Författare Ämne: Placering av innerdel - Förslag?  (läst 3408 gånger)
Utloggad Calle82
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 24 januari 2007, 22:16:56 »
Hej har beställt mig en Sharp Nordig Inverter
Ser bara ett problem och det är placeringen av innerdel.
Låg takhöjd och fönsterpartierna (mot sjö) på vänstra delen av huset ställer till det.
Har en Keddy Kasset som står i en öppen spis i köket. Vet inte om de skulle funka o sätta den på murstocken som lutar snett upp mot taket(alt4)
Tacksam för förslag
MVH Calle
« Senast ändrad: 30 januari 2007, 17:52:13 av Calle82 »
Utloggad Lasse å
  • Antal inlägg: 241
  • Karma +2/-5
SV: Placering av innerdel - Förslag?
« Svar #1 skrivet: 24 januari 2007, 22:24:36 »
Jag skulle nog placera som ditt alt.2 du får då störst möjligthet att värma huset, alt.1 skulle också funka men då får du inte in någon värme i sovrumet, och du får in värmen ganska dåligt i den andra delen av huset till höger, alt.3 är helt uteslutet då du totalt stänger in pumpen.
Bygger om:
Tidigare:
Bor i Piteå, Prefabhus från 75- på 112kwm + 60kwm ekonomidel, relativt öppen planlösning, Uppvärmning:
Elradiatorer från någon gång under 90 och en äldre kakelugn. 2006. installerades en HE12DKE
Förbrukning: 2005-2006  22.041 kwh + 7 m3 ved.
Utloggad Calle82
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 24 januari 2007, 22:39:08 »
Okej
Om nu Alt 2 , skulle en fläkt mellan Allrum och Tvättsuga förbättra det hela?
Utloggad Micra
  • Stad/land: Härnösand
  • Antal inlägg: 459
  • Karma +1/-1
  • Toshiba RAS B 13 -vinter, Yamaha XVZ 1300 -sommar
« Svar #3 skrivet: 25 januari 2007, 08:20:40 »
Hej Calle 82,
- instämmer med Lasse å, -alt.2 är den vettigaste placeringen. Eftersom du får en hel del ljud i vardagsrummet i och med innerdelen där, så skulle jag vänta och se hur det fungerar med värmespridningen innan jag skulle montera in en fläkt ytterligare mot tvättstugan. Det går ju att göra i efterhand, och bör fungera bra.
Hälsningar
Micra
1-plansvilla 103 m² Boro-hus med öppen planlösning i Härnösand. Braskamin + luftburen värme - Bahco sys. (körs numera bara för luftcirkulation/ventilering). Toshiba RAS B 13 EKVP-E fr.o.m. sept.-05.
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
« Svar #4 skrivet: 25 januari 2007, 12:38:13 »
Varför så långt bort till höger i rummet (alt 2) isf att sikta in sig på att den ska blåsa genom dörröppningen,.
Utloggad Calle82
  • Antal inlägg: 5
« Svar #5 skrivet: 25 januari 2007, 21:20:52 »
Hej, tackar för svaren
Har fönsterpartier som ställer till det även där. Man skulle göra ett fäste o sätta den i hörnet som jag såg någon gjort.
Ingen som tror på alt.4? dvs att fästa den i putsen på den öppna spisen? Den kommer då att blåsa snett ut i köket, och kanske även förbättra effekten på värmekasetten. Kanske inte blir jättesnyggt men..
Är en kanal genom murstocken in i allrummet.
/calle
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
« Svar #6 skrivet: 25 januari 2007, 22:16:46 »
/calle
Har du tomt framför i rummet och inga möbler ivägen samt inte tänkt kyla med den så kan du sätta den under fönstret.
Utloggad Calle82
  • Antal inlägg: 5
« Svar #7 skrivet: 25 januari 2007, 22:23:39 »
Okej, kanske ingen dum ide..
Drygt bara att de var ett par månaders leveranstid på maskinen..
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
« Svar #8 skrivet: 25 januari 2007, 22:33:58 »
Det där med högt och lågt har dividerats om tidigare här i nån tråd. En förutsättning är att man inte har några möbler ivägen och att man kan få en bra spridning. Fördelar med att placera den under ett fönster är man kan få kallras på den. Ju svalare luft pumpen får att arbeta med ju mer efektivt arbetar den (om jag förstått det hela rätt).
Dessutom stiger varm luft vilket gör det logiskt att placera den lågt om man ska värma med den.
Har du några som helst möbler ivägen så den inte kan blåsa fritt så är det inte någon bra ide.
Jag har min sitter 20cm från golvet och skulle inte vilja ha den sittandes högt där den syns och hörs mer.
Utloggad Calle82
  • Antal inlägg: 5
« Svar #9 skrivet: 30 januari 2007, 17:55:26 »
Har kommit fram till att alt.5 under fönster blir bäst. En plats den stör minst. Tror även det kommer bli hyfsad effekt då inga möbler kommer finnas iväg-en.
Tack för tipsen!
