Författare Ämne: Behöver råd & info om L/L  (läst 2393 gånger)
Utloggad culdesac
  • Antal inlägg: 44
« skrivet: 23 januari 2007, 20:50:22 »
Hallå
Är på väg att flytta in i ett äldre hus..mycke charm etc och ett antal goa kakelugnar som kan hålla oss hyfsat varma + plus direktel i övrigt. Känner mig själv och frugan ganska väl dock så jag misstänker att vedeldningen inte kommer att gå för jämnan (slö som man är) utan vi behöver ett bättre komplement (eller rättare sagt primär värmekälla) till det befintliga.
L/L pump är något som vi funderar på men känner oss tveksamma då planlösningen är allt annat än öppen. Det är en 2-vånings kåk (boarea ca 110 kvm) med en oinredd vind, byggår typ 1850. Innan jag slänger in ev. planritning tänkte jag höra vad åsikterna och erfarenheterna är vid installationer i ett sådant hus, är det bortkastade pengar, eller finns det nån nytta i det?
Både min fru och jag är rätt ljudkänsliga så om vi skaffar nåt så bör det vara en rätt tyst maskin, åtminstonde innerdelen. Är de flesta hyfsat jämbördiga vad gäller ljudnivån? Läser man SP o råd och röns tester så får sanyo (tror jag det var) rätt bra ljudvärden men det är ju bara en siffra och svårt att greppa. Eller är ljudnivån en sekundär historia som spelar mindre roll?
Har sett ett par annonser från Electrolux och en ny maskin som heter oxy3heatpump...finns det några åsikter om denna? Den är ju ganska ny och som lekman tänker man ju att den borde vara state-of-the-art typ...
Finns det nån vänlig själ som kan ge lite info i denna jungel av apparater och obegripligheter??
/johann  *vinkar*
Utloggad aine72
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 202
SV: Behöver råd & info om L/L
« Svar #1 skrivet: 23 januari 2007, 21:23:27 »
Hej där Johann,
När det gäller ljudnivå, är det väl ingen LVP som är direkt tyst av sig. Vilken fläkt som helst låter ju en hel del. När man placerar en LVP skall man ha både dess värmespridningmöjlighet och de boendes ljudkänslighet i åtanke. Min grundfilisofi är dock att värmespridningsmöjligheten har högre prioritet när man väljer monteringsplats. Det beror ju på hur känslig man är. Är ljudnivån den avgörande faktorn ycker jag absolut att du ska försöka lyssna på de LVPer du är intresserad av 'in action'. Tror det är högst personligt hur man upplever ljud. Sen är det så att man vänjer sig också vid ljud. Så var det i mitt fall. Jag var grymt besviken på ljudnivån några dagar efter installationen, men nu tänker jag inte på att den surrar.
Om en planlösning inte är öppen som i ditt fall, så kan man t ex välja att installera två mindre LVPer (om jag förstod dig rätt har du 110 kvm in alles? = 55kvm/plan), och eller så kan man installera värmetransportörer i väggarna (ex finns på www.myson.se) för att öka spridningen av värmen och då kanske bara ha en lite större LVP.
De märken som är kända för att ha tystare innerdelar än andra är väl Sanyo (ej 124:an) och Mitsubishi.
Om en LVP-installation är bortkastade pengar i ditt fall rent ekonomiskt är lite svårt att svara på då du inte nämnt vad förbrukningen är idag. Men jag tror nog att du kan tjäna en del... Om inte annat så är min erfarenhet att man generellt sett vinner i komfort; varmare golv, trevligare värme (än elraddar) och bättre cirkulation mm. Vad jag förstår lär du vinna en del i arbetsinsats också.  ;)
Hus på Hammarö utanför Karlstad på 147 kvm fördelat på 2-plan med 73.5 kvm vardera. Relativt öppen planlösning, byggt -79, treglasfönster, dock inte isolerglas. Huset har direktverkande el med LVI-veg.oljeelement i 'stängda' rum, en braskamin Nordfire med fläkt på nv samt en Toshiba RAS-B13GKVP-E Daiseikai LVP installerad 061206. I huset bor 2 vuxna och 3 barn. Total elförbrukning för 2007 hamnade på 15800 kWh.
Utloggad culdesac
  • Antal inlägg: 44
« Svar #2 skrivet: 25 januari 2007, 20:15:56 »
Tackar för svaret aine
Ja frågan är ju om ett aggregat nere kan hitta upp till ovanvåningen hos oss, det ställe som skulle vara mest lämpligt isådana falla är väl i hallen vid ytterdörren, för där finns trappan upp till ovanvåningen. Problemet är att hallen är allt annat än bred och ev. luftblås skulle helst blåsa åt sidorna för att komma till rummer på nedre plan, och uppåt för att komma till övervåningen...
För att demonstrera min fullständiga okunnighet just nu så kommer ett par dumma frågor...kan man rikta luftströmmen från en anläggning hur man vill? Eller är det endast ett håll som gäller?
En annan sak jag undrar är hur/var installeras ytterdelen i relation till innerdelen, skall dom sitta mitt emot varandra eller kan dom finnas på olika platser?
Utloggad aine72
  • Antal inlägg: 202
« Svar #3 skrivet: 26 januari 2007, 08:52:04 »
Kom ihåg! Det finns inga dumma frågor! Bara dumma svar...   ;)
Känner inte till hur det är på alla LVPer, men vad gäller Toshhiba som jag själv har och även Mitsubishi kan man rikta utblåset i sidled och höjdled. På min Toshiba finns det två sido reglage. Man kan t ex styra ena sidan åt vänster medan andra går rakt fram. Vingen kan man ställa så att utblås sker rakt ner eller högt upp eller där emellan. Det finns en swing funktion som gör att vingen pendlar upp och ner och därmed utblåsriktningen också. Dock har jag hört att swing tydligen är avsett att använda främst vid kylning. Men jag är inte så säker på det. Håller på att testa lite med det där hemma.
Vad jag förstår behöver inte ytterdelen sitta i direkt anslutning till innerdelen. Jag har en granne som placerat sin utedel om hörnet ca 6 m från innerdelen. Jag är inte säker, men en klocka ringer som säger att rörlängden får vara max 10 m. Men det borde jag nästan låta vara osagt. Någon som vet definitivt här kan väl skriva en rad om det!  :,v( Däremot vet jag att det finns åsikter om vilket väderstreck som utedelen mår bäst i. Det kan också någon som vet får skriva en rad om...  ;)
//Henric  *vinkar*
Utloggad Orcus
  • Stad/land: Bollnäs
  • Antal inlägg: 286
    • Orcusnet.tk
« Svar #4 skrivet: 26 januari 2007, 11:43:10 »
Vi bor också i ett äldre hus som inte alls har rätt planlösning för L/L-pump egentligen. För oss så funkar det bra med en pump på nedervåningen ändå för att värma hela huset som är på 140kvm ner till ca -10grader, sen börjar det bli lite väl svalt på övervåningen om den kylan håller i sig längre stunder. Denna vinter har vi kört stödvärme i kanske totalt 24timmar(sen hur länge elpatronerna varit igång av den tiden vet jag inte).
Vi har pumpen inställd på 23grader och då håller den runt 21-22grader nere och runt 18-19 uppe när det är strax under nollgradigt, men vi har sovrummet uppe så för oss passar det utmärkt då det går bättre att sova när det inte är så varmt.
Mvh Frågvis & nyfiken, Bollnäs
Total årsförbrukning 2008: 10028kwh.
Löpande årsförbrukning tom november: 11742kwh.
ca140kvm, 2 våningar, vattenburna element, kall jordkällare med valvat stentak under huset. Fujitsu ASY9LB installerad.
