Installationsforum
(Moderator:
Bästa placering av VVgivaren i en Borö tank
Ämne: Bästa placering av VVgivaren i en Borö tank (läst 3919 gånger)
Elva
Expert på värmepump
Antal inlägg: 225
Elva
24 januari 2007, 19:31:33 »
Satt och funderade på om installatören verkligen har valt den bästa placeringen för VV givaren i våran VVB.
Tanken är en
http://www.boroe.com/installation/ti/TI500L_FC200_RIT.pdf
och dykröret sitter idag i det mittre elpatronsuttaget.
Någon som vet hur dykröret sitter i Nibes VPA 300/200?
Enligt ritning så sitter det ganska mitt på tanken, stämmer detta?
Bor i Skåne.
Installerade 1130-10 + Borö 500/200 ACC/VVB + Borö 500 volymförstorare + 400 m ytjordkollektor 2006-08-16.
Kompletterat med ytterligare 400 m slang 2008-09-13.
Tidigare förbrukning mellan 3,5-4,5kubik olja + el till VVB Maj-Sept.
Elförb. mellan 33-36000kwh inkl. hushållsel samt elen till firman (samma elmätare).
Förbrukning VP och årsmedel temp.
År 1 med VP 7150kwh 10,9grader
År 2 med VP 8170kwh 9,3grader
År 3 med VP 8254kwh 9,2grader
År 4 med VP 8654kwh 8,5grader
År 5 med VP 9324kwh 8,7grader
År 6 med VP 7810kwh 9,0grader
År 7 med VP 8978kwh 8,5grader
År 8 med VP 7393kwh 10,1grader
År 9 med VP 7502kwh 9,7grader
År 10 med VP 7389kwh 9,9grader
År 11 med VP 7935kwh 9,5grader
År 12 med VP 8206kwh 10,1grader
År 13 med VP 7747kwh 9,9grader
År 14 med VP 7657kwh 10,4grader
AndersA
Guldmedlem
Antal inlägg: 1376
Karma +1/-0
AndersA
SV: Bästa placering av VVgivaren i en Borö tank
Svar #1 skrivet:
24 januari 2007, 22:25:41 »
På min KV 500 tank sittter givaren något under halva höjden på tanken.
Om man ser på ritningen på Borö tanken som du länkat till verkar det vara en stor beredare i den. det vill till att det plats för ett dykrör högre upp. Skulle kunna vara så att dykröret träffar beredaren.
///AndersA
Nibe 1115 5kw Aktivt borrhål 209m(överdimensioerat). Tot slanglängd 450m. Ack1, 500l med 2 slingor för att förvärma vv. Ack tank 2, 750liter med solvärmeslinga och vv beredare. 10m2 solvärme.Värmapump 2 hemmabyggd "ispinne" med 18m 22mm kopparrör och 8m2 kopparplåt.Fyllning propan samt 25000 Drifttimmar utan problem. Hus 2 med Nibe 1215-5kw och 160m borrdjup. 300l volymtank på framledning.
Elva
Expert på värmepump
Antal inlägg: 225
Elva
Svar #2 skrivet:
25 januari 2007, 15:54:45 »
Beredaren är på 200liter.
Dykröret gör man själv så längden är inget problem att få rätt.
Svagt minne säger att där är ca 10cm in till beredaren vilket borde räcka.
Bor i Skåne.
Elva
Expert på värmepump
Antal inlägg: 225
Elva
Svar #3 skrivet:
06 februari 2007, 20:06:01 »
När jag endå hade systemet trycklöst för en annan modifiering så passade jag på att göra en nytt dykrör till VP-VVgivaren.
Innan satt den i det mittersta elpatronsuttaget (4) och nu i det nedre termometer uttaget (3), alltså ca 250mm högre.
Innan så laddade VP VV med ca 4-6 timmars mellanrum vid minimalt VV uttag
Nu så hade det gått 12 timmar och där var 3 grader kvar tills inställd start temp när ja ställde upp den så att den haka på VV efter husvärme. Bara för att prova den andra ändringen jag gjort.
Ska bli intressant att se skillnaden i gångtid för VV efter en vecka eller så.
Bor i Skåne.
Elva
Expert på värmepump
Antal inlägg: 225
Elva
Svar #4 skrivet:
21 februari 2007, 20:51:55 »
Skillnaden i VV prod tid under en vecka är
~11timmar innan flytten
~6.5 timme efter flytten
Båda tiderna är ett genomsnitt på 2veckor
Som synes en ganska stor skillnad på bara en vecka. Tänk vad mycke man 'tjänar' på ett år efter detta.
Bor i Skåne.
AndersA
Guldmedlem
Antal inlägg: 1376
Karma +1/-0
AndersA
Svar #5 skrivet:
23 februari 2007, 15:37:53 »
Hänger inte riktigt med. Hur kan du få vp att gå mindre när givaren sitter högre i tanken?
Tillflödet av värme är väl i toppen på tanken och då borde det bli varmt snabbare och tanken innehålla mindre varmvatten och följaktligen fler starter.
Förklara gärna hur du har gjort lite mer ingående.
Mvh AndersA
Elva
Expert på värmepump
Antal inlägg: 225
Elva
Svar #6 skrivet:
24 februari 2007, 18:28:11 »
Tittar du hur borö tanken ser ut (bif pdf) så ser du att vattenvolymen under VVB inte är så stor. Mao så kyls den av fort när man tappar VV och VVprod startar.
Beredaren som är på 200liter har tillräcklig kapacitet även om givaren sitter lite högre.
Bifogar även en loggbild från en VVkörning
www.elvaracing.se/vp/VV_med_extern_c-pump.png
Röd linje är toppen i tanken
Orange är där det nya dykröret sitter
Gul där det gamla dykröret sitter
Hoppas du blev lite klokare av denna förklaring
Bor i Skåne.
Janne El-Energi
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 2173
sxa
Janne El-Energi
Svar #7 skrivet:
24 februari 2007, 18:36:51 »
Hej ELva
Bekräftar att jag har samma resultat
som du att nu har jag min VV givare i övre delen i en Borö Ack tank före att vid nedre kyldes den ner så fort man tappade en liten gnuttas VV.
Skiktningen
gör att övre den är mycke varae an undre länge tid. detta sparar med detta starter och där med kompressorn.
Senast ändrad: 24 februari 2007, 18:38:51 av Janne El-Energi
Luft-Vatten VP i Skåne NIBE 2010-6 med SMO10 VXV och Ack tank för VV förvärmning BORÖ TI500L/B15L/BF15L/K12x28 och sep 100l El-ber.
Bostad 1,5 plan 175 m2 boyta . Vattenburen värme ---(konverterad från dirktv. EL)fläktkonvektor+ radiator system+Golvvärme --(Vinterträdgård med pool ).
"Behovs anpassad körning". Ej Standard lösning enl NIBE. VP i sep byggnad med kulvert till bostaden.
El -förbr tidigare 39000. Förbr 2005 28000 kwh " ca 11000 kWh besparing" HH el ca 12000kWh. 2006 förbr sjönk till 24500kWh. Sparade då 15000kWh Nu konv. värmesystemet. Nya mål förbr skall sjunka ytterligare till 20000kWh. VA minskade från 380-200m3 4 ÅRS drift den 13/10-07 Gångtid 3700/13900h med start 3500/9700 ggr steg A/B
Installationsforum
(Moderator:
gäster: 1872
användare: 1
Blue2526
