Författare Ämne: Liten skillnad mellan Sanyo 123 0ch E9 !  (läst 1857 gånger)
Utloggad E9:an
  • Antal inlägg: 216
« skrivet: 23 januari 2007, 22:09:30 »
Imorse hade vi - 14 grader, jag vet, inte så mycket om man läser norrlandstrådarna.  ;D Jag har en Sanyo 123 och en E9CKP5. Mäter utblåsningstempen och tillförd effekt på båda pumparna. Båda tempmätarna visar samma värde. Imorse förbrukade E9an 1000w inklusive värmekabel(75W), temp på utblåset låg på 40,5 grader. Sanyo 123:an gick på 920W, temp ut på 42 grader. Inte särskilt mycket skillnad. Om man ser till Råd och Röns test borde det skilja mer. Jag trodde att Sanyon skulle ge mer värme än Panasonicen men det  verkar inte så tycker jag i varje fall. Sanyon inställd på medelfläkt, Panasonic i läge 3. Sanyo börvärde 24 och Pana 23.
/ Niclas
gano
gano
SV: Liten skillnad mellan Sanyo 123 0ch E9 !
« Svar #1 skrivet: 23 januari 2007, 23:17:23 »
Med de värden du angav ger Sanyon ca 200 W mer värme samtidigt som den förbrukar något mindre ström. Sanyon har alltså bättre COP.
Men ingen av pumparna går på max, det är först då som skillnaden märks.
MVH/Gano
