir problemet efter avfrostning. Jag kör hädanefter med innedelen som tempsensor vilket fungerar mycket stabilt enligt temp och effektmätare.
Utloggad D_Sundsvall
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 485
« Svar #21 skrivet: 30 januari 2007, 22:52:52 »
Skickas ärvärde verkligen bara var 5:e minut ? Är det inte så att den uppdaterar inställningar var 5:e minut ?
Souterräng 170m2 1962.
Nibe fighter 1230 10kW
borrdjup:190m
årsförbrukning: 15000 kWh
