Författare Ämne: funderar på att köpa antingen IVT495 eller Comfortzone CE50  (läst 5891 gånger)
Utloggad BJohan
  • Antal inlägg: 603
SV: funderar på att köpa antingen IVT495 eller Comfortzone CE50
« Svar #15 skrivet: 28 januari 2007, 11:50:08 »
Kolla med CZ vad du kan få för effekt med ditt flöde. Jag har den stående i tvättstugan i hörnet på huset. En klk mellan vardagsrum och tvättstuga. Det hörs inget i tvättstugan. Om jag stänger dörren till tvättstugan hörs det inget i hallen. I badrummet ovan tvättstugan kan jag höra den ibland, men det kanske beror på att avluftkanalen går upp genom badrummet samt att bjälklaget är lite öppet över värmepumpen. Jag ställde CE50 på vibrationsisolering, eftersom jag tyckte att jag hörde lite stomljud. Det är flera som har gjort det och det fungerar bra. CE50 låter inte mer än andra flvp:ar om man menar dBA. Däremot är karaktären annorlunda med mer kompressorljud. Det är nog naturligt eftersom den har betydligt kraftigare kompressor.
Hus från Fiskarhedenvillan på Resarö. 185 m2 värms med Comfortzone CE65 sedan 2010. Vattenburen golvvärme i bottenplan, vattenradiatorer på övre plan. Pool 4x8 m värms med CE65 och värmeväxlare.
