Ventilation, fukt och radon-forum
Bostadsventilation
(Moderator:
Rickard
Öka verkningsgrad
Sidor:
Prev
3
Next
Alla
Ämne: Öka verkningsgrad (läst 22296 gånger)
Munktell 20-24
Ventilationsmontör
Expert på värmepump
Stad/land: Trelleborg
Antal inlägg: 207
Heavy metal
Munktell 20-24
SV: Öka verkningsgrad
Svar #15 skrivet:
01 februari 2009, 11:22:07 »
Ja jag hade tänkt någon form av by-pass.
Men om det varmare utomhus än inomhus så blir det en viss kyleffekt också med vvx-röret.
Har du inga bilder på ditt. leifa.k
Det blir nog ingen installation denna helgen jag hade inbrott i villan i natt
Mah Mattias
Senast ändrad: 01 februari 2009, 15:10:40 av Munktell 20-24
1,5 plans villa Trelleborg S Skåne byggd ca 1850(Stenhus). Oisolerad platta på mark. BV:79kvm 10 radiatorer OV: 40kvm(36kvm GV)färdig sep-08. En bod(12kvm) med el-rad grundvärme ca 7gr. Nibe-1215-5kw 400m slang. Startad 3/11-06. FB innan vp ca 26000kw. FTX RDAA-14-012 Startad 2/1-09
Utfall 2007: 13675kWh(Total). VP-start 5859. VP-tid 3015h. TS 189h(El-drift innan kollektor). Installerat sep elmätare 3/11-07. 119kWh/m2
Utfall 2008: 12286kWh. VP-mät, 5386kWh. VP-start 4321. VP-tid 2989h. TS 7h. RG20 inst, 17/1-09 21Gr. 107kWh/m2
Utfall 2009: 9953kWh. VP-mät, 5505kWh. VP-start 3547. VP-tid 3169h. TS 8h. 21Gr. 86,5kWh/m2
Rullande förbrukning 9538kWh. 83kWh/m2
leifa.k
Amatör, absolut ingen
Stad/land: Östergotland
Antal inlägg: 1999
Karma +4/-1
leifa.k
Svar #16 skrivet:
01 februari 2009, 11:39:53 »
Aj du, inge roligt. Inga bilder, kryphöjd under den delen av altanen. Kan ju säga att dina gavlar ser fina ut. Jag skulle ha ihop mitt NU! så det blev centrering av innerröret och fogskum...
Vedex 2000 -95, Dragbegränsare Z150, Thermomatic cbj, 800l acktank, braskamin, Citcops panasonic ll/vp E12CKP, FTX Heru 100s EC A, 90 st. 58-30 X rör från Sfinx.
Begagnad Nibe 1210-7 3000kr
Bosch Compressor 6000 LWM 8KW, 200m borra. Hus 1930 tillbyggt 30m2 -02 1,5 plan 115m2 21-22gr.+ hel källare 18gr, Kulvert ca 10m. garage 50m2. Östergötland
Munktell 20-24
Ventilationsmontör
Expert på värmepump
Antal inlägg: 207
Heavy metal
Munktell 20-24
Svar #17 skrivet:
01 februari 2009, 13:08:51 »
Fogskum är bra till mycket.
Lite delar som jag tog på jobb GRATIS
Mah Mattias
Munktell 20-24
Ventilationsmontör
Expert på värmepump
Antal inlägg: 207
Heavy metal
Munktell 20-24
Svar #18 skrivet:
15 februari 2009, 13:49:52 »
Äntligen har jag kopplat in det nu återstår bara lite isolering
Ger cirka 2ºC högre temp på uteluften oisolerat
Mvh Mattias
Senast ändrad: 21 augusti 2011, 08:59:42 av Rickard
Prosit
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 77
Prosit
Svar #19 skrivet:
04 mars 2009, 13:47:11 »
Intressanta byggen!
leifa.k: Är det ingen risk att dräneringshålen isar igen om det blir riktigt kallt?
Munktell: Hur löste du dräneringen?
Uppvärming med Daikin Altherma Top Grade
Ute: EPRA16DAW1, Inne: ETVH16S23DA9W
(2008 - 2020: Ute: ERHQ008A, Inne: EKHNH008AA6WN, VVB: EKHWS300A)
Munktell 20-24
Ventilationsmontör
Expert på värmepump
Antal inlägg: 207
Heavy metal
Munktell 20-24
Svar #20 skrivet:
04 mars 2009, 17:23:03 »
Hej Prosit
Jag har inte borrat något hål än funkar bra utan, jag har en renslucka så att jag kan hålla koll
mvh mattias
Senast ändrad: 07 mars 2009, 22:25:58 av Munktell 20-24
leifa.k
Antal inlägg: 1999
Karma +4/-1
leifa.k
Svar #21 skrivet:
09 mars 2009, 22:53:07 »
Kalkylerade nog kallt
med att om något hål fryser igen så lenar det upp när det blir varmare.
Munktell 20-24
Ventilationsmontör
Expert på värmepump
Antal inlägg: 207
Heavy metal
Munktell 20-24
Svar #22 skrivet:
15 mars 2009, 12:33:55 »
Hej jag har en tanke att om man ännu större rör så får man ju större värmeväxlande yta
men
också en lägre hastighet.
Borde inte de överföras mer värme vid lägre hastighet? Någon som har bra synpunkter på detta?
Mvh Mattias
leifa.k
Antal inlägg: 1999
Karma +4/-1
leifa.k
Svar #23 skrivet:
21 mars 2009, 10:35:24 »
Jo, så är det väl, det hinner värmeväxla mera. Prova, du som verkar ha möjlighet att få "låna" lite rör. Det som är om det är alldeles för grova dimensioner är väl att det kan bli laminära flöden istf. tubulenta har jag för mig.
PH2
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 12
PH2
Svar #24 skrivet:
25 mars 2009, 20:33:34 »
Mattsvarta ytor kan kanske öka värmeöverföringen en aning
1-plan 117 m2 + 50 m2 ekdel & garage hundhus 4 m2, 1975, självdrag, Acetec avfuktare med Hygro Pro Hygrostat, direktel med IQTherm styrsystem, varmluftskamin, ca: 10 m3 ved/år, luftvärmepump våren -09, el tot. 26´Kwh/år, Västerbotten
Munktell 20-24
Ventilationsmontör
Expert på värmepump
Antal inlägg: 207
Heavy metal
Munktell 20-24
Svar #25 skrivet:
25 mars 2009, 21:08:56 »
Hej leifa Jag hade tänkt prova att gå upp en storlek på varje. Men för stort rör är nog inte bra. Jag är på ett bygge som där nog blir ett rör "över"
. Hade även tänkt prova att gör en böj i böj
Hej PH2 Jag tror inte det gör någon skillnad det är väl bara om det har med ljus att göra. Eller
mvh
Mattias
Senast ändrad: 25 mars 2009, 21:11:59 av Munktell 20-24
PH2
Antal inlägg: 12
PH2
Svar #26 skrivet:
29 mars 2009, 15:13:36 »
Det fungerar lika med värmestrålning, det handlar bara om olika våglängder men kruxet är väl att det skulle varit mattsvart på insidan av det värmeavgivande innerröret för att rörets metall ska ta upp maximalt med värme. Det kan bli en lite avig manöver att måla där
leifa.k
Antal inlägg: 1999
Karma +4/-1
leifa.k
Svar #27 skrivet:
04 april 2009, 19:58:11 »
Munktell, sen har jag ett tips till... Om du har möjlighet till en tilluftskanal som är svart utomhus på södersidan, svart spirorör som ett grovt "dummystuprör" svarta takpannor osv. Ojojoj, då får du se på tempökningar på tilluften när solen tittar fram under den kalla årstiden.
Munktell 20-24
Ventilationsmontör
Expert på värmepump
Antal inlägg: 207
Heavy metal
Munktell 20-24
Svar #28 skrivet:
04 april 2009, 20:47:05 »
Ja jag vet men jag får dra 12m rör då
blir lite jobbigt kanske i framtiden. eller ta hål och suga mellan takspån och mitt svartaplåttak
ca 2m rör
mvh mattias
Munktell 20-24
Ventilationsmontör
Expert på värmepump
Antal inlägg: 207
Heavy metal
Munktell 20-24
Svar #29 skrivet:
06 januari 2010, 12:55:17 »
Bättre sent än aldrig.
Äntligen har jag isolerat mitt vvx-rör vi får se vad det ger.
Mvh Mattias
Sidor:
Prev
3
Next
Alla
Bostadsventilation
(Moderator:
Rickard
Öka verkningsgrad
gäster: 2230
användare: 7
Leisti
BiggerDigger
Jdaniels
micke_011
ANSA
Jisse
rocas
