Författare Ämne: Kallt bedrövlig funktion  (läst 44707 gånger)
Utloggad Avensis
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 355
SV: Kallt bedrövlig funktion
« Svar #75 skrivet: 30 januari 2007, 23:53:20 »
Inte kan man sätta shunten i manuell.
Shunten tar vatten från 3 ställen:
1: Mellersta delen av pannan för det mesta.
2. Från returen om mellersta delen av pannan just blivit uppvärmt till 5 grader över framledningstemp.
3. Från övre delen av pannan om man tillåter att framledningstemp har prioritet (inget eller litet shuntfördröjning)
Om man stänger shunten helt, kan man uppleva framledningen 4-5 grader högre än börvärdet.
Det mest geniala med CTC är jo den konstanta framledningstempen. Inte önskar man att CTC skall emulera en Nibe  :) med knäppningar i elementen.
« Senast ändrad: 31 januari 2007, 00:41:00 av Avensis »
CTC Eco Heat 7,5 kW.  160m aktivt borrdjup.
200L VVB i serie med CTC.  60° ut från VVB.
Enermet elmätare. Actaris CF Echo II värmemätare.
Logger: Lämpömittari
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #76 skrivet: 31 januari 2007, 00:08:10 »
Det mest geniala med CTC är jo den konstanta fremledningstempen. Inte önskar man att CTC skall emulera en Nibe  Smiley med knäppningar i elementen.
Så blir det nog.. undrar om rumstempen ändå blir konstant, ingen kompensation blir det för över eller undertemp...
Kanske inte så bra ändå!
Drygt 150 meter aktiv borra.
« Svar #77 skrivet: 31 januari 2007, 04:54:54 »
Se vad olika förutsättningarna blir i olika installationer. Med en extern spetsberedare kan du låta hela volymen jobba med värmeproduktion, vilket förstås är bättre för både COP och kompressor.
Och vara trygg med vv-tillgång.
Kanske inte en så dum idé ändå? Med spetsberedarn ställd på säg 55 grader...får räkna på det. b00k
Utloggad Heat?
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 948
  • Karma +9/-8
  • 15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
« Svar #78 skrivet: 31 januari 2007, 06:48:36 »
Tappvarmvattnet ut ligger på 42 till 44° och spetsas med elberedare i serie till 60 grader.
Ni vet väl vad jag tycker om att spetsa  ;) 8)
Men om du kör shunten stängd istället får du samma skiktining av det kalla returvattnet... men dock enmindre volym för värmen. Vilket torde ge större antal starter...
MEN mera varmvatten!!
Har du testat det också... jag är nämligen snart på väg till den vp tråden handlar (de) om.
Jag har spärrat tillskottet, men misstänker att dom blir missnöjda på vv tillgången. Så jag tänkte spärra shunten!?
Jag vill tro att det ökar vv tillgången????
Vilket här är viktigare eftersom det är mera raddar på gång....
Kan bara konstatera att jag har tillräckligt vv för 2 personer med fördröjning=0 och tillskott av.
Sedan är det väl så att det är endast vid svinkyla som vp vill ta ur den övre delen, för min del kan jag temporärt ta en minskad vv tillgång om jag lyckas öka lönsamheten 99% av det övriga året.
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 3 ECS40 och 12,3kW solceller
Tidigare CTC EcoHeat 8,5
128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 11700kWh  14500kWh, Tidigare 31000kwh
Utloggad ME
  • Antal inlägg: 1207
  • Karma +1/-1
    • www
« Svar #79 skrivet: 31 januari 2007, 08:52:46 »
vilka inställningar som är bäst kan variera med olika "drifts" behov. så det viktiga är att testa fram vad sompassar din "livsstil" bäst.
tanken krin att köra 0 min i fördröjning är intressant, funderar på att testa det nästa gång då temperaturen faller mot MIN absoluta nollpunkt :) och se hur VP reagerar på den saken.
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhål      -=-
Utloggad Snoopy32
  • Stad/land: Sollentuna
  • Antal inlägg: 64
  • Jag älskar värmepumpar - i princip !
« Svar #80 skrivet: 31 januari 2007, 09:23:03 »
Hej !
En liten temperatur-rapport när el-patronen är satt till 0kW i styret ...
Temp. avlästa ca kl 09.00 idag.
Temp.Framledn.ElpannaVärmepump
ÄR38 ºC38 ºC41 ºC
BÖR42 ºC55 ºC47 ºC
Shuntläge50%: Aktivt (fylld rektangel) !!!!!!!
Det "välkonstruerade" styret  *roflmao* *roflmao* *roflmao* *roflmao* i CTC-pannan tar alltså 38 ºC vatten från VV-delen i pannan för att höja framledningstemp från 38 ºC till 42 ºC  huvuddunk huvuddunk, när det finns 41 ºC vatten i VP-delen  huvuddunk huvuddunk huvuddunk huvuddunk
Detta gör att både VV och Framledning skall konkurera om en mindre volym 38 ºC vatten, när det faktiskt finns en större mängd 41 ºC vatten i den nedre delen av pannan  :D :D huvuddunk huvuddunk *roflmao* *roflmao*
En del kanske kallar detta för en "feature" men jag kallar det för en felkonstruktion som borde rättas till snarast !!
MVH,
/Erland
Driftsstart 1/12 -05. CTC Ecoheat 8.5, 174m borra (varav 24 m foder, gick ej längre pga för mycket vatten). ca 240m2 i tre plan värmt till 21 gr. i Sollentuna. Vattenburet tvårörssystem, 31.000kW/år för värme+VV med elpanna.
Brine +2- +3 in, 0- -1 ut Framl.temp(-15)55gr, från vid 18gr
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 613
« Svar #81 skrivet: 31 januari 2007, 09:34:11 »
går det inte justera microbrytaren till shunten så att den bara tar från botten
kolla om det är en 180 graders så ibland kan man vända nocken så att den blir 90 grader istället
Utloggad ME
  • Karma +1/-1
    • www
« Svar #82 skrivet: 31 januari 2007, 10:12:31 »
Håller med desutom jobbar kompressorn med för varmt vatten och COP blir sämre. BUG FIX  CTC  TACK   studs fiR:
Utloggad Snoopy32
  • Antal inlägg: 64
« Svar #83 skrivet: 31 januari 2007, 10:18:02 »
Hej !
Jag tycker att följande programrader i styret känns lättare att åstadkomma:
IF höja_framledn_temp THEN
 BEGIN
  IF (temp_elpanna-2) < temp_vp THEN
   GOTO tag_radiatorvatten_från_nederdel
  ELSE
   GOTO tag_radiatorvatten_från_överdel
 END
Detta borde till och med CTC klara av... ;)
MVH,
/Erland
Utloggad ME
  • Karma +1/-1
    • www
« Svar #84 skrivet: 31 januari 2007, 10:39:40 »
 BEGIN
  ELSE
 END
varför  minus2 ??
Utloggad Snoopy32
  • Antal inlägg: 64
« Svar #85 skrivet: 31 januari 2007, 13:36:59 »
Hej !
 BEGIN
  ELSE
 END
 varför  minus2 ??
Jag tyckte bara att överdelen borde vara mer än 2 grader varmare än nederdelen, för att värme skulle tas från överdelen.
Har inget som helst underlag för denna bedömning !
MVH,
/Erland
Utloggad Bertil
« Svar #86 skrivet: 31 januari 2007, 15:14:52 »
Heat?
fördröjning 0 betyder väl att den tar allt radiatorvetten enbart i nedre delen om inte styren bedömer att det behöver tilksott???
Isåfall blir du ju lika som med stor fördröjning 99% av tiden??
Nu penetrerar vi CTC rätt ordentligt!!
Jag lutar åt att utan elpatron borde det va bäst att låsa shunten så värme ALLTID tas ur nedre delen.
Detta borde resultera i mera varmvatten, eftersom det vill kila upp genom plåten upp i övre delen, vid drift av vp!?
Utloggad bonn
  • Stad/land: Kanans land
  • Antal inlägg: 47
« Svar #87 skrivet: 31 januari 2007, 15:58:19 »
Bertil!
Alldeles rätt slutledning.
När jag stängde eltillskottet och stängde shuntning av elpatrondelen till VB fick jag 54 grader i elpatrondelen och tillräcklig framledningstemp 47 gr. vid -17 ute.
Jag har en fundering ang. den äldre Ecoheaten, går det att montera en kulventilkran på ovansidan pumpen på ledning från elpatrondelen före shunten, det är väl någon som kan kolla om det finns plats.
Bostadshus:Perifal ved-oljepanna/solfångare aquasol 8,24 m2/Nibe 1130/15 1200m ytjordkollektor,Verkstad:Eviheat Slim 5 400m ytjordkollektor, Byhuset: CTC Ecoheat 10,5 800m ytjordkollektor.  JÄMTLAND
Utloggad ME
  • Karma +1/-1
    • www
« Svar #88 skrivet: 31 januari 2007, 16:09:43 »
Frågan är hur gör du om det blir kallare än vad vp klarar av ???
« Senast ändrad: 31 januari 2007, 22:44:00 av ME »
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 948
  • Karma +9/-8
« Svar #89 skrivet: 31 januari 2007, 16:21:22 »
Heat?
mmm måste medge att du har en poäng...  ::)
