Installationsforum
(Moderator:
Kompressorlivslängd
Ämne: Kompressorlivslängd (läst 2082 gånger)
AndersA
Guldmedlem
Antal inlägg: 1376
Karma +1/-0
AndersA
Kompressorlivslängd
25 januari 2007, 08:16:57 »
Jag undrar om det finns faktiska kunskaper om hur länge en kylkompressor förväntas hålla.
Ett exempel kan vara att ett kylskåp håller ca 15 år och drifttiden är väl ca 30% , det medför ca 40000 tim livslängd på kompressorn om det är den som bestämmer.
- Finns det belägg för påståendet att en Scroll-håller längre än en kolvkompresor eller är det tvärtom? Hur många timmars drift är en förväntad medellivslängd?
-Hur mycket längre håller den i så fall?
-Håller en semihermetisk kolvkompressor längre än en hermetisk? Är det bara kostnaden som avgör i så fall att ej semhermitiska används i vp?
Jag har sökt på en mängd kompressortilverkares hemsidor men funnit väldigt lite information.
Vore intressant att få ta del av allas konkreta kunskaper om detta.
Mvh AndersA
Nibe 1115 5kw Aktivt borrhål 209m(överdimensioerat). Tot slanglängd 450m. Ack1, 500l med 2 slingor för att förvärma vv. Ack tank 2, 750liter med solvärmeslinga och vv beredare. 10m2 solvärme.Värmapump 2 hemmabyggd "ispinne" med 18m 22mm kopparrör och 8m2 kopparplåt.Fyllning propan samt 25000 Drifttimmar utan problem. Hus 2 med Nibe 1215-5kw och 160m borrdjup. 300l volymtank på framledning.
Moderator
Antal inlägg: 7204
Karma +6/-2
gsg..... gåre så gåre
SV: Kompressorlivslängd
Svar #1 skrivet:
25 januari 2007, 14:01:47 »
arbetstryck arbetstemp och antal starter ska nog med också...
Osså lite tur eller otur...
Man hör ju en del som rasar snabbt! det låter inte kul!
Drygt 150 meter aktiv borra.
Enskild vattentäkt tillsammans med grannen vi "håller" strömmen. 2 vuxna i huset.
T-bird
Kan värmepumpar
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 130
Kan man klaga på att förbrukningen vart för låg,?
T-bird
Svar #2 skrivet:
25 januari 2007, 19:45:19 »
Läste en test där gick kompressorn i 30 000 tim ,tror att det var sp som provade,skulle enligt deras test fungerat längre om det hade varit möjligt att byta oljan på denna hermetiska kompressorn .då det var oljans smörjande egenskaper som tog slut.
Radhus 2 plan 120 m2 träfasad byggt -84 hälften tvåglasfönster,resten isolerglas direktel elradiatorer frånluftsvärmepump för varmvatten.
Sanyo 123 lvp installerades sep -06
140.9 watt i snitt senaste 8676.5 tim 1222.6 kwt för lvp. 13656 kwt totalförbrukning för huset år2007.Inga elrdiatorer på sedan lvp-monteringen.6pers .Frånluftsvärmepump för varmvatten.
FRJO
Stad/land: västra götaland
Antal inlägg: 1454
FRJO
Svar #3 skrivet:
01 februari 2007, 22:54:44 »
min gamla pump är från -92 och går fortfarande utan kompressor byte.(kolvkompressor)
jag antat att den har gått mellan 50 000-60 000 timmar. Tycker att den börjar tappa lite effekt, vet inte om det beror på att komressorn börjar bli något sliten eller om det beror på något annat men jag antar att jag har haft lite tur
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Installationsforum
(Moderator:
Kompressorlivslängd
gäster: 3178
användare: 5
Ewald
tyke
Rickard
mindis
lars
