Författare Ämne: Liten rapport - Daikin mini-chiller  (läst 4432 gånger)
Utloggad Synpunkter
  • Antal inlägg: 128
« skrivet: 24 januari 2007, 12:40:56 »
Jag tänkte delge forumet lite info om min värmepump. Jag köpte i höstas en Daikin Minichiller (mellanstorleken EWYQ006 8,6 kW R410A Inverter). Jag hade innan inköpet en Effecta ack på 750 L med dubbla vv-slingor och solslinga samt en Nibe varmvattenberedare på 100 L. Tanken var att skaffa ett lite flexibelt system. Jag började med elpatron, köpte sedan Minichillern. När jag lägger om taket kanske det blir solfångare. När jag inreder klart källaren kanske det blir en vattenmantlad kamin osv. Nåväl, nu gäller det minichillern som jag inte hört så mycket om. Jag valde minichillern eftersom den kunde installeras av mig själv, eftersom jag tror på Daikin som kvalitetsmärke, eftersom den kändes lite mer modern är CTC/Nibe/IVT och eftersom jag redan hade en ack och separat vvb. Jag kör inte pumpen hårdare än vad huset kräver, antingen ställer jag in en temp som "verkar lagom" eller så kan man köra med funktionen väderberoende temp. Som back up har jag en 6 kw elpatron i acken som jag rent manuellt har ställt några grader lägre än den temp som värmepumpen ger (hittills ännu inte behövt elpatronen eftersom jag har en kakelugn som jag eldar i när det är riktigt kallt). Varmvattnet kan jag (via kulventiler) köra antingen bara genom acken, antingen i serie genom ack och vidare in i VVB för spets, eller bara genom VVB (dvs utan ack). Värmen från värmepumpen kan jag köra antingen helt genom acken, antingen delvis genom acken eller inte genom acken alls (jag har två vanliga shuntventiler på båda tillopp och retur från värmepumpen som jag kan ställa gradvis). Nu är det ju så att vintern har varit mild och jag kan inte jämföra vetenskapligt med föregående år då jag bara körde på el. Det enda - helt ovetenskapliga - som jag kan säga är följande. Jag är nöjd med pumpen hittills, väl medvetan om att jag inte har något att direkt jämföra med. Den levererar enligt mina förväntningar. Den är tyst, om det inte är minusgrader så är den löjligt tyst. Klarar att värma huset till 21-22 grader (sthlm, 30-talshus, 1,5 plan om 130 kvm plus källare 70 kvm (delvis upvärmt) helt utan el (eller eldning i kakelugn) ner till ca. -10. Jag tror också att mitt system med att kunna välja att köra värmen direkt mot radiatorerna vid kall väderlek är avgörande. Det blir för "tungt" att köra hela flödet mot 750 L ack när det är kallt, dessutom tar varmvattnet en del på effekten då). Om någon funderat på minichillern eller undrar nåt så ska jag försöka svara, som den "hobbyrörmokare" jag numera är.
Utloggad rupert
  • Antal inlägg: 8
SV: Liten rapport - Daikin mini-chiller
« Svar #1 skrivet: 25 januari 2007, 18:10:15 »
Har googlat på Daikin mini-chiller men inte fått något napp. Kan du hänvisa till någon internetsida eller till en firma? Mini-chill låter inte som om det är en byggsten i en "vanlig" värmeanläggning men om det förutom beskrivna flexibilitet även är prisvärt så är jag intresserad!
Bästa hälsn Rupert
Utloggad ojva
  • Antal inlägg: 163
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
« Svar #3 skrivet: 25 januari 2007, 19:19:57 »
Intressant med en rapport från verkligheten. Jag var på vippen att köpa en Altherma i höstas och jag tror verkligen att det är en bra maskin.
Hoppas att det kommer fler!
mvh
« Senast ändrad: 25 januari 2007, 19:48:04 av Professor Kalkyl »
  • Antal inlägg: 36627
« Svar #4 skrivet: 25 januari 2007, 19:26:46 »
När du känner att du har fått tillräckligt mycket kött på benen kan du väl lägga in din "Rapport" i "recensioner" också. http://www.varmepumpsforum.com/index.php?ind=reviews
« Senast ändrad: 25 januari 2007, 19:31:15 av Rickard »
Utloggad rupert
  • Antal inlägg: 8
« Svar #5 skrivet: 26 januari 2007, 13:27:58 »
Tack för hjälp med länk till mini-chillern! Jag skall ta mig en närmare titt på den, bl a reglersystemet. Jag vill nämligen inte kasta ut min fullt fungerande oljepanna eftersom jag är övertygad om att det även i framtiden kommer att finnas bränsle, syntetiskt el likn, till oljebrännare. Ju mer man gör sig beroende av en viss energikälla, desto mer exponerar man sig för att bli uppskörtad! Se bara på fjärrvärmekunderna!
Har hittills kört en antik Bentone luft - vatten inshuntad i radiatorreturen före pannshunten och har rätt lätt fått systemet att fungera tillsamman med det TA-system som sköter motorshunten på pannan. Detta har löst problemet med tillskottsvärme. Hoppas nu med ny VP kunna producera även varmvatten och fortfarande använda olja som tillskottsvärme.
Bästa hälsn
« Senast ändrad: 26 januari 2007, 13:31:34 av rupert »
Utloggad Synpunkter
  • Antal inlägg: 128
« Svar #6 skrivet: 29 januari 2007, 10:54:32 »
Jo, jag ska försöka följa upp när jag har mer kött på benen. Är lite förvånad över att jag verkar vara den enda som köpt en mini-chiller... Trodde jag skulle hitta en vän att bolla tankar med.
Reglersystemet saknar möjlighet att koppla in spetsvärme och möjlighet att köra vv separat med högre temp. Dessa två saker får man lösa på något annat sätt. I mitt fall skulle Altherman (som bara säljs med installation) ha kostat 50-60 tusen mer, plus att jag skulle få slänga ut mina befintliga prylar (ack, vvb osv). Jag räknar med pay-off på ca. 4 år.
