Författare Ämne: Varför välja "extra VV elp" i inställningsmenyn?  (läst 3374 gånger)
Utloggad Millan69
  • Antal inlägg: 40
  • Kön: Kvinna
« skrivet: 22 januari 2007, 11:27:46 »
Sitter och pluggar lite i bruksen inför min installation av Ecoheat.
När jag läser under inställningar så kan man ju numera välja om elpatronen ska gå in vid extra vvtillverkning genom att ställa in hur många grader som önskas i eldelen.
Min lilla undran, varför skulle man vilja det (så länge kompressorn klarar produktionen vill säga)?
som jag fattar det så ska det inte behövas annat än i nödfall (typ superakut badbehov:))
Eller tänker jag fel? Har ju inte ens fått pumpen installerad ännu men gillar att ha läst på lite innan.
Mvh
Millan
CTC Ecoheat 7.5 170 m borra, 164 aktivt. Superisolerad kåk i Stockholm. 160+25 m2. Blir kul att se vad driften blir på detta.
Utloggad richard fransson
  • Stad/land: Steninge
  • Antal inlägg: 84
  • Gammal kärlek, V14, 20000 hk
SV: Varför välja "extra VV elp" i inställningsmenyn?
« Svar #1 skrivet: 22 januari 2007, 12:40:16 »
Det fina med "Extra VV" är att man tvingar kompreesorn till att fullkondensera varje körning vid den bestämda tiden för "Extra VV", Antar att vintertid när VPn ändå går fullt eller Sommartid när VP alltid fullkondenserar så spelar det kanske inte så stor roll. Men vår och höst är det en bra funktion. Dessutom undrar jag om man har ett välisolerat hus och stora radiatorer eller bara golvvärme, alltså väldigt låg framledningstemperatur. Då väljer ju VP att ha flytande kondensering, då är det bra med "Extra VV". Elpatronen går inte in om den är satt lågt. Huvudfunktionen är som sagt att man tvingar Kompressorn till fullkondensering varje körning vid bestämda tidpunkter. På så vis kan man ha låg VV-börvärde i överdelen hela tiden.
Ny VP- Nibe S1156-13, VVB 200l och UKV 100l 1-rörsystem, 13 st radiatorer och 2 golvvärme system, 12m2 resp 8 m2fortfarande 171m borrhåll.
CTCn höll i  17 år
CTC V3 EcoPart 10,5kW, EcoEl 1550. 171 m borrhål 30 m till berg. Uppskattad tidigare förbrukning 5 kbm olja. Hus om 220 + 35 kvm byggt -35.
1:a året 8817 kWh +/- 20% avläst i VPn. Totalt 18352 kWh.
efter vinter KB in, 6 grader.
9:e året ca 21000kWh totalt, glömt läsa av värmepumpen de senaste åren...
Men efter vinter, KB in 5 grader och så har det varit de senaste åren. Mer fokus på komfort 22,5 gr inne och frikostigt med varmvatten :-)
« Svar #2 skrivet: 22 januari 2007, 13:21:21 »
Hur fungerar detta med extra vv  - kan man styra kompressorns fullkondensering och elpatron separat? Är det två inställningar för xtra vv?
  • Antal inlägg: 84
« Svar #3 skrivet: 22 januari 2007, 16:15:34 »
Nja, jag får nog förtydliga lite.
Jag var nog lite för snabb för mitt eget bästa ;)
Menyn "Extra VV" gäller ju bara när och hur man vill ha VV.
"Extra VV elp" är ju den temperatur som man vill att övre elpatronen skall stött till. Sätter man den lågt så ska inte elpatronen gå in, Det är lite luddigt med styren, men så har jag fått för mig att det är.
När funktionen "Extra VV" aktiveras, antingen av en själv eller enligt "kalender" då tvingas kompressorn till fullkondensering varje körning. Så har man då Extra VV elp på en låg setpoint så startar ej elpatronen. Så har jag testa mig fram iallfall.
CTCn höll i  17 år
Utloggad Millan69
  • Antal inlägg: 40
  • Kön: Kvinna
« Svar #4 skrivet: 22 januari 2007, 16:44:24 »
Helt korrekt enligt bruksen iaf
Mvh
Millan
« Svar #5 skrivet: 23 januari 2007, 08:19:18 »
Heter menyerna "Extra vv" och "Extra vv elp"?
Det bli ofta lite förvirrat när vi diskuterar då olika beteckningar används.
  • Antal inlägg: 84
« Svar #6 skrivet: 23 januari 2007, 10:51:47 »
Två olika menyer.
Extra VV i huvudmenyn, man väljer när och på vilket sätt man vill ha VV
Extra VV elp, inställningsmenyn vilken temperatur man vill att elpatroen skall arbeta mot vid Extra VV tillverkning.
CTCn höll i  17 år
