Författare Ämne: värmekabel  (läst 1915 gånger)
Utloggad duddis
  • Stad/land: umeå
  • Antal inlägg: 10
värmekabel
« skrivet: 24 januari 2007, 14:46:41 »
ska montera en värmekabel och undrar om tråden från slingan och eltråden ska sitta på samma skruv ?
och om det är nån som har några bilder på hur ni har lagt värmeslingan...
« Senast ändrad: 24 januari 2007, 17:09:41 av duddis »
umeå västerbotten
villa
sharp eco inverter
Utloggad Lasse å
  • Antal inlägg: 241
  • Karma +2/-5
SV: värmekabel
« Svar #1 skrivet: 24 januari 2007, 19:14:24 »
Vad har du för pump?
Ja dem skall sitta på samma skruv, alltså plus från slingan och plus från kablen från innerdlen osv.
På min he12dke så la jag slingan i tråget i böj med cellpaketet, jag borade hål i tråget och fäste den med "påsstrypare" ca. 3st. sen fick jag vika upp en "flänsch" i mellanväggen drog sen under kompressor upp till där elen ansluts.
Bygger om:
Tidigare:
Bor i Piteå, Prefabhus från 75- på 112kwm + 60kwm ekonomidel, relativt öppen planlösning, Uppvärmning:
Elradiatorer från någon gång under 90 och en äldre kakelugn. 2006. installerades en HE12DKE
Förbrukning: 2005-2006  22.041 kwh + 7 m3 ved.
Utloggad duddis
  • Stad/land: umeå
  • Antal inlägg: 10
SV: värmekabel
« Svar #2 skrivet: 24 januari 2007, 21:57:06 »
en sharp AY-XP12FR
den har 1, 2 nolla och jord
kan man inte dra slingan utanpå plåten istället ?
umeå västerbotten
villa
sharp eco inverter
  • Dot gäster: 3381
