Författare Ämne: Ok med ingen åtgärd efter felkod H19 ??  (läst 2493 gånger)
Utloggad Villvetamera
  • Antal inlägg: 64
« skrivet: 25 januari 2007, 13:41:49 »
Min Pana He12 (1,5 år gammal) vägrade plötsligt att blåsa på fläktläge 4 och 5. På auto-läget gick fläkten upp en sekund för att sedan gå ner i en sekund och sen upp osv...
Jag tänkte då testa vilken maxtemp den levererade och satte den på 30 gr och fläktläge 5. Fläkten började då blåsa lite grann men efter 5 minuter så började timerlampan lysa. Felkod H19. Slog upp koden i manualen (tyska !!!) och kom fram till att det kan vara fel på fläktmotorn inne eller styrande kretskort. Återställde felet och plötsligt började den fungera som vanligt. Alla fläktlägen fungerar nu. Testar då maxtemperaturen på nytt. Den var 43 gr ( fläktläge 5, 30 gr inställt, -5 gr ute och 20 gr inne). Gjorde samma test i dec -06 och fick då 49 gr som maxtemperatur med samma betingelser. Tycker det borde vara samma utfall.
Både ut- och inne-enheten jobbar mkt tyngre och framförallt ljudligare. Avfrostningarna brukar låta som om någon kokar vatten lite försiktigt, men nu låter det som att den lilla kastrullen är bytt mot ett 10-liters kärl!! Alltså mkt högre ljud.
Har felanmält och får en tekniker på plats i morgon fm.
Vad är era erfarenheter av H19-felet (jo, jag har sökt på forumet!)? Kan det bara försvinna utan att återkomma och är den nedgång i kapacitet jag upplever kopplat till denna felkod?
Kan inte se någon olja på rören, så jag tror inte att jag förlorat gas.
« Senast ändrad: 25 januari 2007, 18:58:06 av Villvetamera »
1-plansvilla från 2008 på ca 140 m² i Skåne. Nibe  F730 med radiatorer och el-komfortvärme på ca 40 m², braskamin Scan 50.
Utloggad VK System AB
  • Stad/land: Kungens Kurva (Stockholm)
  • Antal inlägg: 441
    • VK System AB
SV: Ok med ingen åtgärd efter felkod H19
« Svar #1 skrivet: 25 januari 2007, 17:38:51 »
Nej, du borde inte heller ha förlorat gas p.g.a. H19. Det indikerar bl.a. blockering av fläkten, kan den bara ha hängt sig och sedan kommit loss igen? Eller har du glapp i någon kontakt till kretskortet?
Lycklig ägare av nyinstallerat kanalaggregat Panasonic Y28DD3E5, oisolerad lägenhet på plan 2/2 i tegel-/betonghus med klinkergolv 67m2 boyta + egen inomhustrappa, lägsta utetemp sedan inflyttning 2005 -4,4°C (nattemp, jan 2009), högsta utetemp +36,8°C (skuggtemp, aug 2007).
  • Antal inlägg: 64
SV: Ok med ingen åtgärd efter felkod H19 ??
« Svar #2 skrivet: 26 januari 2007, 10:16:56 »
Hade servicekillen på besök i morse, och du hade alldeles rätt i att jag inte hade förlorat någon gas.
Han blåste rent lammellerna i inenheten ( fanns inte mycket där) och tog bort felkoder genom korsslutning av kontakter i fjärrkontrollen med en sladdstump. Kollade uteenhetens filter.
Bröt strömmen en stund och efter 15 minuters drift så mätte han utblåstet till 49 gr och intaget till 25 gr. Alltså helt godkänt. Därefter mätte han tempen på gas in på uteenheten och sa att det också var ok. Låg tydligen några grader högre än utblåstempen om jag hörde rätt. Han rådde mig att inte köra joniseringen och syretillförseln och att inte ha fläkten på auto.
Verkar som att fläktljudet inne gått ner men tycker fortfarande att uteenheten går högre än förra året trots att utetemperaturen nu är runt nollan. Kan möjligtvis bero på att vi inte har någon snö i år som dämpar uteljudet. Hoppas att grannen blivit lite mera lomhörd sedan förra året, annars lär jag väl få besök av honom!
Servicekillens teori till störningen var att det legat kvar någon felkod sedan bytet av kretskortet (nedisningsproblemet) för mer än ett år sedan. Tycker det verkar märkligt att det i så fall fungerade utan problem hela tiden efter bytet fram till nu.
Varför avfrostningsljudet är så mycket högre nu än förra året hade han ingen förklaring till.
Får avvakta och se om systemet fungerar ok när utetempen går ner nästa gång.
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
« Svar #3 skrivet: 27 januari 2007, 09:01:47 »
Nja det var lite luddiga beskrivningar på vad servicekillen gjorde tex kollade filtret på utomhusdelen(det finns inget filter)men frånsett det så verkar den okay nu så det är bara att avvakta och se om problemet återkommer jag har själv problem med en pump som ibland ger väldigt dålig effekt när jag var dit o kollade i början av veckan behövde jag inte ens mäta för att konstatera att den bara blåste fisjummet o fläkten stegade inte upp(trodde på gasbrist),igår på eftermiddagen när det var dags för reparation så var alla värden bra -5 ute insugsluft 22 ºC ut 49,5 ºC bra gastryck m.m. Kunden sa att den den varierat mycket i effekt på sistone,ett fel som kommer å går är inte lätt att hitta *vinkar*
