Författare Ämne: Brine temp  (läst 12976 gånger)
Utloggad anze
  • Antal inlägg: 17
Brine temp
« skrivet: 24 januari 2007, 00:13:20 »
Kollade på min temp nu på min VP, en Thermia Diplomat Optimum 6 som installerades för några veckor sedan.
Brine In temp ligger på 2 grader och Brine Ut ligger på -1 grad. Låter det riktigt..skall det stämma. Är för tillfället -12 grader och VP var i drift.
Sedan en annan fråga. Finns det nånstans en guide till hur en VP arbetar, typ "VP for dummies", där man kan få förklarat hur en VP egentligen arbetar och fungerar? Skulle vara intressant att sätta sig in lite mer i konstruktion och arbetssätt..
MVH
Andreas, Sundsvall
Thermia Optimum 6 - 140 meter borrhål
Mitt andra forum: http://forum.saabturboclub.com
Utloggad Ralphot
  • Entusiast
  • Stad/land: Surte Sverige
  • Antal inlägg: 58
  • Inget varar för evigt - inte ens dina problem
    • Vårt hus i Bulgarien
SV: Brine temp
« Svar #1 skrivet: 24 januari 2007, 00:34:07 »
Stämmer ganska bra med mina mätningar, kolla: http://temperature.fabolo.us/
Beställ värmepumpsboken hos Thermia: http://www.thermia.se/
Där står mycket populärvetenskapligt hur det hela funkar!
Eller här: http://www.thermia.se/varmepump/sa-har-fungerar-en-varmepump.asp
Mvh,
Ralph
« Senast ändrad: 24 januari 2007, 00:38:46 av Ralphot »
Gavelradhus två plan plus uppvärmd källare, 210 kvm tot. Tidigare elpanna, ca 30000 kwh tot. el. NU bergvärme med Termia Diplomat TWS 8, 140 m borra, varav 3 m till berg. I drift sedan 2006-08-17.
Se min temperaturmätning: http://temperature.fabolo.us/
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Brine temp
« Svar #2 skrivet: 24 januari 2007, 09:52:53 »
Jag har skrivit lite om hur Thermia jobbar...
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,2682.0.html
Sen har jag bra instruktion för Thermia som du kan få, får jag din adress så...
Men den är inte för "dummies" men det stadiet lämnar du snabbt  Thumbsup
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad anze
  • Antal inlägg: 17
SV: Brine temp
« Svar #3 skrivet: 26 januari 2007, 18:01:07 »
Vad är det som klassas som normal temp på fram resp retur ledning då.
Jag har nu då pumpen gick 36 i framledning och 30 i retur. Låter detta "normalt". Har aööa termostater fullt öppen utom i sovrummet där den är lite igendragen.
Sen stod det in om parantes några värden, är det börvärdet?
//Andreas
Utloggad Bertil
  • Moderator
SV: Brine temp
« Svar #4 skrivet: 27 januari 2007, 00:39:47 »
Övre inom parentes är börvärde nedre inom parentes är maximal tillåten returtemp (48 från fabrik)
6 graders skillnad är bra....
Det behövs en viss tempskillnad för att värmepumpen ska jobba optimalt, 6-7 grader brukar vi påstå...
