Värmepumpar - Märkesspecifikt
Nibe
Kurvlutningar i tabellform
Ämne: Kurvlutningar i tabellform (läst 1877 gånger)
Elva
Expert på värmepump
Antal inlägg: 225
Elva
23 januari 2007, 17:15:06 »
Någon som råkar sitta på någon tabell över kurvlutningarna?
Så man se lite lättare vilken FLT det är vid olika utetemperaturer.
Gäller en 1130 om det skiljer mellan olika modeller.
/Lenny
Bor i Skåne.
Installerade 1130-10 + Borö 500/200 ACC/VVB + Borö 500 volymförstorare + 400 m ytjordkollektor 2006-08-16.
Kompletterat med ytterligare 400 m slang 2008-09-13.
Tidigare förbrukning mellan 3,5-4,5kubik olja + el till VVB Maj-Sept.
Elförb. mellan 33-36000kwh inkl. hushållsel samt elen till firman (samma elmätare).
Förbrukning VP och årsmedel temp.
År 1 med VP 7150kwh 10,9grader
År 2 med VP 8170kwh 9,3grader
År 3 med VP 8254kwh 9,2grader
År 4 med VP 8654kwh 8,5grader
År 5 med VP 9324kwh 8,7grader
År 6 med VP 7810kwh 9,0grader
År 7 med VP 8978kwh 8,5grader
År 8 med VP 7393kwh 10,1grader
År 9 med VP 7502kwh 9,7grader
År 10 med VP 7389kwh 9,9grader
År 11 med VP 7935kwh 9,5grader
År 12 med VP 8206kwh 10,1grader
År 13 med VP 7747kwh 9,9grader
År 14 med VP 7657kwh 10,4grader
Moderator
Antal inlägg: 7204
Karma +6/-2
gsg..... gåre så gåre
SV: Kurvlutningar i tabellform
23 januari 2007, 17:30:53 »
Den i MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING är inte den ok??
Drygt 150 meter aktiv borra.
Elva
Expert på värmepump
Antal inlägg: 225
Elva
23 januari 2007, 17:44:07 »
Den funkar men man blir helt
av alla linjer
Varit mycket enklare med en tabell
Bor i Skåne.
CarMan
Stad/land: Katrineholm
Antal inlägg: 2562
CarMan
23 januari 2007, 19:14:52 »
ja den är bra, min sida är snart sönderläst
klarar mig utan Tillskottsel ner till åtminstånde -25grader
Moderator
Antal inlägg: 7204
Karma +6/-2
23 januari 2007, 23:00:28 »
Jag fick loss en A4 sida på en IVT pump en gång... ev kanske man kan få nåt som är bättre.
Men jag blev nekad av Thermia _/-
Nibe
gäster: 3007
användare: 7
perra83
Börje__
dms_ax
Rickard
tipo874
Holmen29
Jisse
