Författare Ämne: Öka verkningsgrad  (läst 22295 gånger)
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
Öka verkningsgrad
« skrivet: 22 januari 2007, 21:42:47 »
Jag leder ute luften till vvxlaren genom spirorör, köpte några t-kors, isolering, ett grövre spirorör som jag trädde utanpå "tilluftsröret" och leder avluften motströms genom denna. Alltså ett 3m. långt motströms vvxlare och det innebar att min tilluftstemp. höjdes 1.5-2 gr. Har ett Rexovent RDA 1-3-1. Innebär detta att jag har sänkt min uppvärmningskostnad med ca:7.5-10% ?
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1043
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
SV: Öka verkningsgrad
« Svar #1 skrivet: 23 januari 2007, 14:39:41 »
Hej leifa.k
Inressant "projekt" du har, vore kul att se bilder på detta?
/Sune73
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
Utloggad orca
  • Antal inlägg: 135
« Svar #2 skrivet: 23 januari 2007, 19:27:57 »
Ja du har ökat verkningsgraden. Fast kanske fick du ett ökat tryckfall på tilluft sidan som sänkte flödet ?  ::)
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
« Svar #3 skrivet: 26 januari 2007, 18:02:04 »
Ända sedan jag installerade vent.agget så har jag haft luftarna dragna under altanen, bara kopplade om det lite nu, tilluften går som förut, de klart det blev ju 2st. T-kors på avluften och det är väl inte det optimalaste när det gäller flöden, så någon förändring blir det nog. Har inte mätt upp eller räknat några flöden, men vet att jag har svagt undertryck i bostaden.
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
« Svar #4 skrivet: 21 februari 2007, 06:48:36 »
Ser nu på min temploggning att när det varit -15gr. ute under natten att utelufttempen till ventagget har höjts till  -9gr.... alltså 6gr. varmare....
Utloggad abbe_
  • Antal inlägg: 67
« Svar #5 skrivet: 21 februari 2007, 09:51:19 »
Det verkar ju utmärkt, med så lite jobb.  Det enda man ska se till är väl att inte avluften sugs in i tilluftsintaget igen, om de ligger för nära varandra. - Var det därför du hade två T-kors för att kunna leda bort frånluften från tilluftsintage i slutet av "värmeväxlaren"?
/Abbe
IVT 490, 190m2 tvåplanshus byggt -05
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
« Svar #6 skrivet: 22 februari 2007, 06:26:57 »
Ja, det ena T- korset är till för det.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #7 skrivet: 17 maj 2008, 10:47:46 »
Hej Leifa.k! Ja jag håller väl med SUNE73 om att det skulle vara väldigt skoj att se lite bilder av hur ditt projekt är uppbyggt, kan du tänka dig att bjuda oss övriga på forumet på detta eller??
Mvh Raffen.
Utloggad Munktell 20-24
  • Ventilationsmontör
  • Stad/land: Trelleborg
  • Antal inlägg: 207
  • Heavy metal
« Svar #8 skrivet: 21 januari 2009, 02:24:56 »
Hej leifa.k!
Vilka storlek har du på dina rör till motströmsväxlaren?
Mvh Mattias
1,5 plans villa Trelleborg S Skåne byggd ca 1850(Stenhus). Oisolerad platta på mark. BV:79kvm 10 radiatorer OV: 40kvm(36kvm GV)färdig sep-08. En bod(12kvm) med el-rad grundvärme ca 7gr. Nibe-1215-5kw 400m slang. Startad 3/11-06. FB innan vp ca 26000kw. FTX RDAA-14-012 Startad 2/1-09
Utfall 2007: 13675kWh(Total). VP-start 5859. VP-tid 3015h. TS 189h(El-drift innan kollektor). Installerat sep elmätare 3/11-07. 119kWh/m2
Utfall 2008: 12286kWh. VP-mät, 5386kWh. VP-start 4321. VP-tid 2989h. TS 7h. RG20 inst, 17/1-09 21Gr. 107kWh/m2
Utfall 2009: 9953kWh. VP-mät, 5505kWh. VP-start 3547. VP-tid 3169h. TS 8h.  21Gr.  86,5kWh/m2
Rullande förbrukning 9538kWh. 83kWh/m2
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
« Svar #9 skrivet: 25 januari 2009, 22:14:15 »
Har för mig att det var 200mm och 125mm, så det blir ju en liten areastrypning jämfört med anslutningsdimensionerna på aggregatet. Som det är nu så räcker luftväxlingen till.
  • Antal inlägg: 207
  • Heavy metal
« Svar #10 skrivet: 25 januari 2009, 22:44:28 »
Jag har byggt min med innerrör 160(samma som ans.på FTX), ytterrör 250 och 2.5m lång.
Hoppas jag kan koppla in det till helgen. ;)
MVH Mattias *vinkar*
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
« Svar #11 skrivet: 26 januari 2009, 07:43:27 »
Jag tog tilluften i den yttre och avluften i centrum. Jag resonerade som så att att det måste bli minst förluster så. Sedan har jag fall på rörena (lågpunkt längst bort från aggregatet) och har borrat ett litet dränhål i varje rör. Det är isolerat med 45mm mineralull.
  • Antal inlägg: 207
  • Heavy metal
« Svar #12 skrivet: 01 februari 2009, 01:48:16 »
Här kommer lite bilder på mitt vvx-rör. ;)
  • Antal inlägg: 207
  • Heavy metal
« Svar #13 skrivet: 01 februari 2009, 01:50:46 »
Här kommer fler.
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
« Svar #14 skrivet: 01 februari 2009, 09:58:31 »
Ska du sätta på ett T-rör till på inkommande friskluft mellan denna vvxlare och ventagget så du får in svalare luft på sommaren? Snitsigt bygge.
