Författare Ämne: fighter 310  (läst 1824 gånger)
Utloggad Ted
fighter 310
« skrivet: 24 januari 2007, 20:53:13 »
Jag har en fråga om min panna. jag vaknade härom natten av att de va iskallt i huset. upp å kolla pannan konstaterade att cirkpumpen skurit. stack iväg på morgonen å skaffa en ny som jag monterade. när de va klart så startade jag pannan igen värmen kom helt ok efter en stund . efter 20 min ska ju kompressorn starta å de gjorde den men stannade igen efter 20 sec och visade fel kod A03 fösökte igen typ 10 gånger men de blev samma resultat. men varmt blev de ju iallafall. ringde till nibe dom sa att jag borde ringa en reparatör.men han på nibe sa att man kan gå in på kanal 14 å tvångs köra så man slipper vänta i 20 min så skulle man kolla kanal 4 förågningstemperatur den stod på 25 å sjönk några grader varje gång jag starta om pannan efter en 5 gånger så va jag nere på -2 då då stannade den inte mer så nu verkar den gå men nått fel verkar de ju va nån som har nån ide ?? pannan e ca 8 år
Utloggad SkaneErik
  • Forumet tror att Erik är en
  • Antal inlägg: 381
SV: fighter 310
« Svar #1 skrivet: 26 januari 2007, 22:43:32 »
förångningstemperatur -2ºC låter ganska lågt, tycker jag spontant!
problemet kanske är att du har för låg temperatur inomhus, vilket gör att kompressorn inte klarar av att suga ur värme ur frånluften. prova att köra pannan i reservläget (kompressor och styrdator bortkopplad; endast elpatron). shuntning sker för hand, tryck in ratten och vrid upp på max förutsatt att du inte har golvvärme eller liknande, som kan vara temperaturkänsligt.
när inomhustemperaturen överstiger ca 16ºC, ställa om pannan till normalt driftsläge igen. vrid på shunten så ratten hoppar ut en bit igen, så ska det nog funka!
Bosch Compress 7000i AW luft/vatten. Tidigare erfarenhet av CTC EcoAir+EcoEl V2 och NIBE 310 P.
