Författare Ämne: Hur lång tid tar en avfrostning på era pumpar  (läst 4031 gånger)
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
« skrivet: 24 januari 2007, 09:41:02 »
Är lite sugen på att köpa en leksak tilll hem (om det nu går att övertala frugan att få montera en LVP till).
Denna gång tänkte jag inte göra samma misstag som tidigare (dvs köpa, lita på det som står att pumpen klarar att värma 160 kvadrat och sen bara slå till utan jämförelser osv) utan vara riktigt påläst.
En av sakerna som jag upplever med min panasonic är att den nu när det är riktigt kallt avfrostar trots att det inte är nån frost på flänsarna.
Känns lite onödigt att den står i 10 min när det inte verkar behövas. Så jag undrar lite över hur lång tid tar avfrostningar på Era pumpar? Är det ca 10 min rakt över?
Ni som installerar/säljer, Vilka märken/modeller upplever ni har smartast avfrostningar?
(Jag vet att detta bara är en liten del av vad som är viktigt. Dock är det den del som inte står i produktbladen)
Utloggad E9:an
  • Antal inlägg: 216
SV: Hur lång tid tar en avfrostning på era pumpar
« Svar #1 skrivet: 24 januari 2007, 09:47:12 »
Min E9CKP5 avfrostade ca 6-7 minuter i går när det var -14 ute. Min andra pump, en Sanyo 123:a avfrostade inte alls. Möjligt att den gjort det under natten. Fast i morse gjorde den det(-5 ute). Jag mätte inte tiden exakt men det tog nog inte mer än 4 minuter i varje fall.
Mvh / Niclas
Utloggad aine72
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 202
« Svar #2 skrivet: 24 januari 2007, 11:54:56 »
Min Toshiba RAS B-13 avfrostar nu ca var 80 minut. Avfrostningen tar 4-5 minuter.
Då har vi -14º ute hos oss nu.
Hus på Hammarö utanför Karlstad på 147 kvm fördelat på 2-plan med 73.5 kvm vardera. Relativt öppen planlösning, byggt -79, treglasfönster, dock inte isolerglas. Huset har direktverkande el med LVI-veg.oljeelement i 'stängda' rum, en braskamin Nordfire med fläkt på nv samt en Toshiba RAS-B13GKVP-E Daiseikai LVP installerad 061206. I huset bor 2 vuxna och 3 barn. Total elförbrukning för 2007 hamnade på 15800 kWh.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 24 januari 2007, 13:17:54 »
Min E9 DKE -pump avfrostar ca 1 gång i tim nu när det är ca 5 - 8 minusgrader, och avfrostningen tar mellan 9 - 11 minuter/gång.
gano
gano
« Svar #4 skrivet: 24 januari 2007, 15:13:29 »
Min Hitachi avfrostar med 3-4 timmars mellanrum just nu vid -12 till -15 grader. Den förbrukar drygt 1200 W vid full drift.
Avfrostningen har jag klockat med armbanduret, 10 minuter.
MVH/Gano
Utloggad E9:an
  • Antal inlägg: 216
« Svar #5 skrivet: 25 januari 2007, 16:40:13 »
Imorse tog min Sanyo 123:a lååång tid på sig att avfrosta. Drygt 12 minuter tog det. Fast den fick bort all is i utedelen. Även det som samlats i tråget under förångaren. Verkar fungera bra utan värmekabel. Var orolig för det precis efter installation. Få se hur det blir framöver.
/ Niclas
Utloggad OBD
  • Antal inlägg: 78
« Svar #6 skrivet: 25 januari 2007, 18:05:09 »
Min Sanyo124 avfrostar ungefär var 60-70:e minut.
Avfrostningstiden är ungefär 10 minuter.
Utetemperaturen -10 till -14 grader.
Jag kör full fläkt och börvärde på fjärrkontrollen är 30 grader.
/ Bertil
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
« Svar #7 skrivet: 25 januari 2007, 19:26:53 »
/ Bertil
Börvärde ? Menar du att du har ställt in att du vill ha 30 grader inne? isf Why?
Utloggad E9:an
  • Antal inlägg: 216
« Svar #8 skrivet: 25 januari 2007, 20:34:18 »
Kollade E9:an idag (E9CKP5). Avfrostningen tog totalt 8 minuter. Utetemperaturen ligger på -12 grader. Helt okej tycker jag.
/ Niclas
Utloggad aine72
  • Antal inlägg: 202
« Svar #9 skrivet: 26 januari 2007, 08:56:17 »
Min Toshiba RAS B-13 avfrostar fortfarande ca var 80 minut.
Skillnaden är att vi nu har -1º ute hos oss och avfrostningen tar då 7-8 minuter.
Längre tid alltså när det är mildare ute...(?)  Sc:,h
Utloggad OBD
  • Antal inlägg: 78
« Svar #10 skrivet: 26 januari 2007, 10:49:17 »
/ Bertil
Jag förstår att du undrar. Det gör jag också.
Se min tråd : Ang. fläkthastighet på Sanyo124.
/ Bertil
