Författare Ämne: NA4000  (läst 4023 gånger)
Utloggad Fesken
  • Antal inlägg: 22
NA4000
« skrivet: 24 januari 2007, 17:05:41 »
Var idag ute på en NA4000 med avisningsproblem.
Värmekabeln var kopplad på plintarna 2 och 4. Jag flyttade dem till N och 2, samt bytte avfrostningsgivaren.
Kopplade den då med sockerbitar till givarkabeln från innerdelen, alltså inte alls på plinten (R1, R2) körde igång, och väntade in avfrostningen som höll på i ca 10 min och ALL is försvann. Detta vid -4 C.
Trodde NA var hopplösa?
Utloggad meckarmulle
  • Antal inlägg: 46
SV: NA4000
« Svar #1 skrivet: 24 januari 2007, 20:43:12 »
Intressant, vad var det för fel igentligen?
Utloggad Fesken
  • Antal inlägg: 22
SV: NA4000
« Svar #2 skrivet: 29 januari 2007, 22:27:28 »
Kundens felbeskrivning från början vara att maskinen verkade hoppa över avfrostningen.
Den stängde helt enkelt av sig, istället för att börja avfrosta och började efter drygt 2 min köra på som vanligt igen.
Tidigare har avfrostningen aldrig fungerat bra på den, men efter det ingreppet så har den gått klockrent. Och det har ju endock varit minusgrader efter det.
