Författare Ämne: Inladdad energi i tanken  (läst 8292 gånger)
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« skrivet: 25 januari 2007, 00:25:38 »
hej
har en lite klurig fråga om jag nu lyckas att få min 55 graders tröskel på plattvärme växlaren till att funka ..kommer jag att kunna ladda ner samma enegi mängd som om jag hadde fritt flöde i plattisen ???
som jag fattat det hela så "tvängs" lagras energin i plattisen tills det nåt 55grader
Resultatet bör ju bli en mindre mängd varmt vatten...i stället för en stor mängd ljummet vatten
rimligtvis bör ju tex den lilla mängden säg 10 liter 55gradigt vatten innehålla lika mycket som tex 60 liter fesljummet vatten
Finns det nån som vet  a:gl
jag har ju betydligt mer använning av 10 liter 55 ºC vatten än 60 liter 30 gradigt vatten
då jag vill ha varmt vatten i tanken
  • Antal inlägg: 36625
SV: Inladdad energi i tanken
« Svar #1 skrivet: 25 januari 2007, 06:08:51 »
Cirkulationen från solfångaren skall starta så fort solfångartempen överstiger tempen i acktanken med "typ" 3 grader eller så mycket som krävs för att betala driften av cirkpumparna, alltså difftemp X flöde = kW skall vara större än driveffekten för de cirkpumpar som startar för att överföra värmen till acktanken.
Ju högre temp du kräver för att värmvexlingen skall få starta desto mindre energi får du ut ur solfångaren, tänk dig att du istället för att kräva 55 grader krävde 155 grader så förstår du att det blir mindre drift på solfångare, och mindre energi från den än om du låter den starta så fort det lönar sig med tanke på cirkpumparna.
Om du tänkt hålla tempen i acktanken på 50-55 grader kontinuerligt med hjälp av värmepump eller elpatron så kommer cirkpumparna från dina solfångare aldrig att starta så länge din solfångastyrning inte kommer upp i acktankens temp (i nedre delen) + det antal grader du ställer in på din solfångarstyrning.
Jag förutsätter att du tänkt köra med en bra solfångarstyrning.
Annars kastar du pengar i sjön, här lönar det sig inte att snåla.
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
« Svar #2 skrivet: 25 januari 2007, 07:28:17 »
Dina rör ger 879 kWh/årm2 vid 25 grader och 777 kWh/årm2 vid 50 grader. Det blir alltså 12% lägre energiutbyte. Sedan får du oxå räkna med högre värmeförluster på vägen till tanken, hur mycket högre får du själv uppskatta.
Det är inte lönt att starta pumpen förrän tempen i solfångarna överstiger både tempen i tanken OCH det inställda värdet på termostaten. Jag tror inte du behöver en avancerad styrning för det.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #3 skrivet: 25 januari 2007, 07:36:35 »
hej
vet inte om styrningen e proffs,den med följer ju i solpacketet den verkar duga,jag tycker den ser vettig ut
det går att ställa start å stopp tempdiffar mellan t1-t3  stopp temp  mm mm
hoppas som rackarn att det går att styra den så den laddar in värmen efter botten tempen
i tanken
funderar på att sätta in elpatronen så högt som det går i tanken å köra den på 65 +
släppa in vattnet från solfångaren ca 30-40 cm under elpatronen...å hoppas att vattnet skiktar sig så det alltid finns varmvatten i topp på tanken ...
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« Svar #4 skrivet: 25 januari 2007, 10:57:57 »
Varför så varmt vatten, när det bara är högtemps värmesystem som behövar nåt över 45-50 grader? Själv har jag aldrig mer än 48 grader, om inte solfångarna trycker upp det mer än så, vilket självklart händer mellan vår å höst. Mina solfångare går igång så fort det blir 5-6 graders skillnad, mellan L/V-pumens framledningstemp (botten av tanken) å tempen ute i solfångarna. Det gör att VP fortare kommer upp i den temp som stänger av den. Sen håller/eller höjer solfångarna tempen i tanken, så länge solen lyser... Tycker det fungerar bra, även om det kanske finns ännu bättre lösningar..., vad vet jag Sc:,h Att bara höja tempen i toppen av pannan/tanken, kommer i mitt fall innebära att det som kommer från VP kyler vattnet från solfångarna så länge VP är igång, nåt som jag inte alls vill ska hända  :)
mvh humlan.
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #5 skrivet: 25 januari 2007, 11:15:14 »
Man kanske klarar sig med 48 men när man dushat en liten stund har man bara 47 grader och när nästa man ska in i dushen så är det kanske bara 40. Läste en norm som sa att man skulle kunna tappa ut ca 2*5kwh inom en viss tidsperieod med dush-varmt vatten. Det är två fulla badkar.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #6 skrivet: 25 januari 2007, 11:22:45 »
För att jag har acctanken som elberedare ...dvs det finns inget annat än tanken i huset som tillverkar varm vatten ....jag måste ha ca min 60 grader för att det ska funka å få nog varmt vatten i kranen....
Tanken finns på att ansluta en liten 30-50 liters beredare å färdig ställa varmvattnet i den dvs toppvärma det upp till ca 65-70 grader,då får tanken tjäna som förvärmare till den lilla beredaren....å prutta på med 40-99grader
Då skulle jag tex kunna köra en berg/ytjord värme Alt LuftVatten i tanken + solfångaren
å leva med att tanken alldrig producerar just mer varmt vatten än 50-55 grader
då jag toppar allt vatten i den lilla beredaren
Jag gillar tanken starkt då det kommer att funka klockrent utan strul med olika system som ska trimmas in mot varandra
den separata elberedaren har ju en egen termostat som gör det jag vill .....utan att jiddra i hop det i tanken..
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #7 skrivet: 25 januari 2007, 11:26:29 »
Nej då. Vi klara att duscha 3-4 pers utan problem, å att ta ett bad är heller inga problem. Att kyla en tank på 500l, gör man inte med en eller ett par duschningar, åtminstone inte när det är en värmeslinga som förser en med varmvatten. Sen går ju VP:n in, om det går ner under 42 grader....
mvh humlan.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #8 skrivet: 25 januari 2007, 11:33:22 »
När man använder VP, bör man (anser jag iaf) undvika att ha VV-beredare, å istället köra med vv-slinga. Detta för att kunna undvika risken för legionella, när man använder låga temperaturer för vv. Erfarenhetsmässigt så tycker jag det ser ut att vara relativt lätt att hålla en temp på ca 45 grader, men så fort det ska över 50-60, så går det åt en jäkla massa energi. Kanske är inbillning, men har fått för mig det iaf...
mvh humlan.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #9 skrivet: 25 januari 2007, 12:22:25 »
hej ..
jag delar inte din erfarenhet ...110 lit 70 gradigt vatten är på gnällen då vi ska tvätta oss  får jag ofta dra en snabbduch för det tryter i vattnet...men vi är 5st som duchar
varför jag vill ha en extra beredare är för att slippa  legionella risken,i den beredaren  jag spetsar vattnet,då kommer legionella krypen att dö även om dom finns i förvärmnings tanken...
men det e ju bara att köra upp acctanken på 85 ºC tex en gång i månaden,kör jag sol värme så lär den ju orka koka tanken minst 5x per sommar så då e det problemet löst......
sen kvittar det om jag kör 30-40 eller 50 i tanken ,jag kommer ändå att ha varmt vatten från den lilla elberedaren jämt utan problem
all värme som produceras i tanken blir gratis förvärme av varmvattnet,jag har ändå kallt räknat med att jag måste spetsa varmvattnet hur som hällst för att det sa funka smärtfritt ..
det gör dom ju till och med i dyra bergvärme anläggningar,spets värmer varmvatten för att det ska funka bra....det är ju en stor skilnad att värma från 50 ºC till 70  ºC
än å börja från 6 ºC å värma till 70  ºC
« Senast ändrad: 25 januari 2007, 12:26:36 av R407 »
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #10 skrivet: 25 januari 2007, 12:45:16 »
Jag tror Vi har nån form av kommunikatonsproblem här ;D Vad jag menar är, att med en vv-slinga som värms i en acktank, isället för en separat beredare, så räcker 45-50 grader till mycket, å dessutom finns heller inte problemet med legionella. Därför bör inte vv-beredare användas enligt mitt sätt å tänka, varken i en tank, eller separat. Att använda höga temperaturer medför, vad jag kan förstå, alltid större förluster. Förluster som iofs delvis kan tas tillvara, om tanken är placerad på "rätt" ställe. Igen så grundar jag mig på mina egna erfarenheter, t.ex så tror jag mig veta att i min tank så sjunker tempen snabbare från 80 till 60 grader, än t.ex från 60 till 40 grader... skulle ju kunna hänga ihop med omgivningens temp kring tanken... Sen har jag aldrig nån praktisk användning av vatten över 50 grader, skulle i så fall vara om utetempen går under -25 grader..., men jag minns inte vilken framledningstemp jag måste använda då..
mvh humlan.
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
« Svar #11 skrivet: 25 januari 2007, 14:31:49 »
Tror jag skulle föredragit slingtank i stället för förrådsberedare som jag nu har.
Angående legionellarisken , jag kanske är trög men enligt vissa ritningar jag sett här med spetsberedare kopplad efter förvärmvärmingstank och blandningsventilen kopplad på vattnet från förvärmningen, hur kan det ta död på legionella?
Mycket rinner ju bara rakt fram, blandas visserligen med hetare vatten men det är ju bara i röret fram till tappstället under en väldigt kort stund.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #12 skrivet: 25 januari 2007, 14:49:40 »
hej
hur bra pulver finns det i en slinga då du har 45 grader å värma vattnet med som går i slingan??
finns dom som hafft problem med att få tappslingan att leverera nog med vatten trots att dom
kört 65-70  på systemmet...
Visst jag skulle gärna ha tappvatten slinga i min tank ...men nu sitter det en förådsberedare i den å jag byter inte tank pga det
problemet med legionella är ju då vattnet står stilla i tankar ...å det bara e ca 40-50 grader varmt,i min förådas beredare finns givet risk för att det blir legionella med vattnet som står i
tanken
min lilla elberedare ska ju va ca 70 -80 grader i beredaren ..då dör basilsluskerna i den lilla beredaren
 givet kommer inte beredaren att fixa 70 -80 konstant men... på nätter å tidig morgon kommer den att ha hunnit upp på 75 grader å dödat legionellasluskerna dvs minst en gång per dyngn
sen om jag nu får i hop min solfångare så kommer knappast min lilla elberedare att gå så mycket iomed  att solvärmen ofta kommer att hålla tanken över 60 grader utan det blir som en mellan lagring  hoppas jag *vinkar*
funkar solvärmen över förväntan så det finns mycket varmt vatten i tanken så vrider jag ner
den lilla elberedaren på tex 40 grader eller stänger av den ..om man skulle lyxa går det ju att
koppla bypass på den lilla beredaren om den inte behövs
det kan inte va hela värden
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #13 skrivet: 25 januari 2007, 14:57:13 »
Slingor finns med olika effekt, å den jag har, har fungerat alldeles utmärkt i 12 år, om jag inte vräker på för fullt förstås... Är det 45 grader i acken/pannan, blir det så pass varmt, att det måste spädas med kallvatten, för att bli lagomt att duscha i.... Det blir nog bra för dig åxå, bara Du fått alla delarna att jobba bra mot varandra.
mvh humlan.
« Senast ändrad: 25 januari 2007, 14:59:44 av humlan57 »
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #14 skrivet: 25 januari 2007, 15:34:13 »
hej
joo jag e inte orolig tror det kommer att gå bra...enda tvivlet jag har e ju min MMA grej
men funkar termostaten som jag vill så kommer ochså det att funka
ta i trä...
nää nu ska jag bryta lös fönstren på garaget å spika igen dom så jag rymmer fångaren på väggen...tur att det inte är så kallt nu...
det e i princip bara det som fattas + lite givar kabel kopplingar å fylla upp systemet
har jag tur så går fångaren nästa vecka.... studs
