Författare Ämne: Förskjutning värmekurva  (läst 3813 gånger)
Utloggad JTX
  • Antal inlägg: 60
  • KW-hunter som dom flesta på Forumet.
« skrivet: 23 januari 2007, 23:34:40 »
Har upptäckt en konstig sak i vvm 240.
Vid strömavbrott så ställer den sig själv ner förskjutningen -3 av värmekurvan trots att inställning jag hade var 0.
Märkte detta pga att efter strömavbrott blev värmen inne aldrig riktigt bra.
Vid nästa strömavbrott så gick jag in i meny 2.2 och där stod det -3 trots ratten stod på 0,vred frammåt och tillbaka då blev förskjutning 0. Sc:,h
Någon som har förklaring på detta?
Nibe 2010-8 dockad till vvm 240.
Installerade maj-05.
Installerat Energi-glas (Nedre våning) jun-04
(Övre våning) jan-06
1,5 plan 170 kvm golvyta.
2 mil söder om stockholm.
Årsförbrukning 2004 med elpanna ca: 29,000 kw.
Hushålls el ca:5,000 kw = 24,000 kw uppvärmning.
Årsförbrukning 2005 med tidigare elpanna ca: 25,000 kw (första 6 mån med trasig elpanna,som brassa på för fullt) 6 mån med LVP.
Hushålls el ca:5,000 kw = 20,000 kw uppvärmning.
Årsförbrukning 2006 ca:16,500 kw (beräknad från installation).
Siktar lägre,med optimal inställning.
Hushålls el ca:5,000 kw = 11,500 kw uppvärmning.
Årsförbrukning 2007 ca:13,500 kw.
Hushålls el ca:5,000 kw = 8,500 kw uppvärmning.
Årsförbrukning 2008 ca:15,000 kw.
Tillökning i hushållet med 2 mindre
Hushålls el ca:6,500 kw = 8,500 kw uppvärmning.
Årsförbrukning 2009 ca:16,100 kw.
Hushålls el ca:6,500 kw = 9,600 kw uppvärmning.
Årsförbrukning 2010 ca:20,800 kw.
Kall vinter!
Hushålls el ca:6,500 kw = 14,300 kw uppvärmning.
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Förskjutning värmekurva
« Svar #1 skrivet: 23 januari 2007, 23:40:05 »
Den borde väl "minnas" din inställning även vid strömavbrott!
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad JTX
  • Antal inlägg: 60
« Svar #2 skrivet: 28 januari 2007, 15:45:36 »
Tycker jag också...
Men kanske skall kontakta nibe-support och se vad dom har för förklaring på detta.
Kall vinter!
Utloggad JTX
  • Antal inlägg: 60
« Svar #3 skrivet: 07 februari 2007, 23:26:41 »
Har nu varit i kontakt med nibe,dom lyssnade noterade och skulle återkomma med et svar.
Har åxå märkt ett annat fenomen som finns.
Tex. Meny 4,0 (ute givare vvm 240) visar -5 ºC då visar meny 5,9 (ute givare 2010) -3 ºC Sc:,h.
Trodde att det skulle vara tvärt om,då risken är större att givaren som sitter på huskroppen blir "varmare".
Kanske givaren i 2010 är defekt? (har 2st andra digitala ute givare som referens och den som finns i bilen)
Kall vinter!
Utloggad Digital
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 773
  • Jobbar med service av värmepumpar..
« Svar #4 skrivet: 08 februari 2007, 17:33:55 »
Den är inte defekt givarna har en viss tolerans och och dessa två grader som detta rör sej om är inom marginalerna...
Och detta läge gör det ju att din vp går trots att det står -11 på din vvm...
Kärringen mot strömmen...
Har ingen värmepump då jag bor i lägenhet.... :-(
"Så länge min chef låtsas som om jag har mycket lön,
låtsas jag som om att jag har mycket arbete".
