Omröstning
Har du installerat en innegivare till din CE50?
Ja, det funkade inte utan
2 (20%)
Nej.
8 (80%)
Antal personer som röstat: 10
Författare Ämne: Comfort Zone och temp reglering.  (läst 2310 gånger)
Utloggad Gaaaz
  • Antal inlägg: 63
« skrivet: 24 januari 2007, 14:08:06 »
Det verkar som många CE50 ägare är tvunga att fixa i efterhand med en innegivare, kan vara intressant att se hur många och varför!
Utloggad Roine
  • Stad/land: Vara/Sverige
  • Antal inlägg: 69
  • Ägare av en ComfortZone CE50
SV: Comfort Zone och temp reglering.
« Svar #1 skrivet: 24 januari 2007, 14:59:55 »
Jag har monterat in en extra rumsgivare, då Torktumlaren påverkade värmen i övriga huset när denna var igång.
Märkte dock inte av att den inbyggda givaren gav ett för kallt eller varmt hus så länge Torktumlaren inte var på.
Montering av givaren har jag gjort med hjälp av en kopplingsdosa för infällt montage i vilken jag har låtit metalldelen på givaren sticka ut genom "kabel genomföringen".
Mvh Roine.L. ;)
Frånlufts värmepump i Vara (ca 11mil norr om Göteborg) ComfortZone CE50 installerad 2006-04-21. 2 vuxna + 2 barn.
Tidigare årsförbrukning ca 29000 kWh innan tillbyggnad och uppvärmt förråd.
Nuvarande årsförbrukning ca 15500kWh.
1-plan villa byggd 1991, tillbyggt 2005. Uppvärmd yta ca 135m² med vp, garage 28m² elvärme +15°C, förråd/kontor ca 10m² med el golvvärme +21°C, Ett uterum på 30m² värms upp under perioden april-september med el golvvärme (komfortvärme till  klinkergolv).
Utloggad stalin
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 62
« Svar #2 skrivet: 24 januari 2007, 23:33:14 »
Har inte köpt, men har för avsikt att köpa en innegivare av samma anledning som Roine (torktumlare och bastu). I övrigt tycker jag inte att det är några problem med tempraturen.
Helst skulle jag vilja ha möjlighet att välja när jag skall köra med innegivare och när pumpens inbyggda givare skall göra jobbet.
1,5 plansvilla på 150 kvm i Luleå med FLVP Comfortzone CE50 och pelletskamin som tillskottsvärmare vid köldknäppar
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
  • Offshore windfarms, theworst greenwashing there is
« Svar #3 skrivet: 25 januari 2007, 07:25:30 »
Samma sak här, torktumlare i samma rum och innegivare.
Pumpen höll iofs rätt temp i huset, men det var lite irriterande att den stannade när man torktummlar.
Iom 3 barn i huset så blir det en del tvättandes, men pumpen funkar bra utan innegivare också.
Utloggad BJohan
  • Antal inlägg: 603
« Svar #4 skrivet: 25 januari 2007, 18:45:43 »
Jag har kört CE50 i 2,5 år och det blir lite konstig reglering när man bastat eller kör tumlare. Jag ska montera min innegivare bara jag hittar den...  :-\
Hus från Fiskarhedenvillan på Resarö. 185 m2 värms med Comfortzone CE65 sedan 2010. Vattenburen golvvärme i bottenplan, vattenradiatorer på övre plan. Pool 4x8 m värms med CE65 och värmeväxlare.
