Författare Ämne: 310P framledningstemp meny 11 -16 graders diff  (läst 3459 gånger)
Utloggad Vilsen
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 18 november 2004, 23:53:27 »
Är det normalt att framledningstempens är o börvärde diffar 16 grader. Panntemp eller framledningstempens ärvärde ligger på  46, börvärde på 30. Faktisk temp i framledningen till bad/hall ligger på 39 grader o returen där är 34-35 grader. Men det sitter en shunt som blandar framledningen med returen för att kunna begränsa tempen/flödet i golvvärmeslingorna. Vilken temp jag har i radiatorkretsen vet jag inte.
Nyinstallerad 310P- körts mindre än 12 timmar. Undrar egentligen hur man tolkar menyns värden o väljer rätt kurva o förskjutning strax Söder om Uppsala då jag har en blandning av golvvärme i träbjälklag o radiatorer.
/arne
Utloggad Vilsen
  • Antal inlägg: 8
Re:310P framledningstemp meny 11 -16 graders diff
« Svar #1 skrivet: 19 november 2004, 14:00:27 »
Justerat shunten så returtempen på golvslingorna ligger på dryga 25 nu.
Nån som vet hur man ska tolka framledningtempdiffen?
/arne
admin
admin
« Svar #2 skrivet: 19 november 2004, 14:45:24 »
Nibe reglerar med gradminutreglering, om börvärdet är 30 grader kommer tempen att pendla runt det börvärdet med vissa intervaller - snittemperaturen kommer dock att vara 30 grader.
Om vi antar att kompressorn står still i en timma och sedan startar så är framledningstempen kanske så låg som 23-24 grader, värmepumpen värmer då systemet till en temp som överstiger 30 grader under så lång tid att snittemperaturen blir 30 grader, sen stannar den igen, tempen sjunker - snittempen blir lägre än 30 grader och efter en viss tid startar kompressorn igen för att jobba upp snittempen än en gång...
Forsätter så i all oändlighet - eller i vart fall till sommarens glada dagar.
/Rickard
Utloggad Vilsen
  • Antal inlägg: 8
« Svar #3 skrivet: 19 november 2004, 15:21:06 »
Tack o Bock!
då verkar värdena vettiga.
/arne
