Författare Ämne: Rimlig vänte tid för att få utedelen bytt?  (läst 25416 gånger)
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
SV: Rimlig vänte tid för att få utedelen bytt?
« Svar #15 skrivet: 25 januari 2007, 20:01:52 »
Tackar alla för sina synpunkter. Har fått lite förståelse nu iaf. Måste bara tillägga att detta forum är mycket bra om man har några funderingar ang VP i allmänhet. Tackar och bockar för dom kloka svaren och ETT STORT TACK till skaparen av detta forum  Thumbsup
Har Rikard mutat nu igen??
Utloggad Maranello
  • Antal inlägg: 33
« Svar #16 skrivet: 26 januari 2007, 13:01:23 »
Jag har väntat i 1.5 månad och har fortfarande inte fått något besked om NÄR jag kan vänta mig en fungerande pump  Sc:,h
På Konsumtverkets site kan man läsa följande:
"Åtgärden ska ske "inom skälig tid" från det att du reklamerade"
Vad är "inom skälig tid" i detta fall?
  • Antal inlägg: 36641
« Svar #17 skrivet: 26 januari 2007, 13:22:20 »
4 veckor?
Utloggad Maranello
  • Antal inlägg: 33
« Svar #18 skrivet: 26 januari 2007, 13:42:43 »
4 veckor?
Det tycker jag också låter rimligt, men vad gör man när veckorna rullar på men inget besked om när reparation/utbyte kan utföras ges?
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« Svar #19 skrivet: 26 januari 2007, 13:46:06 »
4 veckor?
Fryser?  Sc:,h  ;)
mvh humlan.
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
« Svar #20 skrivet: 26 januari 2007, 14:28:27 »
Jag fick min utbytt på mellan 2-3v. Då hade vi jul och mellandagar som satte käppar i hjulet. Tyckte det var ganska snabbt jobbat trots allt.
Utloggad Petter F
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 21
« Svar #21 skrivet: 26 januari 2007, 20:50:27 »
Tog fyra månader för mig att få den utbytt fiR:
Utloggad LackMicke
  • Antal inlägg: 15
« Svar #22 skrivet: 26 januari 2007, 22:38:16 »
   Hej!De tidiga fallen "dödshelgen"när alla blev tagna på sängen kan man nog förstå
   skulle ta tid,men nu hörde jag om ett h16 där de menar att pumpen helt enkelt
    inte är gjord för att gå ikyla  huvuddunk.När jag felanmälde fick svar tillbaka via
    där de tackade för att man använde mejl.Sedan kom det brev om åtgärd och vädjan
om förståelse om att detta kan ta tid,fick sedan ny utedel och kreditfaktura.
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #23 skrivet: 26 januari 2007, 23:15:10 »
I H16 fallet så tror jag att de flesta vid det här laget känner till problemen.
Likaså att det är på Panasonics bord fördröjningen ligger.
Hur kan man i detta fall kräva ett besked av ÅF/installatör när det är tillverkaren som segar?
Vad är det för besked som man kan ge?
Att alla lägger ner massa tid på att försöka åtgärda ett fel som man inte rår för?
Att konsumenten vill ha detta åtgärdat är självklart.
Om det endast låg på säljande part att hitta en tid för åtgärd när alla sakerna ligger på lager är en sak, men vad för svar kan man ge när inte tillverkaren kan komma med en vettig information?
Jag tror att det skulle ha en större inverkan om konsumenten kontaktede tillverkaren direkt själv, för då kommer krav/påtryckningar från både ÅF och konsument samtidigt.
Och det är faktiskt konsumenten som har makten i sina händer, makten att välja annat fabrikat, och makten att påverka andra att välja annan tillverkare.
För inte är det väl så illa att alla ÅF vill vara elaka mot kunden och dra ut på tiden ?
En annan faktor är reklamationen i sig, en annan är vad tillverkaren klassar som garantifel.
I fallet H16 så tror jag att det sista ordet inte är sagt än.
Dödshelgen kan inte bara vara ett stort sammanträffande utan yttre faktorer som påverkar, eller?
« Senast ändrad: 26 januari 2007, 23:17:04 av vpgr »
Utloggad Maranello
  • Antal inlägg: 33
« Svar #24 skrivet: 26 januari 2007, 23:21:57 »
I mitt fall var det den första avfrostningen på väldigt länge. Har fått uppfattningen att det var så för många andra också, eller har jag missuppfattat allt? Minusgraderna skulle väl i så fall vara en "yttre faktor" om något.
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
« Svar #25 skrivet: 26 januari 2007, 23:29:26 »
Eg har inte vad tillverkaren tycker, tänker osv med oss konsumenter att göra.
När jag köper en vara ingår jag i ett avtal med säljaren. Vad som gäller där är det som står i de papper, garantibevis etc + något som inte går att förhandla bort dvs konsumentköplagen.  Konsumentköplagen reglerar vad som gäller mellan mig som konsument och säljaren, inte mellan konsument och tillverkare.
Jag har haft en konflikt där en butik som jag fått skriftligt brev där de skriver att "vi anser att detta är ett fabrikationsfel, men tillverkaren vägrar erkänna det". Precis vad man behövde för att vinna den tvisten.....(svart på vitt att jag och den andra parten i avtalet är överens om att felet fanns när varan köptes)
Utloggad vpgr
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #26 skrivet: 27 januari 2007, 10:20:53 »
Norrland är fullt med E9 och E12, de jobbar just nu vid -30  ºC kyla.
Talade med en kund till oss som har fått H16.
Det är den enda maskinen med H16 för oss i hela norrland.
Så minusgrader är definitivt inget som triggar H16.
Utloggad Maranello
  • Antal inlägg: 33
« Svar #27 skrivet: 27 januari 2007, 11:15:02 »
Kan inte göra annat än att instämma i dina synpunkter  Thumbsup
Jag börjar tröttna rejält på den här soppan inkl leverantörer/installatörer som inte håller sina avtal.
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
« Svar #28 skrivet: 27 januari 2007, 11:24:11 »
Jag kan förstå återförsäljarna med. Det är inte lätt att sköta sina åtaganden om man inte har uppbackning från underleverantör osv.
Men som sagt som konsument är inte det mitt problem utan snarare återförsäljarens problem. Det är upp till honom att välja underleverantörer som sköter sig och produkter som fungerar. En kund ska inte behöva bli lidande för att den biten inte fungerar.
Oftast är inte säljarna medvetna om att de direkt har avtal med kunden och att deras underleverantörers hantering inte har med saken att göra. När de blir upplysta om vad lagen säger så brukar de oftast hantera saken bra.
Hade  det tagit 4 mån för mig så hade jag för länge sedan begärt att få skiten utbytt mot likvärdig produkt av annat märke alt fått köpet hävt. Jag skulle dessförinnan diskuterat med min konsumentvägledare vad som kan räknas som rimlig tid så jag kunde hänvisa till dem i kontakten med företaget. Hade företaget fortfarande trilskats skulle jag köpt en ny någon annan stans och gått till ARN med ärendet om den första. Tyvärr kan handläggningstiden vara upp till ett år där. Dock så är det gratis att göra en anmälan.
« Senast ändrad: 27 januari 2007, 11:28:10 av MangeH »
Utloggad Maranello
  • Antal inlägg: 33
« Svar #29 skrivet: 27 januari 2007, 11:38:19 »
Självklart har jag också förståelse för att det är en problematisk situation men det ska som sagt inte jag som slutkund drabbas av. Visst kan jag köpa en något längre väntetid. Konsumenträtten talar ett rätt tydligt språk när det gäller garantier. Några utdrag:
Om varan under garantitiden försämras på ett sätt som omfattas av garantin, betraktas den som felaktig. Du har då enligt konsumentköplagen rätt att kräva till exempel
    * att varan repareras,
    * att du får en annan vara i stället,
    * att du får avdrag på priset,
    * att köpet går tillbaka.
För att du ska ha rätt att häva köpet måste felet anses vara väsentligt.
För att säljaren ska slippa stå för garantin, måste han kunna bevisa att felet beror på till exempel:
    * en olyckshändelse efter det att du har fått varan,
    * vanvård,
    * onormal användning,
    * att du låtit bli att följa skötsel- och serviceanvisningar.
Garantibestämmelserna gäller även om någon annan än säljaren har utställt garantin för säljarens räkning.
Ett eventuellt strömavbrott kan jag för mitt liv inte se som en anledning till att garantin inte skulle gälla.
Eftersom en reparation verkar vara snudd på omöjlig att utföra så anser jag att det bara finns två alternativ kvar;
- att du får en annan vara i stället
- att köpet går tillbaka
Konsumentvägledaren har givetvis redan kontaktats men jag tycker det är riktigt tråkigt att det ska behöva gå så här långt. Förmodligen kommer jag att behöva gå ännu längre eftersom jag inte tänker ge mig så lätt.
Synd att man inte kan lösa sådana här problem på ett smidigare sätt.
I min bransch hade jag varit utan jobb om jag skötta affärerna på detta sätt.
« Senast ändrad: 27 januari 2007, 11:40:48 av Maranello »
