Frånluftsvärmepumpar
(Moderator:
IVT 490 = hög Kwh förbrukning
Ämne: IVT 490 = hög Kwh förbrukning (läst 4927 gånger)
trezegol
Nybörjare
Antal inlägg: 2
trezegol
22 januari 2007, 15:30:35 »
Hej !
Vi flyttade in i vårt enplans vinkelhus (157 m2) den 1/11 -06. För en vecka sedan fick vi vår första elräkning! 5.500 kWh på 9 v !!
Kan detta verkligen stämma ? Lite bakgrundsfakta: vi har som sagt ett enplans vinkelhus med vattenburen golvvärme, vi har en hel del stora fönster på baksidan är det 6 stora fönster från golv till tak, framtill har vi 4 st 1.80 fönster. Inne tempen ligger på runt 20 grader. Vi har en IVT490 som hade inställt en värmekurva på 4.0 jag har sänkt denna till 3.0 detta gjordes i onsdags i förra veckan efter att ha läst en del på nätet men är detta detta den stora boven till den höga elförbrukningen ? Vi är 2 vuxna, inga barn, vi jobbar båda 2 ingen är alltså hemma på dagarna. Tvättmaskin, torktumlare och diskmaskin går 1-2 ggr i veckan. När jag tittade på mätaren i går stod den på 7200 kWh. Rumstermostaterna är satta till max.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36654
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: IVT 490 = hög Kwh förbrukning
Svar #1 skrivet:
22 januari 2007, 15:33:26 »
Är ventilationen intrimmad som den ska?
Det är fler än du som uppgett att nya hus drar mycket energi, det skall enligt uppgift ha att göra med upptorkningen av sulan...
Hur mycket isolering har du under sulan?
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
trezegol
Nybörjare
Antal inlägg: 2
trezegol
Svar #2 skrivet:
22 januari 2007, 15:42:19 »
ventilationen har de varit och ställt in. jag har hört det från fler håll om just detta att plattan inte är torr. Men vi ju nästan haft vår värme i nov-dec-jan. Hur hade det sett ut om det var minus grader under dessa månader ? Kompressorn och eltillskottet går i gång för jämt.
hplp
Guldmedlem
Stad/land: Lund
Antal inlägg: 3087
Karma +4/-3
Jag älskar värme, men inte för mycket.
hplp
Svar #3 skrivet:
22 januari 2007, 15:58:15 »
Hej, om det är byggfukt som kräver enegi bör du ha hög fuktighet i luften. Detta bör samtidigt öka vp verkningsgrad pga en enegirikare luft. Jag skulle förmoda att du har ganska stor luftväxling vilket gör att vp inte hinner återvinna tillräckligt. Har du en hygrometer så kolla luftens fukthalt, är den hög så låt ventilationen vara, (nya hus behöver ventileras väl), har du låg fuktighet så minska fläkthastigheten ett snäpp, (det gör man genom att skifta en anslutning på transformatorn, står hur i manualen.) Skulle nu fuktigheten markant öka i huset är det lämpligt att öka fläkthastigheten igen.
Glöm inte bryta strömmen om du skall pilla med elen.
Cronos
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 149
Cronos
Svar #4 skrivet:
24 januari 2007, 09:59:41 »
Kolla toppeffekten på Ditt nya fina hus med mer glas än tre gamla hus
Med två ynka kilowatt från Din kompressor blir resultatet ständigt tillskott.
Generellt kan man säja att en 490 kan spara max 1 kWh per timma den är i drift. Detta innebär att man kan spara ca 5000(små hus)-7000(stora hus) kWh på ett år. Ett nybyggt hus ska dra ca 110-120 kWh/m2 och år men är det mycket fönster kan det bli 120-150 istället. Sedan har vi uttorkningen av plattan och huset som ger kanske 20-40% extra första året.
Det kan nog bli så illa som 30000 kWh första året med hushålls el inräknad.
Cronos
Bistro
Fredrik
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Borås
Antal inlägg: 14
Bistro
Svar #5 skrivet:
24 januari 2007, 19:37:11 »
vi har också reagerat över att vår IVT490 drar mycket ström! Vi har gjort åt ca 2000kwh per månad de sista 2-3 månaderna utan att det varit kallt ute. Bor i ett nybyggt soutereängs hus på ca 180m2. Totalt har vi gjort åt ca 7000kwh sedan i juli 06 vilket vi tycker är enormt mycket!
Tycker dock det är konstigt att en icke uttorkad bottenplatta kan påverka energiförbrukningen. Kan någon förklara varför? Golvvärmen bör väl rimmigtvis torka ur bottenplattan ganska snabbt?
Suteränghus byggt 06 i Borås. 90+90 m2. IVT490 som enda energikälla.
Solana
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 56
Solana
Svar #6 skrivet:
27 januari 2007, 06:47:30 »
Är inte byggelen i den räkningen också kanske? Ni har ju "bara" 10 kvm för stort hus mot vad IVT säger att man ska ha pannan i ,så då borde väl den klara av det nått sånär utan jätte skenande elräkning. Vi har som sagt i annan tråd, värmekurva 2 och här är varmt 20 grader och nya huset (06) är 174 med e-byggnader på 60 som ingår i systemet!! Men elräkningen kommer å va saftig nu när kylan slagit till, men när tösabiten gick upp en natt å tog på sig ful mundering o 2 täcken då höjde vi kurvan från 0,5 till 1,5 för att nu landat på 2.
Måste tillägga att i vårt andra hus (90) soutteräng 140 kvm o en NIBE 310 hade vi års 16000 kwh och en braskamin, helt ok. Men kikar man på Abuquir?/Olof som bor 270 och har den samma förbrukning så inser man att man har fel panna
Solana
Nybyggt hus i Borås inflytt april 06, hus/garage/frisersalong om ca 230kvm allt med vattenburengolvvärme och
IVT490??? Haft värmekurva 0.5 fram tills början jan 07 sedan 1,5. Hus/salong värme ca 18-19 grader, garage 15 grader. Litet elelement i salong för komplettering och inne i huset en TULIKIVI. Förbrukning under ca 1 år 30.000 kwh. Vågar inte tänka på vad den skulle varit om vi "eldat" på med en värmekurva ca 3???
Bytt till ComfortZone CE 65 2007-03-03.
(Moderator:
gäster: 4264
användare: 5
jantijanti
Jisse
danghung
svenske kocken
sigge01
