Författare Ämne: Akut hjälp! Nibe fighter 310P som inte stiger i pannvärme!  (läst 3750 gånger)
Utloggad clabbefriberg
  • Antal inlägg: 17
Jag har en 4 år gammal Nibe Fighter 310P som jag fått hjälp av en auktoriserad installationsfirma att ställa in. Vi köpte huset rätt nyligen...
Nåja, de tryckte in "extra varmvatten" och pannvärmen steg till typ 60 grader. Så långt allt väl. Nu skulle vi rengöra bubbelbadkaret och fyllde upp det med ljummet vatten, blåste ur munstyckena och fyllde igen för att skölja ur, varpå frugan tog sig ett bad.
nu till det "roliga". Pannvärmen stod på 35 grader, kompressor och elpatron i drift, "extra varmvatten" intryckt. Då SJUNKER pannvärmen till 33 grader, och där har den stått i 1 timma nu. Ett svagt klickande hörs från pannan vänstra sida framifrån sett, låter som något relä som klickar. När installatörerna var här och tryckte in knappen "extra varmvatten" steg pannvärmen mer eller mindre direkt. pannan brukar hålla 48-52 grader.
Någon som har tips på vad göra/ vad som hänt?
Ytterst tacksam för svar!
Utloggad Digital
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 773
SV: Akut hjälp! Nibe fighter 310P som inte stiger i pannvärme!
« Svar #1 skrivet: 23 januari 2007, 21:43:31 »
ja du vad kan det vara är verkligen elpatronen inkopplad lyser det två lampor under den översta panelen?
Prova att lufta manteln..
Kolla spänning in på plinten i vp:en kan vara låg spänning just nu på nätet då kan reläkortet trilskas..
Eller det kan rent sagt vara något fel på vp:ens styrkort mindre troligt dock då detta är sällsynt...
Ställ värmepumpen i reservläge å ring service.. var bor du??
Kärringen mot strömmen...
