Författare Ämne: Vad händer det här ??????  (läst 4828 gånger)
Utloggad ojacobsen
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 472
  • Helan gå!
    • Smalspår i Blekinge
« skrivet: 24 januari 2007, 08:49:26 »
Pumpen har går sen i gårkväll, och VB-F förblir den samma. För ett litet tag sen gjorde den värme, och nu springer VB-F upp...... trasig växel-ventil?
Nibe 1210-7, 340m. markkollektor (2*150m. aktiv), 200l. buffertank (går att koppla på fyra olika sätt), FLM-30. 170kvm. tegelhus i Danmark *vinkar*
Logger: http://logger.smalspor.org
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Vad händer det här ??????
« Svar #1 skrivet: 24 januari 2007, 09:56:47 »
Ser konstigt ut.. mät på värmekretsen vilken temp du har...
Kan annars va cirkulationen (flödet) som minskat!?
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad ojacobsen
  • Antal inlägg: 472
  • Helan gå!
« Svar #2 skrivet: 24 januari 2007, 11:31:35 »
I bland tänker man sig inte för, jag hadde ju strypt ena raddan innan  huvuddunk
Inte allt funkar klockan 6 på morgonen  :D
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #3 skrivet: 24 januari 2007, 12:00:43 »
Ok
Ni hade kallt i natt!
inte så vanligt eller???
Inget tillskottsel?
Utloggad ojacobsen
  • Antal inlägg: 472
  • Helan gå!
« Svar #4 skrivet: 24 januari 2007, 13:08:46 »
Ok
Inget tillskottsel?
Ja här i Danmark var det kallt, men inte för er, -8 grader (förra natten var -10).
Annlägningen är dimensionerad att klara -8 utan tillskott (DUT=-12), och tillskot var inte ens på, inte dåligt. Fast på dagen är det bara -2, då återhämtar den sig..
-8 över längre tid skulle kanske kräva tillskott
Utloggad ojacobsen
  • Antal inlägg: 472
  • Helan gå!
« Svar #5 skrivet: 24 januari 2007, 17:43:06 »
Har justerat lite mer, och det ser fortfarande lite konstigt ut, som att låg VV påverkar VB-F:
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #6 skrivet: 24 januari 2007, 18:16:49 »
Första vv starten kom innan VP kom upp i sin sluttemp!!!
Den prioriterar ju VV även om inte värmejobbet är färdigt!!
Så den första såg ok ut... sen vet jag inte riktigt, men det den du menade??
Utloggad ME
  • Antal inlägg: 1207
  • Karma +1/-1
    • www
« Svar #7 skrivet: 24 januari 2007, 18:37:51 »
Det är ju så  nibe pumpar brukar göra, till skillnad från CTC som prioriterar värme i första hand :)
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhål      -=-
Utloggad ojacobsen
  • Antal inlägg: 472
  • Helan gå!
« Svar #8 skrivet: 24 januari 2007, 18:45:49 »
Ser ut som att VB-F är beroande av VV, kurvan ändrar sig när VV sjönker, toppen-temp blir helt enkelt lägre......
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #9 skrivet: 24 januari 2007, 21:10:57 »
Första gången var det så, det var nog för att det uppstod behov av varmvatten innan den kört färdigt med värmen!!
Dom två andra som syns avslutas väl på samma höga temp!?
ME
Helt ok att varmvattnet går först!!!
Jag har -24,5 ute nu, om jag stänger av värmen i 1 timme tror jag inte varken du eller jag skulle märka det  ;) så värmetrög är ett hus!!!
Jag har ALDRIG märkt på tempen inne att VP går på vv.....
man kan iofs kolla odm som loggar om det syns nån tempdipp...
Utloggad ojacobsen
  • Antal inlägg: 472
  • Helan gå!
« Svar #10 skrivet: 25 januari 2007, 08:01:31 »
Tegelhus i Danmark är väldigt dåligt isolerade, hos mig skulle temp. sjunka direkt!
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #11 skrivet: 25 januari 2007, 12:22:57 »
Det hemska är att energiförbrukningen verkar vara ungefär lika vart huset än ligger från Kiruna till jämtland Skåne Danmark.
men även nere vid spaniens solkust.... jag var i traktena av Pouerto banus i en månad i vintras.
Oljepannan på anläggning gick hela tiden, radiatorerna gick nästan inte ta i.
Detta trots + 18 i skuggan lite finare dagar. Svalare på natten naturligtvis och ca +15 molniga dagar.
dom brände massor av energi!!!!
Deras otaliga luft-luft användes inte för värme, man kan undra varför.
Snacka om verkningsgrad när utetempen är +18!!!!
Nej elradiatorer på hjul osså vattenburna radiatorer som var skållhet.
Det var trots det ganska råkallt hela tiden, drog man inte för utvändiga "persiennerna" hade man en lok vatten nedanför fönstren (enkelrutor) på morron!!!
Man kan undra om dom inte har högsta energiförbrukningen/ m2 eftersom dom kyler hela långa sommarsäsongen!!!
En enorm energibesparingspotential finns helt klart!!!
  • Dot gäster: 2884
