Författare Ämne: Autosving har lagt av - Panasonic XE9EKE  (läst 2145 gånger)
Utloggad bunkers
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 23 januari 2007, 20:29:18 »
Jag har sedan några månader en Panasonic XE9EKE. Någon gång den senaste tiden så har autosvingfunktionen slutat fungera i heat läget...
Jag kan utan problem ändra riktning både upp och ned manuellt, men i automatläget så stannar den i ett bestämt läge (oavsett vad den senast stått inställd på)
När jag klickar igenom felkoderna så piper det för fullt på H00 (H noll noll), men jag hittar inte någon information om vad det betyder.
I övrigt fungerar pumpen jättebra och ger finfin värme. Det är bara spridningen som blir sämre när den blåser i samma riktning hela tiden.
Är det någon som vet vad det beror på?
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
SV: Autosving har lagt av - Panasonic XE9EKE
« Svar #1 skrivet: 25 januari 2007, 22:39:02 »
XE har inte autoswing i heatläge.
Bara olika vinklar på vingen beroende av vad för gastemperatur du har.
Tomas
Utloggad VK System AB
  • Stad/land: Kungens Kurva (Stockholm)
  • Antal inlägg: 441
    • VK System AB
« Svar #2 skrivet: 26 januari 2007, 09:36:48 »
H00 är bara en "startkod" i displayen, när det piper där innebär det bara att allt fungerar som det ska.
Lycklig ägare av nyinstallerat kanalaggregat Panasonic Y28DD3E5, oisolerad lägenhet på plan 2/2 i tegel-/betonghus med klinkergolv 67m2 boyta + egen inomhustrappa, lägsta utetemp sedan inflyttning 2005 -4,4°C (nattemp, jan 2009), högsta utetemp +36,8°C (skuggtemp, aug 2007).
Utloggad bunkers
  • Antal inlägg: 2
« Svar #3 skrivet: 28 januari 2007, 20:57:46 »
Tack för hjälpen.  ;D
