Författare Ämne: Ska köpa värmepump! Förbrukning efter ett år.  (läst 12588 gånger)
Utloggad PelleR
  • Trött på pellets
  • Stad/land: Valla
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: 24 januari 2007, 17:23:22 »
Jag är på gång att byta ut mitt värmesystem och är mycket glad att jag hittade detta forum.
Jag har haft några olika värmepumpsföretag hemma och kikat och de ska återkomma med offert inom kort. De maskiner jag har fastnat för är Daikin 9,6kW och Acqua Inverter 11,3kW. Jag kan inte hitta några klockrena skillnader på dem med det lutar nog åt en Acqua Inverter. Synpunkter på val mottages tacksamt.
Några frågor: Har 16A säkring idag. Hur mycket behöver jag säkra upp till?
Jag har självdrag idag och vad händer med ventilationen om jag slutar elda?
Kanska enkla frågor men är man nybörjare på detta så är man.
Ha det gott. Pelle
« Senast ändrad: 26 mars 2008, 11:07:01 av PelleR »
Trähus från 1918 på 240kvm. Pelletseldning i kombipanna från -74. Är på G att köpa L/V pump.
Utloggad ojva
  • Antal inlägg: 163
SV: Ska köpa värmepump!
« Svar #1 skrivet: 24 januari 2007, 20:52:54 »
Ska du ta Acquan så tycker jag du ska ta 13kW på en gång. Sån liten prisskillnad.
Tror du klarar dig med 16A om du tar Acquan, jag är ingen expert så där kan jag ha fel.
Daikin kräver väl däremot uppsäkring till minst 20A, kanske 25 eller?
Utloggad PelleR
  • Trött på pellets
  • Stad/land: Valla
  • Antal inlägg: 10
« Svar #2 skrivet: 24 januari 2007, 22:14:00 »
Vad det gäller Acquan så är det den största maskinen med två utedelar som är aktuell. Det kanska är jag som är förvirrad och att den är på 13kW. Jag tror om jag förstod säljarna rätt att Daikin ev. krävde en uppsäkring till 25A och Acquan till 20A.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #3 skrivet: 24 januari 2007, 23:33:41 »
Så stort hus varför inte bergvärme?
Vart bor du på ett ungefär..
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad PatrikNacka
  • Antal inlägg: 7
« Svar #4 skrivet: 25 januari 2007, 07:39:36 »
Angående ventilationen skulle jag sätta en takfläkt på taket som har kanaler till kök/bad och som går på ett grundflöde. Detta kan sedan forceras med köksfläkten.
Risken är att du får alldeles för dålig ventilation när du tar bort pannan och detta kan visa sig sedan i form av mögel på utsatta ställen, tex vinden.
/ Patrik
Utloggad PelleR
  • Trött på pellets
  • Stad/land: Valla
  • Antal inlägg: 10
« Svar #5 skrivet: 25 januari 2007, 08:53:06 »
Jag bor utanför Katrineholm. Vad det gäller bergvärme så är det säkert bra/något bättre än L/V men dels så är det större investeringskostnad och sen så tror jag mycket på L/V.
Ventilation: Har självdrag via skorsten och vad jag vet så har jag ingen ventilation på vinden idag. Jag kan väl inte sätta en fläkt på skorsten eller? I badrummen har jag fläktar som suger ut i kanaler i skorsten. Räcker inte det?
ny i gamet
ny i gamet
« Svar #6 skrivet: 25 januari 2007, 10:36:46 »
det är ett stort hus du har . och gammalt utan tillägs isolering treglas fönster borde du göra av med cirka 155-160 kwh per kvadrat och år . topp effekten blir väl  cirka 12-14 kwh vid dut.
titta på maskinerna från qvantum . grymma förångare och ruskigt tysta. om du har gnälliga grannar.
maskin står på insidan. hade jag sätt dom innan så skulle det ha blivit en sån men jag är nöjd med min airvell 12  minus 14 maskin klara hela huset utan tillskott  i år med  Thumbsup
lycka till med ditt v-p köp. m.v.h e
Utloggad Bertil
« Svar #7 skrivet: 25 januari 2007, 11:39:44 »
Många har enormt hög förbrukning med luft vatten kalla dagar...
Jag klarar mig med 55 kwh/dygn för all värme och varmvatten vid -20 ute.
Grejorna går få här uppe för strax över 100 tusen.
I södra delarna kan det dock va lite dyrare....
kalla vintrar kan det bli riktigt höga kostnader med luft vatten....
jag skulle absolut titta även på en bergvärmelösning!!
jag vet att jag skulle satsa på en sån dessutom!
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
« Svar #8 skrivet: 28 januari 2007, 22:56:16 »
/ Patrik
Om panna står för ventilationen i huset är det ruggigt fel. Pannan ska ha egen till-luft.
Utloggad PelleR
  • Trött på pellets
  • Stad/land: Valla
  • Antal inlägg: 10
« Svar #9 skrivet: 04 februari 2007, 10:38:43 »
Har nu fått in två offerter, Acquan 13kW och på Daikin 8,8kW, det skiljer ca 15000kr på dessa offerter till Daikins fördel.
Spontant känner jag att Acquan är ju en större maskin och kanska fixar mitt hus bättre eller?
Enligt tabeller som följde med Daikin så går elpatroner in redan vid strax under -3 för att stötta. Ska det vara så?
Har inte Daikin R410? I offerten stod det att den har R407.
Vilken maskin ska jag välja? huvuddunk
Pelle
« Senast ändrad: 04 februari 2007, 10:40:42 av PelleR »
Utloggad ojva
  • Antal inlägg: 163
« Svar #10 skrivet: 04 februari 2007, 11:07:40 »
Enligt vad jag kan utläsa så är det R410 i Daikin Altherma. Vad är det för leverantör som hävdar något annat? Om priset ligger 15 000 under Acquan, så är det nog ett bra pris(om det inte är mini-chillern vi snackar om). De verkar annars ligga på ungefär samma prisnivå för Acquan på 13kw och Altherman på 8.4, monterade och klara.
Jag har Acquan och är nöjd med den så här långt. Inget tillskott ännu(-12), förutom legionella höjning.
Har ett uselt isolerat hus på 140kvm plus garage på ca 40kvm.
Att Acquan klarar att värma ditt hus utan tillskott längre ner i temperaturerna bör vara ganska klart, då det är 13kw mot Daikins 8.4.
Vad du sen ska välja är upp till dig, vilket förtroende installatörerna ger mm.
Utloggad PelleR
  • Trött på pellets
  • Stad/land: Valla
  • Antal inlägg: 10
« Svar #11 skrivet: 04 februari 2007, 12:28:47 »
Det lutar nog åt Acquan mer och mer tycker jag. Större maskin och två utedelar vilket borde minska slitage om den inte behöver gå på max lika mycket som en mindre singelmaskin och att man kan slå av en utedel under sommaren. För övrigt fick jag förtroende för installatören av Acquan speciellt eftersom han har fast prisgaranti, inga kostnader tillkommer utöver de som står på offerten. Thumbsup
Ojva: Hur länge har du haft din Acqua? Hur ligger du till i förbrukning? Fixar den vad som är utlovat? Vilken avsäkring har du?
Ha det. Pelle
Utloggad ojva
  • Antal inlägg: 163
« Svar #12 skrivet: 04 februari 2007, 12:43:58 »
Har haft den sen mitten av decmber.
Tyvärr inga siffror att jämföra med för januari förra året eftersom vi eldade olja då.
Dock har jag förbrukningssiffror från november i år då vi enbart körde på elpatron. Då gjorde vi av med 2 942kWh totalt. Tar man bort HH-el på ca 500Kwh, så tog värme och varmvatten ca 2 442Kwh i november.
Kan jämföra januari med en kille som kört på elpatron. Han hade en ökning av den totala förbrukningen på 50% i januari om man jämför med november. Om jag då antar att jag hade haft en likadan ökning(med tanke på isoleringen så borde den varit minst lika hög) så borde det alltså gått åt ungefär 4 413kWh totalt i januari om vi fortfarande kört på elpatron. Eller 3 913 för värme och varmvatten.
Nu gjorde vi av med 2 076Kwh totalt ink HH-el under januari och tar man då bort 500kWh för HH-el så blir det 1 576 för värme och varmvatten.
1 576 istället för 3 913 motsvarar nästan 60% i besparing. Det är jag nöjd med kan jag ju säga.
Vad jag har för avsäkring är jag osäker på.
Utloggad PelleR
  • Trött på pellets
  • Stad/land: Valla
  • Antal inlägg: 10
« Svar #13 skrivet: 04 februari 2007, 13:21:33 »
Tack för det Ojva.
Alltid skönt att "prata" med någon som har den maskin man funderar på. Alla installatörer anser ju att deras prylar är världsbäst.
Om ingen under dagen på detta forum kan övertyga mig om att jag ska köpa något annat än Acquan så blir det nog en sådan. Saknar en offert från ett företag som säljer IVT och CTC men deras maskiner/försäljare har inte övertygat mig så de går bort direkt samt att priset ser ut att hamna på minst 115000 enl försäljarens första bedömning >:(
Jag återkommer om vilken maskin det blir och senare lite förbrukning mm.
Pelle
Utloggad ojva
  • Antal inlägg: 163
« Svar #14 skrivet: 04 februari 2007, 21:32:18 »
Måste korrigera lite i siffrorna. Min "kontakt" som kör elpatron hade gjort ett avläsningsfel. Det verkar som att min besparing, om jag följer hans ökning mellan november och januari i %, blir runt 50-55% istället.
Dock är nog mitt hus sämre isolerat så min förbrukning hade nog ökat lite mer än hans när det var kallare ute. Svårt att säga. Kanske ligger på en 60% besparing i praktiken i alla fall.
