Författare Ämne: Pumpen går fortfarande ?  (läst 2550 gånger)
Utloggad Kjell G
  • Stad/land: Älvkarleby
  • Antal inlägg: 19
« skrivet: 22 januari 2007, 21:19:20 »
Hm det är 17- ºC utomhus men min LVP bara går och går, Den håller konstant 19+ inomhus
Var det inte någon som sade att dom slår av vid 15- ºC  Sc:,h
Det är en AC-Robot jag har!
Med en Panasonic på kåken, Är du alltid varm och belåten!
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: Pumpen går fortfarande ?
« Svar #1 skrivet: 22 januari 2007, 21:23:09 »
Vad jag vet så slår inte Panasonic av sig.... tror bara att det är Sanyon som gör det om jag nu inte minns helt fel.
//Krister   *vinkar*
Utloggad Kjell G
  • Antal inlägg: 19
« Svar #2 skrivet: 22 januari 2007, 21:36:13 »
Gäller det även XE9EKE  :o
Då är det alltså bara att tacka Panasonic för en bra pump  :)
Kjell G  *vinkar*
Utloggad Lasse å
  • Antal inlägg: 241
  • Karma +2/-5
« Svar #3 skrivet: 22 januari 2007, 21:49:25 »
Vid -23 ºC har jag mellan 19,8 och 22,3 inne då stödvärmer jag med två 600w element i varsida av huset och eldade i eftermiddag i vår gamla kakelugn, jag har även igång två 800w element i det ca 40m2 stora garaget, Förbrukning ligger på ca 90-100kwh per dygn nu när tempen krypit ner under -20 ºC
Bygger om:
Tidigare:
Bor i Piteå, Prefabhus från 75- på 112kwm + 60kwm ekonomidel, relativt öppen planlösning, Uppvärmning:
Elradiatorer från någon gång under 90 och en äldre kakelugn. 2006. installerades en HE12DKE
Förbrukning: 2005-2006  22.041 kwh + 7 m3 ved.
Utloggad Kjell G
  • Antal inlägg: 19
« Svar #4 skrivet: 22 januari 2007, 22:01:51 »
Slår inte din pump av heller?
Utloggad Lasse å
  • Antal inlägg: 241
  • Karma +2/-5
« Svar #5 skrivet: 22 januari 2007, 22:10:25 »
Som jag förstått det så har panasonic pumparna ingen sådan funktion som stänger av dem vid en speciell temp. det gäller alla panasonic l/l-värmepumpar.
Bygger om:
Tidigare:
Utloggad Kjell G
  • Antal inlägg: 19
« Svar #6 skrivet: 22 januari 2007, 22:24:50 »
Tyckte jag  b00k inågot papper att dom slår av vid 15- ºC  Sc:,h
« Svar #7 skrivet: 22 januari 2007, 22:26:07 »
Det gäller XE vid kyldrift och det tror jag inte bekymmrar villaägare.
mvh
TS
Utloggad Kjell G
  • Antal inlägg: 19
« Svar #8 skrivet: 22 januari 2007, 22:32:32 »
Tack för det svaret! Jag har bara pumpen som värmekälla i min verkstad, vart lite orolig om den skulle slå av nu när det är så kallt!
KESAB skall komma och kika på den, Jag får ett band av kärnis tvärs över förångaren!
Det är ca 1dm högt! Ca en och en halv dm från bottentråget räknat!
Någon ide vad det kan vara?
MvH/Kjell G
