Författare Ämne: mekanisk frånluft eller FTX system?  (läst 24516 gånger)
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
SV: mekanisk frånluft eller FTX system?
« Svar #15 skrivet: 27 januari 2007, 21:41:44 »
Rexovent är en enkel lösning för att återvinna lite värme total avsaknad av styr och övervakning gör det billigt och visst för all del driftsäkert men inte särskilt komfortabelt då det ofta är svårt att hålla lagom temp på tilluften utan ett rejält eftervärmnings batteri.
Anående roterande växlare och radon så vet jag inte hur det funkar eftersom en liten del av luften du blåser ut snurar med växlaren och tillbaks i huset men det borde fungera.
Verkningsgraden är mycket bätre på herun vs rexovent.
Ps detfinns andra aggregar än heru me roterande växlare.
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1043
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #16 skrivet: 31 januari 2007, 23:26:24 »
Hej Ernst
Jag har min heru ovan mitt sovrum på takstolarna, har inga problem, låter så gått som inget. Det låter däremot ifrån tilluften i sovrummet men inget som heller stör så värst, jo förresten på högsta fläkthastighet brusar det ganska väl från tilluftsventilen dock ej från aggregatet.
Det ska tilläggas att jag bara har en ljuddämpare på tilluften.
/Sune73
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
Utloggad HerrBrun
  • Stad/land: Vallentuna
  • Antal inlägg: 377
  • Jag älskar teknik i alla former
« Svar #17 skrivet: 01 februari 2007, 08:15:14 »
Vi har också vårt HERU-aggregat ovanför sovrumet och det hörs ingenting. Däremot är ljudet från från och tillluft störande redan på hastighet 2 (av 3). Vi har bara en ljuddämpare på tilluft och ingen på frånluft.
Planerar att lägga på en extra ljuddämpare på både till o frånluften.
IVT Greenline Compact 5 installerad -98.
98 meter aktivt hål i berget. Dåligt isolerat hus från -55, med ca 200 kvm uppvärmd boyta. Total elförbrukning 28000 kWh.
VP (inklusive TS): 14000 kWh
HH-El: 14000 kWh
TS: ca 600 h/år <=> 3600 kWh/år <=> 25% av värmeel <=> 10% av Värmeenergi
Utloggad Optimerar'n
  • Antal inlägg: 62
« Svar #18 skrivet: 01 februari 2007, 10:23:59 »
Angående mekanisk frånluft eller FTX så hade jag uppe frågan tidigare.
Efter en del eget räknande och forskande hos kontakter på ventilations företag så kan jag säga att det är ingen ekonomisk fördel med FTX i dagsläget. Det kostar idag alldeles för mycket mot vad det ger. Förutsatt att man har en bergvärmepump som klarar den extra värmeförlusten från frånluften. Dessutom blir det mycket mer komplicerat att installera FTX, justera och mycket mer underhåll. Det är även svårt att få fungera i gamla otäta hus.
Därför lugnar jag mig själv med FTX i dagsläget och satsar på en bra men enklare frånluftsanläggning istället.
Skälet att installera FTX sägs vara komfort. Men jag är inte så säker på att tilluften från FTX är särskilt nyttig efter 10 års användande. Om man inte är nogrann med rengöring av kanalerna förståss...  ;)
Thermia Calibra ECO 16 med 300 liters TWS beredare.
Utloggad köldmedie
  • Antal inlägg: 342
« Svar #19 skrivet: 01 februari 2007, 12:22:58 »
Tack för svaret optimeran.
Lutar åt det för mig med.
Hur många watt till måste vp:n kunna producera när man kör mekanisk frånluft ?
IVT Greenline HT+C9
Utfall År 1. Totalt 14337 Kw varav VP ca 9000 Kw (uppskattat)
Utfall År 2. Totalt 13618 Kw varav VP ca 8732 Kw (uppskattat)
Utloggad orca
  • Antal inlägg: 135
« Svar #20 skrivet: 01 februari 2007, 16:49:18 »
Jag har åxå en F anläggning av ekonomiska skäl  :-[. Men skulle gärna ha en Heru 75:a tex  :P
Att den filtrerade tilluften skulle vara hälsovådligare än den ofiltrerade uteluften (för alla utom mig som bor på ett fjäll)tror jag inte på.
Ventilations mässigt är en riktig FTX anläggning enligt min uppfattning överlägsen en F anläggning . Men smakar det så kostar det, det finns olika sätt att räkna hem sin anläggning ,ett sätt är att räkna på lifetime cost... Kanske kommer saken i en annan dager. Upp till var å en att avgöra  *vinkar*.
« Senast ändrad: 01 februari 2007, 16:55:09 av orca »
Utloggad HerrBrun
  • Antal inlägg: 377
« Svar #21 skrivet: 01 februari 2007, 20:37:08 »
En fördel med ett aggregat med både till o frånluft är att man enkelt kan komplettera med central kyla och värme.
Säg att jag en dag vill utnyttja frikylan från bergvärmehålet, då köper jag helt enkelt ett kylbatteri (+ lite andra rörmojänger) och får enkelt central kyla. Utan tillluften hade jag behövt en fläktkonvektor som antagligen är dyrare än kylbatteriet och så får jag bara lokal kyla där konvektorn placeras.
Detsamma gäller om man har för små och för få radiatorer i huset och vill få ner VB-temp. Med tilluft kan man köpa ett värmebatteri och får bra spridning på värmen. Utan tilluft köper man en fläktkonvektor och får bara en höjning lokalt, och antagligen till högre investeringskostnad.
HH-El: 14000 kWh
Utloggad overlander
  • Karma +5/-1
« Svar #22 skrivet: 01 februari 2007, 23:07:27 »
Tänk bara på att det behövs ett högre luft flöde på tilluften för att bära fram kyla.
Utloggad kehaar
  • Antal inlägg: 10
« Svar #23 skrivet: 22 februari 2007, 12:31:30 »
Följande kan kanske vara intressant läsning för den som funderar på F, FT, eller FTX...
<http://www.hvac.lth.se/publikationer/TVIT-5004.pdf>
Ingen pump... ännu!
Utloggad orca
  • Antal inlägg: 135
« Svar #24 skrivet: 22 februari 2007, 21:59:38 »
Intressant  Thumbsup. fin länk , men det är gjort hos eller i samarbete med Lindab. Om man är konspiratoriskt lagd en parts inlaga från branschen  :D
