Författare Ämne: Vad är "normalt värde för kb in?  (läst 5844 gånger)
Utloggad nsumar
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 19 november 2004, 00:46:40 »
Jag får tacka er alla för alla svar man har hitta på denna sida, jag har en liten frga som jag hoppas får svar på , har letat men har inte hittat svaret.
Jag har kört min NIBE 1215-7 i 380h nu,
hålet är 150m aktivt ska vara 145-140 m.
nu undrar jag vad anses normalt värde på kb in?
min ligger på 0 till +3, returen på ca -1.
och hur lägne ska VP gå jag har tex dessa värden
de 2 senaste dagarna har den gått 24 till 19 h
antar VP starter har varit  3 och 17 st ??
huset är 270m2 har golvvärme i ca 20m2
det har varit mellan 0 till -4 ute (Borås)
Jag har svårt att hitta et mönster i hur denna fungerar.
Är tacksam för alla svar!
NIBE 1215-7 150 djup AK=140
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
Re:Vad är "normalt värde för kb in?
« Svar #1 skrivet: 19 november 2004, 13:53:47 »
Temp in, funkar med -10 in om man har ytjord.
Med bergvärme bör man ha som kallast +-0, men det funkar med nån enda minusgrad in oxå... men ju kallare brine desto sämre verkningsgrad (COP)
Drifttider starter mm det beror på pumpens storlek i förhållande till effektbehovet.
Man kan trimma i styren rätt rejält. Det står massor här om det prova att söka här.
Tex på gradminuter loggning mm.
Lite mer kött på benen kring hur den är inställd nu.. tex gradminuter kurva har du rumsgivare  lite mera loggning kanske på timmar  vermvatten mm.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad PerF
  • Stad/land: Gotland!
  • Antal inlägg: 1132
  • No more oil!
« Svar #2 skrivet: 07 december 2004, 16:32:26 »
Normalt in brukar vara 0 grader. Det är det man dimensionernar för.
Borrhålets djup beräknas baserat på energiuttag, berggrundens ostörda temp och värmeledningsförmåga.
Ofta borrar man lite djupare för att få lite högre temp eller bättre marginal.
Får man varmare än 0 grader är det att betrakta som bonus.  ;D
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #3 skrivet: 10 december 2004, 08:40:19 »
Det krävs åtminstone en halv timmes drift innan temperaturerna blir stabila.
Köldbärartemperaturen  varierar med utomhustemperaturen. Är det varmt ute går pumpen inte så ofta. Det ger högre temperatur på KBin. Jag skulle gissa att du har 0 grader in eller stax under efter en längre tids kyla när pumpen går hela tiden.
