Författare Ämne: Elvarmvattenberedare - öppet system  (läst 3074 gånger)
Utloggad Harri ( Gotland )
  • Stad/land: Gotland
  • Antal inlägg: 81
  • Jag hatar vinter!
« skrivet: 24 januari 2007, 10:25:48 »
Jag har en EcoAir 107 dockad med en Nibe-panna som har en värmeväxlare för VV. Vid plusgrader är VV temperaturen inte riktigt vad man skulle önska sig men acceptabelt. Vid minusgrader håller pannan ca 40 gr och då blir inte VV riktigt som man vill ha det. Ett alternativ är ju att dra igång TS och höja panntemperaturen 10 ºC men det känns lite overkill då mitt VV behov är mycket litet (särbo - ofta bortrest). Jag har därför funderat på en "booster" som höjer VV temperaturen en 20 ºC "när vattnet passerar" (alltså ingen tank) och som annars är "inaktiv". Jag kan inte hitta nåt sånt hos Rinkaby men det måste väl finnas? (har sett såna i duschar i Thailand bl.a.). Nån som har nån erfarenhet eller tips?
Stenhus byggt 1955, 160 kvm fördelat på 2 våningar. Mitsubishi Ecodan luft/vatten. Bor på Gotland.
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
SV: Elvarmvattenberedare - öppet system
« Svar #1 skrivet: 25 januari 2007, 09:49:39 »
Vad du antagligen menar är en genomströmningsberedare , dessa används väldigt lite i Sverige bland annat på grund av dess nackdel. För att höja temperaturen vid rinnande vatten behövs en hög effekt.Ofta har man begränsnigar av huvudsäkringens storlek vilket medför att denna lösning inte är önskvärd.
En liten varmvattenberedare i srie efter vp beredaren är nog att föredra.Dessutom ger en sådan en säkerhet mot legionella om du sätter temperaturen till ca 60C.
/AndersA
« Senast ändrad: 25 januari 2007, 10:08:55 av AndersA »
Utloggad Bullo
  • Stad/land: Surahammar
  • Antal inlägg: 475
  • Kön: Kvinna
  • Golf är roligare än värmepumpar!
« Svar #2 skrivet: 25 januari 2007, 09:57:45 »
Hej Harri,
Såg nått på Bauhaus när jag var där. En liten beredare( ett par liter) som man sätter före duschblandaren, är det en sån du är ute efter?
Ny bostad med L/L pump IVT Nordic Inverter avstängt sen 100101 12 FR-N + Olje radiatorer (badrum och tvätt på hela tiden) Tegelhus 105 kvm + 15 kvm inglasad altal + garage och gästrum 40 kvm, 3 glas fönster
Förbrukning 2008 enl tidigar ägare 13900 kwh.
Förbrukning 2009 13200 och då har det varit mycket kallare än tidiagre år. Förbrukning 2010 14177
  • Antal inlägg: 81
  • Jag hatar vinter!
« Svar #3 skrivet: 25 januari 2007, 10:34:46 »
Ja, kanske... (hittade ingen på Bauhaus hemsida). VV jag får idag från värmeväxlaren i pannan håller ca 36 ºC så jag behöver inte höja temperaturen mer än ca 10 ºC. Att det går åt mycket ström (den minsta genomströmningsberedaren jag hittat på nätet är på 3,5 kW/230V) har jag förstått men jag kanske kan klara mig med mindre då mitt vatten redan håller 36 ºC från början. Att ha en beredare med liten tank blir i princip samma sak men jag vill helst slippa en tank som står med uppvärmt vatten då jag ofta är borta 2 veckor åt gången. Finns det elektriska genomströmningsberedare på typ 2 kW?? (eller 3,5 kW/400V).
Utloggad Bullo
  • Antal inlägg: 475
  • Kön: Kvinna
« Svar #4 skrivet: 25 januari 2007, 11:05:42 »
Jag tror den här på bauhaus värmer vattnet under tiden man tar ut vatten så att säga.
Jag är inte så hemma på sånt men det kanske kallas genomströmningsberedare. Kommer inte ihåg vad dom kallade den.
Tyvärr har ju inte bauhaus allt för mycket på sin hemsida.
Utloggad Bullo
  • Antal inlägg: 475
  • Kön: Kvinna
« Svar #5 skrivet: 25 januari 2007, 11:15:27 »
  • Antal inlägg: 81
  • Jag hatar vinter!
« Svar #6 skrivet: 25 januari 2007, 11:45:58 »
Jo, det är nåt sånt jag behöver men den minsta modellen på 3,5 kW (16A) är för mycket. Eftersom jag bara behöver höja vattentemperaturen ca 10 ºC så borde jag klara mig med en på ca 2 kW och då helst en som går på 400V. Hittade en annan firma med genomströmningsberedare
http://www.sto-elinvest.se/produkter.htm
Men samma där, den minsta modellen är på 3,5 kW (16A)  :-\
Jag kommer att åka förbi Bauhaus i Länna på lördag. Kanske att jag hinner svänga in och kika där.
