Författare Ämne: Start på 3:an efter VV-produktion  (läst 3506 gånger)
Utloggad Johan
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 103
« skrivet: 19 november 2004, 08:25:27 »
Nu på morgonen är det -8 grader här i Göteborg.
I samband med att jag duschade gick temperaturen ner något mer än vanligt i golvslingorna. Detta medförde att det tredje, elsteget gick in efter avslutad VV-produktion.
Jag har haft långa gångtider på ettan hela natten och tycker att det inte borde varit något problem för 1+2 att klara att få upp värmen.
För att undvika inkoppling höjde jag I till 60 men behöll P på 0,3 och ökade begränsningen för inkoppling av el-steget från -5 till -10 grader.
Är mitt resonemang riktigt, är det något annat jag bör/kan göra?
Till saken hör att min pump är ganska överdimensionerad då poolen ännu inte är i drift. Detta borde göra att jag klarar ming längre på de två pumpstegen, eller hur.
VARMITEK TBR12, 2 x 120m, Nibe UKV 100 blandningstank
Golvvärme i mellanbjälklag av betong renoverat 2004. Inomhuspool 3 x 6m, loggar med templogger.
admin
admin
Re:Start på 3:an efter VV-produktion
« Svar #1 skrivet: 19 november 2004, 09:31:38 »
Det håller jag med om, funkar det inte blir det kallt, då är det bara att återställa!
Utloggad RLA
  • Stad/land: Strängnäs
  • Antal inlägg: 455
  • Humanum
    • Familjen Lager
« Svar #2 skrivet: 19 november 2004, 10:21:30 »
Du kan ocksp tajta till start/stopp-tempen på VV så får du inte så långa gångtider för varmvattnet.
Det jag har gjort, jag har ju kört en vinter, är att sätta stegdefinitionen för steg 3 till den gräns där jag av erfarenhet vet att jag behöver tillskott, just nu -16 grader, sen använder jag PI-regleringen för bästa komfort som vanligt och har en absolut övre gräns för tillskottet på -16, om det under den tempen behövs tillskott får jag det enligt de injusterade PI-värden.
Bibere humanum est, ergo bibamus.
Varmitek TBR 10
Utloggad Sarastro
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 706
« Svar #3 skrivet: 19 november 2004, 11:10:12 »
Jag har nu provat några dagar med p=0.2 I= 58 Paus= 20
I natt i Mölndal var det -6  och vindstilla och pumpen gick med enbart kompressor 1 från kl 02 till förmiddagen och utan paus . VV tillverkades inte under den natten.
Vi kör med VV 43..53 kl 16 till 22 och annars 38..48
Men en annan kväll, när det var -2 och  med p=0.3 I=58 Paus =35 startade kompressor 2 någon gång och gick i 5 minuter..
Småhus i Mölndal, 1965, med viss tilläggsisolering 1 1/2 plan 145 m2, 50 m2 av källares 100 värms till ca 18 grad. Varmitek 8 /Varmitek VVB 300. Borrhål 180 m, 25 m till berg. Tidigare olja 2,4 m3. Nov 2004 tom  okt 2005  5340 kWh (5900KWh omräknat till år o normaltemp).2005: Patron stöder från -14 grad. Patrontid mindre än 1 timme.  2010: Patron stöder vid -12 (stiltje) -9 (blåst) Total Patrontid 2010: 11 tim (ca 66 kWh. Okt 2011-okt 2012 Totalt 11800 Kwh, VP 6900 kWh. Logger
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #4 skrivet: 19 november 2004, 14:58:33 »
Har det lovats någon temp där vp ensam ska klara uppvärminingen.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Johan
  • Antal inlägg: 103
« Svar #5 skrivet: 19 november 2004, 15:05:17 »
Bertil: Vet inte om detta står i offerten, men jag kan ju kolla. Vart vill du komma med det?
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #6 skrivet: 19 november 2004, 15:17:52 »
Borde som du själv sa funka utan elpatron längre än ev beräkning i kalkyl.
Även om det utlovats är det knappast bindande, men det kan va intressant att ha med vid ev diskussion med inst.
Utloggad Johan
  • Antal inlägg: 103
« Svar #7 skrivet: 19 november 2004, 15:38:26 »
Jag tror inte att det är ett problem med kapacitet, snarare en justeringsfråga. Skall fortsätta logga och kolla om jag inte kan få bort beteendet.
Utloggad Sarastro
  • Antal inlägg: 706
« Svar #8 skrivet: 19 november 2004, 16:13:36 »
Föreslår att Du provar prova p= 0.2  Det borde senarelägga starten av steg 3 bra mycket! - kanske för mycket ?
RLA, har Du sett om man i hemliga menyn möjligen kan sätta p= 0.25 ( således 2 dec och inte bara en decimal) ?
Utloggad RLA
  • Antal inlägg: 455
  • Humanum
    • Familjen Lager
« Svar #9 skrivet: 19 november 2004, 16:27:55 »
Om du har tillräcklig tröghet i huset så du klarar en lite längre period "kall"-vatten i värmesystemet så skulle jag i alla fall ha steg 3 avstängt till en lägre temperatur, då får ju PI-reglering för steg 1 & 2 jobba normalt så länge dom kan och du slipper tjuvstarter vid t.ex VV-produktion, såvida du inte har elpatron till VV, men det tror jag väl inte? Om du ändrar på P för att stoppa tillskott så påverkar ju det även 2:an förstås.
Jag skulle vilja kunna göra stegdefinitionen helt separat mellan värme och varmvatten, har talat med MK on detta och det kommer ju en uppdaterad variant av ES3 i sinom tid, då får vi se....jag väntar på en ny ES3:a som ska vara halvuppdaterad med lite buggar justerade bl.a.
Nej tyvärr, jag kan inte heller hitta finare justering på P, det verkar vara en decimal som gäller.
På min kalkyl står det till vilken utetemp VP skall klara och i.o.m att vi förbrukade mer hushållsel än beräknat så klarar vi ca 6 grader kallare än kalkylen.
Varmitek TBR 10
  • Dot gäster: 1907
