Författare Ämne: Volymförstorare...  (läst 2684 gånger)
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1043
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
Volymförstorare...
« skrivet: 24 januari 2007, 22:12:22 »
Lycklig har jag funnit min volymförstorare en begagnad VVB från 2000 på 55 liter.
Plockade ur elementet för att göra rent och vipps så gick packningen i bitar, jippi. fiR: huvuddunk
Tittar vidare invändigt och ser då att det är 15mm kopparrör, skit också. :,v(
Har nu studerat alla VVB på rinkaby och från ca 150l så har man 22mm koppar.
Har någon av er monterat ngt dyligt eller ska jag skicka tillbaka den där den hör hemma?
15 mm känns inte bra när man i övrigt har 22mm.
/Sune73
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
SV: Volymförstorare...
« Svar #1 skrivet: 24 januari 2007, 22:20:55 »
Håller med dig , 155 verkarar vara för litet för hela värmeledningsflödet. Enda sättet att kunna använda den är att koppla den som en radiator så att den får ta ett delflöde. Dock ingen iptimal lösning.
Ett annat alternativ skulle kunna vara att svetsa eller hårdlöda på 2 st Ansl 20 muffar.
eller att skaffa en annan beredare som du var inne på.
Lycka tikk
///AndersA
Utloggad KalleT
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 252
« Svar #2 skrivet: 24 januari 2007, 22:43:22 »
Jag har kopplat in en (gratis :)) 55l gamal nibe vvb i serie med framledningen vid min golvvärmefördelare.
Rören tillfördelaren är 22mm anslutningen till vvb:n är 15mm men den lilla strypningen har jag inte märkt av.
Mina förutsättningar är en FLVP kopplat till 85m2 golvvärme. Jag har fått färre start/stopp (längre gång och stopp tider).
IVT Elektrostandard 480, golvvärme 85m2, direkt el 46m2, braskamin, SOLFÅNGARE.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #3 skrivet: 24 januari 2007, 23:30:41 »
En så kort sträcka kan gåå bra motståndet blir ju /meter rör....
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Bobo
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 450
« Svar #4 skrivet: 25 januari 2007, 08:56:44 »
Har VVB någon offeranod? Dom brukar ha 20-gänga som anslutning. Den går då att "bygga om" till 22-rör. Valj en rak klämringskoppling och fila bort stoppet inuti så kan du skjuta upp kopparröret ändå till toppenav på VVB. Då behöver du bara använda den kalla originalanslutningen på VVB och den är ju bara några cm lång och ger minimal strypeffekt. Men som sagt är där ingen anod blir det litet besvärligare.
110+125 m² (souterrain) stenhus från 1939 på Tyresö.
1: IVT greenline puls (3,7 kW, 1996 - 2006,pensionerad) + 500l tank + 250m sjöslinga. Fast kondensering. VP drog ca 8000kWh/år. + 2 kakelugnar som toppvärme.
2: Nibe 1130-8, ytterligare 2x220m sjökollektor, parallellt med den gamla, den gamla 500-liters-acken med VVB, en volymtank på 120 liter, RG10 (med 2 valbara avkänningszoner) och möjlighet till valfri flytande/fast kondensering . Driftsatt september 2006. 1:a året drog VP 5200 kWh och HH 4800.
Utloggad SUNE73
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #5 skrivet: 25 januari 2007, 12:59:32 »
Hej Bobo
Nej tyvärr finns det ingen offeranod.
Det hela får nog mogna ett tag. huvuddunk
/Sune73
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
« Svar #6 skrivet: 25 januari 2007, 13:24:02 »
Hej Sune, Vad man kan gjöra är att använda elpatronens anslutning som brukar vara en R2" och ersätta den med en  R2" plugg och i den gänga in eller svetsa in för 2X22mm cu med ett inv rör till toppen av beredaren.
Ännu lättare är om det är en vvb som har flänsad anslutning för patronen.
Lite pyssel för den som kan och har grejor. Thumbsup
mvh/Mso
ivt 2000m , nibe1115-8,5 i tidigare kåkar under åren.  Tänkte instalera en nibe1215-5 men efter nån månad på ett intresant forum så blev det en 1215-7 .Egenhändig installation med utslängda elraddar i hela huset och 15 nya Pc22 vattenraddar ,9st pc22x600x1100 ,2st pc 22x400x400 ,2 st pc22x600x2200 + 3 st pc22x600x1000 begade i garaget  (ca14000W totalt) med ca 100 meter 15 +22 mm koppar rör hårdlödda och 171m borrat  Våran 1-1/2 plansvilla på 150 m2, 6-7 personer,dubbelgarage värmt till ca 10-15 grader + en uppvärmd friggebod som används som trumm,musikstudeo. Tidigare elförbrukning 24000kw -30000kw + drygt800kg pellets i kamin per år i umeå trakten. Utfallet är ca17500kw år ett varav 5980KW är VP mätt med egen elmätare.
Total investering exl mitt jobbande 135000:- inkl rotbidrag på 11000:-
Temperaturen i huset är nu lika i alla rum och det är nån eller två grader varmare i hela huset nu efter instalationen,
Numera är kulvert nergrävd till garage och friggeboden dödad elektriskt och studeon inryms numera i garaget, tror och hoppas att jag kommer att hamna på totalt dryga 12000kw nästa år.
Utfall 2007 blev totalt 15185KW/år varav värmepump 5599KW .Driftstid VP2480 timmar varav 766 timmar till varmvatten produktion .4966 starter .TS 1,4 timmar till legionella.
Hushålls el = ca 10000KW
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
« Svar #7 skrivet: 25 januari 2007, 13:28:31 »
/Sune73
Jag skulle inte sätta in någonting med 15 mm ansutning på något som sitter på huvud stammen som jag senare skall försöka få ut 7 eller 10Kw  ut till radiatorer med så små pumpförluster som möjligt,aldrig.
Mso
