Författare Ämne: Gränsen snart nådd?  (läst 2367 gånger)
Utloggad Peter K
  • Stad/land: Stuvsta-Huddinge
  • Antal inlägg: 301
Gränsen snart nådd?
« skrivet: 23 januari 2007, 10:57:28 »
Tittade precis på loggern och konstaterar att VPn nu har gårr konternuerligt sedan ca 22:30 igår kväll. Ca  10-12  ºC kallt. Ser inte ut att orka med så många grader kallare utan tillskott. Dock inga problem att hålla värmen i huset, ca 21  ºC
Är det kanske bättre att låta tillskottet gå in så pumpen får vila eller mår den kanske bäst av att snurra på?
« Senast ändrad: 23 januari 2007, 11:04:54 av Peter K »
IVT HT + E 9. 200 meter borra, 195 meter aktivt.
Hus ca 220 kvm byggt 1929/65, Delvis tillägsisolerat.
Totalförbrukning ca 18500 kWh/år
Utloggad great1
  • Tvättmaskinsspecialist
  • Stad/land: Lagan utanför Ljungby i Småland
  • Antal inlägg: 98
  • Jag älskar värmepumpar när de inte krånglar
SV: Gränsen snart nådd?
« Svar #1 skrivet: 23 januari 2007, 11:24:35 »
Så länge inte hålet fryser till så är det nog bäst att låta pumpen gå.
1-planshus med källare 105-105m2 + 25m2 garage
Håller ca 21 grader uppe och ca 19 i källaren.
Edit:Numera har sonen sitt rum i källaren så nu kör vi 21 grader där med.
Satte in min IVT Greenline HT Plus 7 Januari 2005.
Förbrukning innan VP 3m2 olja. Med VP ca 5900kwh (3100h+15h TS)
Utloggad Peter K
  • Antal inlägg: 301
« Svar #2 skrivet: 23 januari 2007, 11:35:07 »
Kb in ligger f.n på 2,1  ºC
Kanske dags att se över isoleringen på vinden  ::)
Utloggad Peter K
  • Antal inlägg: 301
« Svar #3 skrivet: 23 januari 2007, 12:14:42 »
Verkar inte som VB ut orkar med mycket över 43  ºC, borde den inte klara av mer  Sc:,h
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #4 skrivet: 23 januari 2007, 12:16:38 »
Många oroar sig för kontinuerlig drift av kompressorn!
Det är precis tvärtom, den trivs enormt bra med att gå kontinuerligt!!! Det är ju dessutom den som är din "sparbössa".
Vår IVT har gått 14 dagar utan stopp som mest! ingen fara för borran heller den klara det!
Pumpen sa att det va bara kul  studs >:D
Det är egentligen bara en fördel, du har rejält lågtempsystem. Det ger bättre verkningsgrad!!!
Det man ska titta på är om man tycker pumpen klarar önskad kyla utan att behöva använda tillskott!
Min klarar absolut max 42 grader fram, jag är enormt nöjd med driftsdata!
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Peter K
  • Antal inlägg: 301
« Svar #5 skrivet: 23 januari 2007, 12:21:55 »
Misstänker att den inte kommer att orka hålla värmen då styren säger stopptemp rad 42,8  ºC vilket betyder att VB ut borde vaea ca 50  ºC eller tänker jag fel ?
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #6 skrivet: 23 januari 2007, 12:49:41 »
Stopptemp 42,8 då är väl börvärdet 40,3 grader !?
Visst har du 5 graders kopplingsdifferens...
Ja det är bra....
Utloggad köldmedie
  • Antal inlägg: 342
« Svar #7 skrivet: 23 januari 2007, 12:52:11 »
Citat från: Bertil link=topic=12435.msg120760#msg120760 date=1169550998
[quote
Min pump kommer upp i max 43° vid en ute temp på -20°, Den står och jobbar med samma temperaturer timme efter timme.
Ibland går elpatron in och stöttar men pumpen stängs aldrig av.
Är det så det skall vara?
IVT Greenline HT+C9
Utfall År 1. Totalt 14337 Kw varav VP ca 9000 Kw (uppskattat)
Utfall År 2. Totalt 13618 Kw varav VP ca 8732 Kw (uppskattat)
