Författare Ämne: Kallt bedrövlig funktion  (läst 44704 gånger)
Utloggad ME
  • Antal inlägg: 1207
  • Karma +1/-1
    • www
SV: Kallt bedrövlig funktion
« Svar #15 skrivet: 24 januari 2007, 22:20:09 »
Bertil du kan sätta den högre än F om du vill bara du håller dig under min värde som kan vara i övre delen. Och de behöver inte heller vara orolig för varmvattnet då VP har högtemperatur, dock kan det vanliga med för snabb genomströmmning ställa till det.
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhål      -=-
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #16 skrivet: 24 januari 2007, 23:23:19 »
Dom har bubbelkar också, men det lärde inst ut, att höj rejält på svarta ratten en stund innan bad.
Det går tydligen ok att tappa i karet!
Ok det andra kan va ok att höj alite till, men det behövs ju bara om det blir nåt fel!! Men iofs då är det dödsviktigt!
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad ME
  • Karma +1/-1
    • www
« Svar #17 skrivet: 25 januari 2007, 08:54:34 »
Den svarta raten är till för att OM det blir fel tex på kompressorn eller ngt annat att du skall kunna får värme i huset ändå. Det är så bra att OM styret skulle gåsönder kan du använda den svarta ratten (bertil skräcken :) )
 och kanuellt reglera shunten, de du  ;D
Utloggad Bertil
« Svar #18 skrivet: 25 januari 2007, 12:11:11 »
Jo och enkelt höja vv tempen tillfälligt utan att behöva gå in i stydatorn...
Du vet faster Agda 96 år.....  :D
Dom flesta inst verkar bredvilligt rekommendera användning av den svarta ratten.
Lysnnar ingen på mig  >:D studs :D ;D ;D *roflmao*
Utloggad SkaneErik
  • Forumet tror att Erik är en
  • Antal inlägg: 381
« Svar #19 skrivet: 26 januari 2007, 00:06:22 »
På nyaste versionen kan man också ställa in att den aldrig ska ta värme från övre delen till radiatorerna.).
Det skulle va ypperligt tror jag.
Men på den här pumpen så var börvärdet högt trots sänkningen... det gjorde att elpatronen gick hela tiden på 6 kw som jag skrev. Schunten öppen 50%.
MEN VP gick bara 12t/dygn. Ren katastrof som jag ser det!!!
120kwh/dygn som kompressorn kunde ge blev istället ren elpatrondrift!!!!
Jag sätter på svarta ratten på frysskydd, sen får det gå så. Till våren ska han byta en radiator och förhoppningsvis sätta in en fläktkonvektor mitt i huset!
rejäla framsteg tycker jag!
Ja om rutan "shunt 50%" är svart, så tar den även värme från eldelen till radiatorerna.
Men sa du inte att pumpen gick 24h/dygn?
Och isåfall borde väl problemet vara att det är ett högtempsystem som kräver högre temperaturer än 55ºC? Du kan alltid sätta "max framledning" på 55ºC, så hindrar det problemet.
Om det inte är så att det är för hög framledningstemperatur som är problemet, så kan du prova att höja shuntens fördröjning för att ta eluppvärmt vatten. Standardinställning ska vara 180min, för att kompressorn först ska ha en chans, står den lägre kanske?
Bosch Compress 7000i AW luft/vatten. Tidigare erfarenhet av CTC EcoAir+EcoEl V2 och NIBE 310 P.
Utloggad Bertil
« Svar #20 skrivet: 26 januari 2007, 11:57:36 »
Problemet var att kompressorn gick 12t/dygn.
Delvis pga högtemp o dåligt fungerande radiatorer.
Utloggad ME
  • Karma +1/-1
    • www
« Svar #21 skrivet: 26 januari 2007, 17:21:49 »
Sätt in ett utbytes program :) byt till större element under en period.... om det nu skulle vara för durt att göra det på en gång.
Utloggad Bertil
« Svar #22 skrivet: 26 januari 2007, 17:23:58 »
Jodå jag har kört på.... men vid svinkyla mitt i vintern kan det ta emot...
Utloggad SkaneErik
  • Antal inlägg: 381
« Svar #23 skrivet: 26 januari 2007, 18:10:40 »
helt sant, inte kul att tappa ner systemet på vintern.. men maxbegränsa framledningstemperaturen till 55ºC och spetsa med några billiga elektiska fläktelement istället!
Utloggad ME
  • Karma +1/-1
    • www
« Svar #24 skrivet: 26 januari 2007, 20:10:46 »
Det känns som kontgjord andning att FIXA problemet med billiga elektiska fläktelement, men allt beror på ekonomin...
Utloggad SkaneErik
  • Antal inlägg: 381
« Svar #25 skrivet: 26 januari 2007, 22:34:39 »
jag menade bara tillfälligt, det är ju inte kul att sätta igång en renovering av radiatorsystemet utan eftertanke när det är köldgrader ute.. bättre då att låta kompressorn ge vad den kan utan elpatron, och så spetsa upp innetempen med elfläktelement!
när det blir varmare kan man i lugn och ro ändra om.
Utloggad Bertil
« Svar #26 skrivet: 27 januari 2007, 00:30:15 »
Det känns som konstgjord andning att FIXA problemet med billiga elektiska fläktelement, men allt beror på ekonomin...
Mest beror det på vintern dom har planerna klara för det mesta av åtgärdena!
Om spets behövs, då är det alltid bättre att spetsa utanför värmepumpen!!
Särskilt på en CTC som lätt triggar tillskottet med sitt börvärde på elpannan som ligger en hoper över börvärde för värmen... tom som i det här fallet felaktigt släcker kompressorn erätter den med lägre effekt till högre kostnad!
Ebberöds bank ni vet  >:D
Så jag tycker inte det är en nödlösning med spets utanför VP, utan en rekommendation till alla vp ägare som vill ha bästa COP!
Men alla får kanske inte för regeringen  >:D
Utloggad ME
  • Karma +1/-1
    • www
« Svar #27 skrivet: 27 januari 2007, 13:25:12 »
Det är sant om dessutom du inte får ner tempen på returen under bör på kompressordelen. men det gäller ju alla fast ctc's konstruktion är lite känslig pga bör värde på eldelen kan bli högre (för varmvattnet) än vad det blir för en förrådsberedare...
Utloggad SkaneErik
  • Antal inlägg: 381
« Svar #28 skrivet: 27 januari 2007, 14:17:00 »
Du har helt rätt, detta problemet är ju inget som bara rör CTC!
Utloggad academic
  • Antal inlägg: 75
  • Värmepump Ja..men med förnuft
« Svar #29 skrivet: 29 januari 2007, 10:36:15 »
Bertil, detta är orsaken till att jag flyttade min tempgivare till nedre delen av tanken. Nu går min kompressor 24 tim/dygn. Innan gick den 12 tim/dygn.  Jag har som du vet ett högtemp. system där jag behöver ca 50 ºC vid -10 ºC ute.
Nybliven Nibeägare S1255-16, april 2020. Min gamla CTC fyllde 18 år och lade därefter av. Just nu är jag otroligt nöjd med VP. Tystlåten och ger mycket mera varmvatten.
Dubbla borrhål på 200 + 110 m. Förbrukning innan ca 75.000 Kwh, förbrukning nu ca 33.000 Kwh. Alltså total elförbrukning.
Uppvärd yta 400m2 med 2 plan + hel källare. Byggt 1968 delvis i lättbetong
