Författare Ämne: Inladdad energi i tanken  (läst 8293 gånger)
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
SV: Inladdad energi i tanken
« Svar #15 skrivet: 25 januari 2007, 15:35:19 »
om man skulle lyxa går det ju att
koppla bypass på den lilla beredaren om den inte behövs
det kan inte va hela värden
Så skulle ja gjort de om ja va du! Du kommer ångra dig annars när du ser att det går MINST 1 kWh per dygn till beredaren på sommarn även när du har överskott på värme från solfångarna
ca 85 kvm uppvärmt. Panasonic CS-PE12CKE i huset samt en Pamexa i tvättstugan. Varmvatten med 60 sfinxrör och eltillskott vid behov. Belagt nåra mil norr om GBG
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #16 skrivet: 25 januari 2007, 16:29:19 »
hej ..
joo det skulle va förfärligt om det kostade lite att ha varmvatten ...
går det räkna ut kostnaden för att spetsvärma 30 liter 50ºC vatten till 75 ºC
skulle gärna vilja se vad det kostar
hmmm det skulle ju gå kolla i vatten kokaren,jag värmer en liter vattnen från 60 till 100 å kollar
förbrukningen med min mätare   ;D
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
« Svar #17 skrivet: 25 januari 2007, 16:32:50 »
Har man lagt en massa pengar på solfångare så är det minsta man kan begära att få gratis varmvatten på sommarn eller?  >:D
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #18 skrivet: 25 januari 2007, 17:41:28 »
joo visst men vi lever ju inte i en perfekt värd ..även solen har sina fläckar ::)
jag är inte ute efter är inte noll kr i varmvatten tillverkning utan så billigt det går fast med
100% funtionalitet ...kan jag hålla varvattnet till 96-97% med fångarna är jag inte främande för att betala nån kr per sommar för att få fulltäckning...men det ska sköta sig skälv
inte nå mickel me å slå om knappar å vred..det ska funka helt på egenhand även om det hällrengnar i 2 veckor.. å det gör mitt system med den lilla elberedaren
det perfekta vore å ha en luft vatten pump i det systemet som kunde hoppa in å blåsa in 8kw
effekt i tanken om det va knasigt väder i några dagar....
det blir det så småningom då jag fått rörkröka i en eller 2 vintrar till....så mitt radiator system funkar...
tanken va ju att koppla i hop acctank +solvärmare  å bygga radiator kretsen i garaget först
då får jag billigt varmvatten + billig värme då det finns
sen så kommer kåken att konverteras till vatten radiatorer ..
det vattenburna systemet kommer att körs sen som stödvärme till mina luft luft pumpar
då luft/luftarna pajar så kommer det att smetas fast en 12 kw luft/vatten maskin på kåken å
köras mot acctanken å det vatten burna systemet
felet är att det kommer att ta tid att göra allt men fördelen är att jag kan ta det i min egen takt å efter min börs...+ att det vette ju f-n hur länge luft luft pumparna håller...dom bör hålla i 5 år till
fördelen e att luft/vatten pumparna Förmodligen blir Bättre å billigare under tiden...
