Författare Ämne: -12grader och ännu ingen tillskottsvärme påslagen  (läst 3275 gånger)
Utloggad Orcus
  • Stad/land: Bollnäs
  • Antal inlägg: 286
    • Orcusnet.tk
« skrivet: 22 januari 2007, 15:45:49 »
det är -12grader ute och har varit det några dagar nu(vandrat mellan -7--17), men ännu har vi inte behövt slå på elpatronerna i vattensystemet :) värmen uppe börjar dock sjunka sakta så om kylan håller i sig så måste vi nog slå på det snart... är 18grader uppe just nu och det är nog på gränsen att vara skön sovtemperatur.
Här nere så är det fortfarande varmt och skönt. så om vi hade isolerat vinden rejält innan kylan kom så hade vi nog klarat oss med ändå kallare väder ute med bara L/L-pumpen igång.
Hittills så är jag väldigt nöjd med denna pump, men till nästa eller nästnästa vinter skaffar vi nog något annat för att slippa bruset som ändå är hela tiden från en sån här pump.
Mvh Frågvis & nyfiken, Bollnäs
Total årsförbrukning 2008: 10028kwh.
Löpande årsförbrukning tom november: 11742kwh.
ca140kvm, 2 våningar, vattenburna element, kall jordkällare med valvat stentak under huset. Fujitsu ASY9LB installerad.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: -12grader och ännu ingen tillskottsvärme påslagen
« Svar #1 skrivet: 22 januari 2007, 16:06:36 »
Kör du cirkpumpen för radiatorsystemet?
Det kan finnas frysrisk om man inte kör den, vid rejäl kyla!?
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Orcus
  • Antal inlägg: 286
    • Orcusnet.tk
« Svar #2 skrivet: 22 januari 2007, 17:55:15 »
Har inte kört den tidigare, men får nog ta å starta den lite då å då nu när det är så kallt, bara att den ger ifrån sig ett ljud som sprids i hela huset genom systemet så det är rätt drygt å köra detta system :/
Utloggad Orcus
  • Antal inlägg: 286
    • Orcusnet.tk
« Svar #3 skrivet: 25 januari 2007, 09:05:31 »
nu har vi haft -15--20grader i två dar så nu har elpatronerna fått gått en del, kört det systemet inatt och natten till igår. då värmepumpen inte alls klarar av att få upp värmen till övervåningen, när vi kom hem igår från jobbet hade vi 15.5grader uppe *brrrr*. knäppte igång patronerna kl21 och kl22.30 hade vi 20.5grader uppe så då var det skönt att gå upp :)
-20grader just nu förresten och pumpen går som vanligt iallafall, så den verkar klara kylan rätt bra ändå.
gano
gano
« Svar #4 skrivet: 25 januari 2007, 10:35:41 »
Ibland är det svårt att veta exakt hur mycket värmepumpen klarar eftersom temperaturen varierar en del mellan natt/dag och från dag till dag. I tillägg till detta har man vindhastigheten, huset drar mer en blåsig dag. Dessutom har man ett eftersläp i huset, det tar ett tag innan kylan hinner genom väggarna.
MVH/Gano
Utloggad Orcus
  • Antal inlägg: 286
    • Orcusnet.tk
« Svar #5 skrivet: 25 januari 2007, 10:58:21 »
 MVH/Gano
Helt sant. blåser det mycket så försvinner värmen mycket snabbare...
Kan iallafall säga att pumpen klarar vindstilla och ner till -13--14 grader i 2-3dagar iallafall utan att behöva kompletteras :) detta i ett hus som inte alls har optimerad planlösning för L/L-pump.
