Författare Ämne: Dålig värme med E12CKP5  (läst 7084 gånger)
Utloggad norings
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 35
« skrivet: 23 januari 2007, 11:29:56 »
Min pump har tidigare gått lugnt och försiktigt med en lampa tänd ner till runt noll grader och har inte behövt gå upp på max inställd fläkthastighet för att hålla inställd tem (ca 22 grader) men nu så tänder den upp två redan vid ca+7 grader och fläkten på innerderlen går för fullt (har den ej stående på auto). Vid ca 0 grader så tänder den tredje lampan och blir det lite kallare så hör man att kompressorn börjar att gå rätt så hårt och innetempen börjar att sjunka. Har provat att rengöra innerdelen utan resultat och inga felkoder finns. Till saken hör att kesab var och monterade in en värmekabel i höstas och lyckades koppla den fel inte bara en gång utan två så hela anläggningen blev kortsluten två gånger , kan det ha blivit nåt fel på styrningen eller är det så att jag har pyspunka? När den avfrostar så har tidigare hela utedelen blivit ren men nu så är den vit på baksidan när den går över till värmedrift igen. Just nu så är det ca 0 grader ute o jag har ställt tempen på 25 grader och fläkten varvar nog upp till ca läge 4 men jag får inte upp tempen till mer än ca drygt 19 grader och det blåser bara fesljummet ur innedelen mot tidigare då det blåste riktigt varmt.
« Senast ändrad: 23 januari 2007, 12:11:24 av norings »
Panasonic CU-E12CKP5, CS-E12CKP som enda värmekälla ner till ca -15 grader, bor strax norr om Göteborg i 1 1/2 plans villa om ca 160kvm innetemp ca 21-22 grader utom övervåning längst bort från luftutsläpp.
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
SV: Dålig värme med E12CKP5
« Svar #1 skrivet: 23 januari 2007, 14:31:12 »
å ena sidan låter det som gasbrist men då borde inte fläkten gå annat än på läge 1-2,har du provat stänga av pumpen o starta om inte för att jag tror det hjälper Sc:,h
Utloggad E9:an
  • Antal inlägg: 216
« Svar #2 skrivet: 23 januari 2007, 14:47:54 »
Min E9CKP5 var exakt likadan när jag hade gasbrist förra vintern. Jag fick också ställa upp tempen till 25 grader för att kunna hålla värmen. Den gick så hela förra hösten enda fram i februari månad. Sedan fick den spelet helt och hållet. Gick upp och ner i varv hela tiden. Det lustiga var att när jag drog upp börvärdet till 30  så gav den bra värme trots allt. Det som fick mig att misstänka att något var galet var att den gick med tre lysdioder tända mycket mer än tidigare vintrar. Med ny gas i rören  blev pumpen som ny igen. Lycka till !!!
/ Niclas
Utloggad norings
  • Antal inlägg: 35
« Svar #3 skrivet: 23 januari 2007, 17:06:53 »
Jajamen det har jag gjort, fläkten går upp till läge fyra, om jag ökar till fem så ökar den för att genast sakta själv igen.
Utloggad norings
  • Antal inlägg: 35
« Svar #4 skrivet: 23 januari 2007, 17:12:39 »
 Tror också att det är gasbrist eftersom den hela hösten har gått på mer effekt  (mer lampor tända) än tidigare och nu när det blev riktigt kallt så ville den knappast värma alls. Har nu mätt in o ut lufttemp. In: ca 25 grader  ut på fläktläge fem: ca 35 grader vid en utomhustemp på ca -1 grad.  Man ser på utedelen att när isbildningen kommer efter avfrostning så bildas det ett vitt band på mitten som sedan sakta växer medan när det var så kallt så att den värmde riktigt dåligt så försvann inte isen nästan alls på baksidan, bara på sidan. Har ringt LMG o felanmält, tur att man köpte till garantipaket upp till fem år eftersom den har gått sedan oktober -04. Lite dåligt kan man tycka att det skall behöva bli problem så snart och givetvis alldeles efter det att garantin gått ut (2år) om man inte köpt till garantipaketet.
« Senast ändrad: 24 januari 2007, 06:27:25 av norings »
Utloggad E9:an
  • Antal inlägg: 216
« Svar #5 skrivet: 23 januari 2007, 21:49:13 »
Gasbrist garanterat !! Bara bita i det sura äpplet, det fick jag göra. Jag pröjsade 1800 kr för tömning av resterande gas samt påfyllning av ny. Mina kopplingar var inte riktigt dragna efter installationen eftersom man kunde se att det fanns olja på anslutningarna. min garanti var också ute. Man får hoppas att det inte blir fler läckage.
Mvh / Niclas
Utloggad j:son
  • Stad/land: Helsingborg
  • Antal inlägg: 90
« Svar #6 skrivet: 24 januari 2007, 01:35:08 »
Då får ju jag fylla på då..
Vi här nere i "Spanien" har minsann med fått lite kyla. -10 igår natt och nu har vi -6.
Och nu vill inte min TE-9 riktigt som jag hoppades. Kommer inte upp i mer än 20 grader i rummet den sitter i (!) fast den står på 30 grader och full fläkt.
Högsta uppmätta temperatur med givaren inne bland lamellerna är 45 grader. Förbrukar 1160 - 1170W.
Jämn frostbildning men mycket. Okej, det är dimmigt.
Dags att uppdatera här.
Utloggad Panasonic E9
  • Stad/land: Norrland, bakom Konsum.
  • Antal inlägg: 431
  • Bort med kärnkraften!
    • TBG
« Svar #7 skrivet: 24 januari 2007, 01:40:03 »
Prova med "Auto" på fläkthastigheten, tror du kommer få bättre värme...
Utloggad j:son
  • Antal inlägg: 90
« Svar #8 skrivet: 24 januari 2007, 01:45:27 »
Hade det först. Bytade efter att jag läst i andra trådar att det ger mer effekt att ha fläkten på fullt.
Har en kompis som är kyltekniker. Kanske skulle bjuda han på en kopp kaffe...
Utloggad j:son
  • Antal inlägg: 90
« Svar #9 skrivet: 24 januari 2007, 02:06:28 »
Uppdatering.
18,5 ºC i rummet.   -4 ºC ute. Blåser 43 ºC. Nu med fläkt på Auto.
Utloggad norings
  • Antal inlägg: 35
« Svar #10 skrivet: 24 januari 2007, 06:27:49 »
Förstår mig inte på min pump, igår kväll när det var ca -1 så värmde den bara sämre o sämre. När den hade avfrostat så fick jag ut en temp på ca 40 grader som nästan genast föll ner till ca 28 grader och kompressorn gick så det nästan skrek om den och så höll den på. Utetempen föll sedan ner till ca-7 och plötsligt vaknar pumpen till och jag märker att de element som jag startat för att få lite värme inne stängde av sig, gick o kollade utblåstemp, 49 grader????. man hör dock att kompressorn jobbar för full ändå men nu kommer det ju värme också. Kan det vara någon ventil som hänger sig, hör att när den stannar för avfrostning så "råmar" det från utedelen. har tittat på kopplingarna och ser inte något tecken på läckage eller oljesöl.
Utloggad E9:an
  • Antal inlägg: 216
« Svar #11 skrivet: 24 januari 2007, 09:41:18 »
I tidigt skede innan det mesta av min gas läckt ut hade min pump samma symptom. Du nämnde väl även att du hade ett vitt frostband över kondensorn. Det hade jag också. En sak som man kan göra är att känna på rören vid utedelen. Min kylkille mätte temperaturen på hetgassidan och den låg på över 90 grader när gasen läckt ut. Efter påfylllning låg den ca 48-50 grader tror jag.
Bara ett tips alltså.
Mvh / Niclas
