Författare Ämne: Utedel på kallvind  (läst 10630 gånger)
Utloggad ThomasA
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 2
Utedel på kallvind
« skrivet: 18 november 2004, 15:44:12 »
Jag har en större villa med inredd vind och kallvind runt om där takhöjden är <ca 1.5m. För att komplettera den underdimensionerade vattenburna värmen tänkte jag installera en liten luft/luft-värmepump (t ex Panasonic PE9). Då får jag dessutom kyla på sommaren vilket är välbehövligt.
Jag har inget smidigt sätt att placera utedelen på utsidan och funderar därför på möjligheten att ställa utedelen på kallvinden. Skulle vara tacksam för lite synpunkter på hurvida det är en rimlig idé.
Min tanke är att leda ut frånluften genom en större ventil. Kanske genom att bygga en kanal i plywood mellan aggregatet och ventilen. Hur stor dimension behövs för en sådan kanal?
Kondensvatten måste också tas om hand, både från innedel och utedel om man vill köra både värme och kyla. Korrekt? Kommer nog att behöva en kondensvattenpump men det borde gå att lösa. Brukar det finnas slanganslutning till trågen på utedelen eller rinner det okontrollerat?
Tack på förhand!
/Thomas
Utloggad Dogbert
  • Antal inlägg: 221
Re:Utedel på kallvind
« Svar #1 skrivet: 18 november 2004, 21:56:51 »
Bäst är att ställa den ute, men om det nu inte går så kan ju vinden vara en intressant tankeövning iaf.
Uteenheten omsätter antagligen ca 500 l/s, så dina in och utlopp från vinden behöver klara det. Antagligen får du ökat motstånd i flödet och kommer att få lägre genomströmmning och därmed lägre cop.
Att skärma inluften till enheten från utflödet är nog också angeläget så det inte blåser runt "begagnad" luft för mycket.
Uteenheten kissar lite då och då. Till Panasonic följer det med en "tratt" som du antagligen kan ansluta en slang till. Man brukar inte montera tratten då den fryser ihop, men om du har en värmetråd eller dylikt så kan du nog hålla den isfri. Att få ut vatten på vinden är nog inte att rekommendera.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #2 skrivet: 18 november 2004, 22:45:09 »
Jag antar att du inte vill hänga den på fasaden av estetiska skäl.
Skulle det inte gå att "fälla in den" i fasaden? Om du gör som en nisch på kallvinden som den står på kan du ju lägga plåt under som skydd mote kondensvatten. För att den inte ska synas alltför mycket går den att täcka för med en gles träspalje.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad ThomasA
  • Antal inlägg: 2
« Svar #3 skrivet: 19 november 2004, 11:20:17 »
Tack för era synpunkter! Anledningen till att jag inte vill montera den ute är dels estetiska men även relaterade till att det skulle kräva mycket jobb. Huset är ganska högt, >8m ståndsida utan möjlighet att komma nära med en lift. Att bygga ställningar är det inte värt.
Jag har letat i Panasonics specifikationer efter flödet för uteenheten. Inneenheten är väl specad men jag har inte hittat något för uteenheten. Är det så mycket som 500l/s även för de mindre enheterna? I så fall får man ta till rejäla kanaler för frånluften. Tror ni att man försämrar driftsäkerheten mycket genom att ge fläkten lite mottryck?
Att COP blir lägre får man säkert räkna med pga det minskade flödet. Dock tar man igen lite eftersom vinden är något varmare än ute och man återvinner delar av värmen som rymmer ifrån de isolerade rummen. Frågan är om slutresultatet blir hyfsat eller uselt...
Jag antar att uteenheten huvudsakligen avger vatten under sin avfrostningscykel. Jag inser att hanteringen av det vattnet är ett problem eftersom eventuella kondensvattenpumpar på kallvinden kommer att frysa utan uppvärmning.
/Thomas
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #4 skrivet: 19 november 2004, 13:56:40 »
Det blir en del även när det inte är så kallt. ungefär som med vattenpölen under bilen..
Drygt 150 meter aktiv borra.
« Svar #5 skrivet: 19 november 2004, 17:21:51 »
Mellan 5 och 10 liter per dygn blir det.
Magnus med Toshiba
Magnus med Toshiba
« Svar #6 skrivet: 22 november 2004, 19:32:16 »
Vill du verkligen dra in så mycket kall och fuktig luft på vinden. Nu för tiden har man backat på ventil storlekar på vindar för att inte få in för mycket fukt. Du kommer kyla ner vinden också med vind/utluft.
Det bästa är nog att göra som jag tror "Johan" förslår
>"Skulle det inte gå att "fälla in den" i fasaden?"
Gör nichen så stor att luften tas in utifrån och inte från vinden.
Med det där med kondensvattnet kan bli struligt men du måste nog värma det vägen ner. Sök "Värmekabel som frostskydd" på http://www.clasohlson.se så finns en möjlig lösning. 10 W per meter kan vara ok.
Lycka till
/Magnus
