Författare Ämne: mekanisk frånluft eller FTX system?  (läst 24475 gånger)
Utloggad köldmedie
  • Antal inlägg: 342
« skrivet: 22 januari 2007, 14:54:03 »
Har lite funderingar angående mekanisk frånluft kontra FTX.
Med mekanisk frånluft ersätter man varm förbrukad luft med ny ouppvärmd uteluft vilket gör att man måste köra en högre kurva på VP:n för att ersätta värme förlusterna.
Installations kostnad för gör det självaren Ca 7-8000 SEK
Driftskostnad för en sådan fläkt 60-80w/h.
Med ett FTX system ersätter man varm förbrukad luft med ny uppvärmd uteluft.
Installations kostnad för gör det självaren ? SEK
Driftskostnad för ett sådant system ?
Hur skall man göra?
Installera mekanisk frånluft och höja VP:ns kurva för att kompensera värme förlusterna?
Gå på ett FTX system som kanske kräver lite mer kunskap att installera och dyrare vid installation och kanske i drift, men kanske slippa att höja kurvan på VP:n?
Vad tror ni, vad säger expertisen
« Senast ändrad: 22 januari 2007, 20:12:59 av köldmedie »
IVT Greenline HT+C9
Utfall År 1. Totalt 14337 Kw varav VP ca 9000 Kw (uppskattat)
Utfall År 2. Totalt 13618 Kw varav VP ca 8732 Kw (uppskattat)
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
SV: mekanisk frånluft eller FTX system?
« Svar #1 skrivet: 22 januari 2007, 21:16:46 »
Jobbarkompisen köpte ett Temovex för 23375kr. + spirorör, dysor, isolering. Monterade själv i sitt 2-våningshus på 110-120 m2. Totalkostnad ca: 32000kr. Den förbrukar 68-112w/h. Han är väldigt nöjd. Titta här, http://www.ventilationsbutiken.se/images/stories/PDF/temovex_250S.pdf
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1043
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #2 skrivet: 23 januari 2007, 15:00:08 »
Hej köldmedie
Jag satt i samma sits som dig för ett par år sedan, och ångrar väl egentligen inte något i mitt val. Jag valde en Heru75, köptes på "nätet" komplett med riting och allt utom isolering &  förbrukningsmatrial. Tror jag betalade 17´kr. Det jag skulle ha valt idag är ett 2-4kw vattenbatteri till förvärmning ist för det el element som jag fick med. Har dock aldrig kopplat in det, detta säljes om någon är intresserad?
Har just nu en en inblåsningstemp på 13 grader, ute är det -5 grader.
Dubbla antalet ljuddämpare på inluften än rekomenderat så slipper du otrevliga ljud.
Driftkostnaden vet jag ej då jag ej mäter den separat, tror att effekten ligger på 95w.
För övrigt så är det filter byte varje vår ca 500kr.
Be ngn. ventfirma rita till ditt hus, ta med riting på huset eller maila allt som jag gjorde. Dom finns på nätet.
www.heru.nu
Frågor?
/Sune73
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
Utloggad orca
  • Antal inlägg: 135
« Svar #3 skrivet: 23 januari 2007, 16:21:50 »
Skitfint aggregat Heru75:an ! Justerade in flöden på en sådan igår  ;) Fin fjärrkontroll på den senaste modellen  *vinkar*
Utloggad köldmedie
  • Antal inlägg: 342
« Svar #4 skrivet: 23 januari 2007, 19:49:53 »
Om man skulle installera ett Heru aggregat, måste man då täta fresh ventiler, murstok och andra otätheter?
IVT Greenline HT+C9
Utloggad SUNE73
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #5 skrivet: 24 januari 2007, 09:04:20 »
Hej kölmedie
Det är nog en fördel att ha det så tätt som möjligt. Jag har det dock inte själv pga gammalt hus med bla skafferi med väggventil & en gammal köksfläkt som saknar backventil, mao kallt vid spisen så länge man inte kör kläkten. Vill inte rota i fläkten än för köksbyte står snart för dörren.
Detta med ventilation är ingen orkan likt Per i ditt hus, så du kan lungt välja ett FTX system.
Orca
Nu blir man lite avis att det nu finns trådlös fjärr, det skulle jag vilja ha.
Hur många fläkthastigheter finns det på den nya?
/Sune73
Utloggad orca
  • Antal inlägg: 135
« Svar #6 skrivet: 24 januari 2007, 18:06:51 »
4 hastigheter vill jag minnas  *vinkar*
Utloggad HerrBrun
  • Stad/land: Vallentuna
  • Antal inlägg: 377
  • Jag älskar teknik i alla former
« Svar #7 skrivet: 26 januari 2007, 18:36:39 »
Även jag har monterat in ett HEru aggregat själv. Tror det är Heru 50 jag satte in (Heru 50 är på 132 W och Heru 75 på 200W). Minns inte exakt kostnad men vill minnas att alla Spirorör + don kostade lika mycket som aggregatet-
Det som lockade mig med komplett FTX agg är att man får filtrerad tillluft. Bra för allergiker, (tror jag)
IVT Greenline Compact 5 installerad -98.
98 meter aktivt hål i berget. Dåligt isolerat hus från -55, med ca 200 kvm uppvärmd boyta. Total elförbrukning 28000 kWh.
VP (inklusive TS): 14000 kWh
HH-El: 14000 kWh
TS: ca 600 h/år <=> 3600 kWh/år <=> 25% av värmeel <=> 10% av Värmeenergi
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
« Svar #8 skrivet: 26 januari 2007, 21:16:08 »
Om du har mekanisk frånluft idag, behåll lösningen. Med FTX kan du återvinna energi men eftersom du har en hyffsad värmepump idag, kan det bli en nettoförlust då det blir en extra fläkt.
Utloggad Ernst
  • Antal inlägg: 4
« Svar #9 skrivet: 27 januari 2007, 11:18:14 »
Hej! Jag håller på och tittar på ett hus som har en Rexovent RDAA 2-4-1 (pga radon i väggar och mark). Jag undrar om någon kan säja om det skulle bli bättre och tystar genom att välja en ny modern anläggning, t ex Heru som någon rekommenderade. Eftersom alla rör redan finns, så behöver jag väl isåfall bara köpa själva aggregatet. Vet någon vad ett sådant kostar (för en normalstor villa)?
Utloggad tjabba
  • Antal inlägg: 46
« Svar #10 skrivet: 27 januari 2007, 14:25:55 »
Jag röstar på mekanisk frånluft där du dumpar den goa värmen rakt bakom förångaren på värmepumpen och vips har du ökat verkningsgraden på pumpen. *vinkar*
290 kvm 2 LG luft/luft,1 Mitsubishi PUHZ W85 VHA luft/vatten och ett väääldigt fint reglersystem.
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #11 skrivet: 27 januari 2007, 14:37:37 »
Heru 75 inkl. elvärmare, ca 20000:-
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
« Svar #12 skrivet: 27 januari 2007, 14:45:43 »
Kasta rdaa på tippen det är ett skit aggregat kosta på dig ett heru eller liknande du kommer inte blli besviken.
Utloggad Ernst
  • Antal inlägg: 4
« Svar #13 skrivet: 27 januari 2007, 19:20:28 »
overlander! Har du erfarenhet av Rexovent! Vad är bättre med ett Heru? Jag kan misstänka att det har hänt en del under 20 år, men exakt vad?
Vi funderar på att ha sovrum rakt under utrymmet där Rexoventen står, men jag kan tänka mig att ljudnivån kan bli störande om man skall ligga och sova rakt under. Kommer en heru även kunna bli mer ekonomisk och få ner radonhalten mer än i dag?
Utloggad orca
  • Antal inlägg: 135
« Svar #14 skrivet: 27 januari 2007, 20:00:35 »
Jag gissar på verkningsgraden på växlaren och fjärrkontrollen på ny Herun.  ::)
