Författare Ämne: Temperaturdiff. radiatorkrets - Hönan eller Ägget ?  (läst 2504 gånger)
Utloggad Snoopy32
  • Stad/land: Sollentuna
  • Antal inlägg: 64
  • Jag älskar värmepumpar - i princip !
« skrivet: 23 januari 2007, 22:32:00 »
Hej !
Har läst här på forumet i olika inlägg att man bör sträva efter en tempdiff. på ca 7ºC på radiator-kretsen vid värmepumpsdrift.
I mitt hus måste jag köra cirk.pumpen på läge "1" för att komma i närheten av detta.
Kör jag på läge "2" får jag ca 3.5-4 ºC temp.diff.
Tycker dock att jag får "mer värme" om jag kör i läge "2" - större del av elementen är varma ?
Vad är skälet för denna "rekomenderade" diff  på ca 7ºC på ?
1. Arbetar värmepumpen mest optimalt vid denna temp.diff ?
2. Är det "bara" ett tecken på att man har för liten radiator-effekt (som i mitt fall) om diff.temp blir lägre ?
3. något annat skäl...
MVH,
/Erland
« Senast ändrad: 23 januari 2007, 22:35:12 av Snoopy32 »
Driftsstart 1/12 -05. CTC Ecoheat 8.5, 174m borra (varav 24 m foder, gick ej längre pga för mycket vatten). ca 240m2 i tre plan värmt till 21 gr. i Sollentuna. Vattenburet tvårörssystem, 31.000kW/år för värme+VV med elpanna.
Brine +2- +3 in, 0- -1 ut Framl.temp(-15)55gr, från vid 18gr
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Temperaturdiff. radiatorkrets - Hönan eller Ägget ?
« Svar #1 skrivet: 24 januari 2007, 23:20:58 »
Det är köldmediet som behöver en viss diff för att fullkondensera.
Du har väl också R407c, den behöver en diff på ca 6 grader.
Du kan söka på glide på internet...
MEN du har två kretsar en kort med inbyggd cirkpump, det är där det är viktigt.
Sen schuntas ut vatten till dina radiatorer så du kan ha mindre diff där utan problem....
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Snoopy32
  • Antal inlägg: 64
« Svar #2 skrivet: 25 januari 2007, 00:28:21 »
Hej !
Förstår jag dig rätt att det är internt i pannan som temdiff. skall vara ca 7 ºC, och inte när jag mäter temp.diff mellan utgående (utanför pannan efter cirk.pump) radiatorvatten och in(åter)kommande dito ?
MVH,
/Erland
« Senast ändrad: 25 januari 2007, 00:30:19 av Snoopy32 »
Utloggad köldmedie
  • Antal inlägg: 342
« Svar #3 skrivet: 25 januari 2007, 05:09:31 »
Hej Erland!
Det optimala är att ha det på varje radiator (Inlopp och utlopp) och VB-f resp VB-r
IVT Greenline HT+C9
Utfall År 1. Totalt 14337 Kw varav VP ca 9000 Kw (uppskattat)
Utfall År 2. Totalt 13618 Kw varav VP ca 8732 Kw (uppskattat)
Utloggad Bertil
« Svar #4 skrivet: 25 januari 2007, 12:28:08 »
Det är internt det är viktigt för att få full effekt ur köldmediet. Det får man hoppas att det justeras på fabrik!!
Men om man har låg diff på radiatorkretsen, så betyder det att man blandar in mycket returvatten till framledningen.
Det gör att din CTC jobbar med en högre temp än det som går ut till radiatorerna.
Ju högre arbetstemp på värmepumpen, desto sämre verkningsgrad.
Men skillnaderna är inte jättestora...
