Författare Ämne: hur nära hus kan man borra  (läst 3687 gånger)
Utloggad tompen
  • Antal inlägg: 12
« skrivet: 22 januari 2007, 16:20:09 »
Jag vet att SGU rekommenderar 4 m från hus men kan man borra närmare om man vill, det blir så komplicerat att borra så långt ut som 4 m från huset.
  • Antal inlägg: 36647
SV: hur nära hus kan man borra
« Svar #1 skrivet: 22 januari 2007, 16:22:49 »
Avståndet är satt till 4 meter för att huset inte skall sätta sig p.g.a. vibrationer eller vatten som trycker undan fyllnadsmassor.
Om du skriftligen tar på dig ansvaret för den typen av skador kan det säkert hända att borrfirman går med på det, om du inte gör det tror jag inte att de vågar.
Jag vet dock inte hur de brukar resonera.
Utloggad oscgi
  • Stad/land: Ödsmål / Sverige
  • Antal inlägg: 30
  • Dragigt gult hus!
    • Lite loggning från anläggningen
« Svar #2 skrivet: 22 januari 2007, 22:06:04 »
Jag borrade åt min far, 150m. innan huset byggdes, nu är brunnen 0,5m utanför. Vill bara tillägga att jag borrade där han mätt ut, och han hade mätt fel, men han valde att inte flytta huset/slå nytt hål. ;D
Hus: 255kvm uppvärmd yta, dåligt isolerat, byggt -1913. Ort: Ödsmål, 5 km norr om Stenungsund, utsatt läge vid havet.
Pump: Nibe 1215 10kWh. 2 Borrhål, 150m + 70m samt 40m jordvärme. Årsförbrukning: Totalt ca 22000kWh. Övrigt:Gamla värmepumpen från 1979(!) bytt 2003.
Utloggad desk
  • Antal inlägg: 6
« Svar #3 skrivet: 25 maj 2007, 06:52:42 »
Anledningen till att man helst inte borrar närmare än 4m från huset är risken för att lyfta huset.
Om man träffar på sand/grus en bit ned när man borrar ned foderröret och kör tätt inuti föderröret så måste luften ta vägen någon annanstans, har man otur så kan luften gå in under huset och det krävs inte mycket lufttryck för att lyfta hela huset.
Detta gäller givetvis hus med platta på mark, inte torpargrund.
Det måste ju också vara tätt runt huset så en dränering tar bort denna risken.
maha6305
maha6305
« Svar #4 skrivet: 25 maj 2007, 08:56:42 »
Man kan ju räkna lite på ett hypotetiskt men möjligt exempel.
Säg att det siipprar upp tryckluft som inte luftas bort utan verkar på hela källaren/sulan med 0,1 bar och att plattan år 100m2.
Det ger faktiskt en lyftkraft motsvarande 100 ton !
Ännu värre blir det säketr om trycket är högre och ojämnt fördelat.
