Författare Ämne: Testade Nocrian ikväll utetemp -28 grader  (läst 3367 gånger)
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Stad/land: Norsjövallen/Sverige
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« skrivet: 23 januari 2007, 22:53:37 »
Utetemp -28 grader
Pumpen inställd på 30 grader
Fläkt max 840m3/timme
Inblåstemp 19 grader
Utblåstemp 42 grader
Effektförbrukning 2335 watt varav 135 watt är kompressorvärmaren och trågvärmaren
Testet var utfört ca 10 min efter avfrostning
Har haft en duktig kille till hjälp att räkna fram effekt och cop som blev följande effekt 5290 watt cop 2.27 men dessa får man nog ta med en nypa salt eftersom det är omöjligt att på detta sätt få fram några exakta värden, men en sak är säker och det är att den ger otroligt bra med värme trots att det är -28 grader ute. OBS detta test är som sagt inget vetenskapligt utan jag gjorde det mer bara för att jag tycker det är kul att mäta testa och dona lite.... frugan har börjat tro att jag är mer eller mindre galen som springer runt med termometrar, papper och penna...... :D
//Krister
« Senast ändrad: 24 januari 2007, 10:02:16 av Northkingen »
1st Fujitsu AWYZ 18 LB Nocria och 1st Panasonic HE-12 DKE. Bättre med för stora än för små hihi. Vedkamin Handöl 34T 7kw.  1 1/2-plans Platzerhus byggt 1978 på 230kvm i Norsjö kommun (Norsjövallen) Norrlands inland mellan Skellefteå och Lycksele.
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
SV: Testade Nocrian ikväll utetemp -28 grader
« Svar #1 skrivet: 23 januari 2007, 23:03:44 »
Kort fråga...
Är Tråg + Kompressorvärmare standard på Nocrian?
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #2 skrivet: 23 januari 2007, 23:09:01 »
Japp det är standard från FG Nordic och de kallar det artic version..... de monterar dit kompressorvärmaren och trågvärmaren här i Sverige innan den går ut till försäljning.
//Krister
Utloggad Mavu
  • Fujitsu Nocria 14 LBC
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 77
    • Björnhundsklubben
« Svar #3 skrivet: 24 januari 2007, 21:52:06 »
Jodå, nog verkar Nocrian vara en maskin för kalla klimat. Vi har också haft det rätt så kallt nu på senaste tiden. Som kallast var vi nere i -25 i går, och då hade jag lite drygt +19 i  sovrummet längst bort. Kändes som om gränsen var nådd för vad pumpen kan leverera. Det lustiga var att pumpen vid denna utetemp drog 2350W, så den gick inte på fullast vilket verkar konstigt, har för mig att den drar ~2900w vid max. Just nu har vi utetemp -22,1 och i sovrummet längst bort är tempen +20,9, ställde om lite på vingarna så det verkar göra susen, pumpens momentanförbrukning just nu är ~2000W. Hoppas jag slipper slå på alla elementen denna vinter, fast det kan ju bli mycket kallare än. Har 2 element påslagna, ett i badrummet, samt ett i garaget. Utöver det så finns det golvvärme på 2 små ytor, hallen samt bastu/dusch. Fick pumpen inmonterad i slutet av september och när jag kollade elmätaren i huset och jämförde med förra årets förbrukning vid samma tidpunkt (10/1) så var det nu 3200KWh mindre. Ser bra ut fast vintern har ju varit i mildaste laget fram till nu.
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36615
« Svar #4 skrivet: 24 januari 2007, 22:07:55 »
Gillar din signatur, det kanske är därför jag skriver med så många stavfel, hjärnan kopplar inte rätt mellan tanke och fingrar, och det kanske inte har någon betydelse heller, men nog var det liiite hackigt att läsa din signatur i alla fall, kanske mest en vanesak dock!
Man kanske skulle sluta ut alla bokstäver mellan första och sista.
mn ke se sa ut aa br mn fa oh sa. ;)
Utloggad Intruder@1400
  • Stad/land: Örebro län
  • Antal inlägg: 381
  • Avataren ljuger. Är VP-amatör!
« Svar #5 skrivet: 24 januari 2007, 23:10:16 »
Om alla hade såna pumpar så skulle vi kunna slå igen alla kärnkraftverk  :D och låta våra älvar rinna fritt.
Men vem behöver kärnkraft när det finns elektrisitet  *vinkar*
/Klasse
1-Plansvilla på 145m2. En "Sverigepumpen" som satt i huset när vi flyttande in. Kamin. Vet inte årsförbrukningen ännu. Zibro SCJA25 monterad i garaget 2013-2017. Ersatt med en Qlima.
Förra huset: ME FD25 som jag var grymt nöjd med. Ersatte en Panasonic som kompressorn pajade på. Polo DC Inverter i garaget (72m2) som gjorde sitt jobb som den skulle.
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #6 skrivet: 24 januari 2007, 23:58:47 »
Kingen ... det funkar inte .. den första å sista bokstaven måste va rätt sen så sorterar hjärnan in dom resterande i ordning ...men dom måste finnas med i ordet
Fast med din fantasi så  ;D
Utloggad Optimalt
  • Antal inlägg: 138
« Svar #7 skrivet: 27 januari 2007, 18:28:56 »
Hej !          För att värma 1m³ luft 1°C går det åt  0,00033kw/h
0,00033kw/h x 840m³ luft x 23°C temphöjning = 6,37kw/h
 om nu filtret var nydammsuget så den skottar 840m³.
             mvh      Anders
Hej !
Vi är 4 per, som bor i en en-plansvilla på 117 m2 byggår -72 i Uppsala
Har en IVT 5kw luftvärmepump monterad maj -05
Samt en kakelugn som jag eldar ca 3m-4m³ ved i per år,   Har även ett garage på 32 m² med en Chunlan 32GW monterad somarn -07
 Totalt förbrukar vi ca 12000kw/per år..     Fördelat såhär  6600kw för vv och hushållel,  3400kw värmepump, samt 2000kw för garage-värme.
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #8 skrivet: 27 januari 2007, 19:37:11 »
             mvh      Anders
Ok det är inte jag som räknat fram effekten och cop så jag kan tyvärr inte disskutera detta........
Klart att filtret var nyligt dammsuget...... Nocrian har ju automatisk filterrengöring  :)
//Krister
